S2 VAG-COM liitin?
  • S2 VAG-COM liitin?
    Vakkom tuli hankittua, mutta en löydä autosta sitä pistoketta, johon kaapeli kytketään?
    Ongelma on se, etten oikeastaan edes tiedä, minkänäköistä tökkeliä pitäisi etsiä. Kaapelina mulla on sellainen abikohässäkkä ja sen avulla ei oikein voi edes päätellä, miltä sen pistokkeen kuuluisi näyttää. Voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta, missä tuo pistoke on ja minkä näköinen se on. Olin ymmärtänyt, että pistoke olisi auton sulakerasiassa, siellä konepellin alla olevassa, onko näin?
    http://www.ross-tech.com/vag-com/2x2.html
    Vahvasti veikkaan että tuolta ne sulla pitäisi näyttää. Ko. liittimillä on kyllä sulakerasiassa sellainen irroitettava kiinnitys että ne voivat periaatteessa vaikka roikkua siellä sulakerasian alapuolellakin.
      Tuossa on OBD-liitin mikä on uudemmisssa: http://www.ross-tech.com/vag-com/images/B5_Euro_DLC.jpg
      Eikös se kuulu OBD-standardiin että liitin on tietyn etäisyyden päässä kuskista? Eli liitin ei voi olla konehuoneessa? Jostain muistan tällaista lukeneeni.
        Konehuoneessa, sulakeboksin hanttarin puolen reunassa on kolme 2napaista liitintä. Sulakelaatikon kannessa on merkinnät että mikä napa on mikin.
          Ahaa... olin etsinyt yhtä 4-napaista tökkeliä. Enpä ymmärtänyt, että liittimiä on useampia. Kiitoksia Mika avusta, eiköhän se homma lähde tästä etenemään.
            Kannattaa sitten mitata ne liittimet ennen kytkemistä. Ainakin C4:ssä oli merkinnät sulakerasiassa väärinpäin.
              Mitenkäs ne mitatataan? Yleismittarilla etsitään signaali ja maapistoke vai? Onko olemassa vaara, että jotain menee rikki, jos vakkomin liittimen kytkee väärin?
                Mittaa nyt lämpimiksesi mustan liittimen pinnit että tulee +12 ja maa. Muita hassumpi mitata ellet kaiva boksin liittimestä toista päätä.
                Koita että toimii, pähkäile mittarin kanssa vasta jos ei toimi.
                Niin ja intternetistä löytyy mikä on mikäkin pinni (s2central sjmautotechnik jne)
                  Mittasin 12V ja maan, ja koska ne oli väärinpäin, pistin dataliitännätkin toisinpäin kuin sulakerasian kansi ehdotti. Ja toimii.
