Kaiuttimet hajalla?
  • Kaiuttimet hajalla?
    Ongelmana se että vain oikean takaoven kaiutin toimii. Mutta joka ovessa diskantit pelittää.
    Soittimelta tulee vahvistimelle 1rca kaapeli ja jaettu neljälle kanavalle ennen vahvistinta. Vahvistimelta lähtee joka oveen parikaapeli, joka ovissa jakosuotimet, kaiuttimet ja diskantit.
    Sulakkeet ehjät, kokeilin jokaista neljää rca:ta kanavaan jonka kaiutin toimii (kanava1) ja ääni kuulu joka rca:lla. Sitte kokeilin mykkien kaiuttimien johtoja 1kanavaan ja mikään ei toiminu.
    Vahvistin ilmeisesti ok? Onko vika nyt kaiuttimissa vai jakosuotimissa kun diskantit kuiten soi?
    En ole alan harrastaja, edellinen omistaja laittanut/laitattanut hifi laitteet. Ihan asiallisesti näyttäis kaikki asennetun. Niin ja tosiaan soittimen juuri vaihdoin (Kenwood), vian huomasin vasta nyt, ei tietoa oliko ongelma myös vanhalla soittimella.
    Otitko jakosuotimet sen verran näkyviin että näit oliko kaikki johdot kiinni?
      En, sen ajattelin tarkistaa viikonloppuna lämpimissä tiloissa. Samalla olis tietysti helppo vaihtaa mahdollisesti vialliset osat. Vaa eipä viiti turhaakaan osia hankkia jos vika on huonoissa liitoksissa.
      Onko nämä jakosuotimet herkästi hajoavaa tavaraa? Onko mahdollista itse korjata?
        Hieman ot mutta.. Oletko varma että menee vaan yksi rca johto vahvistimelle?joka jaettu 4 osaan? Jos näin on niin tuossa ei kyllä ole stereo toistosta jälkeäkään..
        Edit: Ettei tuolla olis nyt joku jako suodatus päällä joka leikkaa matalat kokonaan pois että tämän takia ääni tulis ainoastaan kirkkaista?
          Siis yksi johto jossa menee ilmeisesti 2rca:ta koska 2 liitintä johdon molemmissa päissä. Oikea ja vasen?
          Vahvistimella kytketty siten että vasen=etukaiuttimet ja oikea=taka. Eli soittimen balancea säätämällä ääni säätyy etu- ja takapään välillä.
          Soittimessa tuntuu säätöjä piisaavan, mutta meinaatko että säädöt vois olla niin että vain yks kajari toimii?
          Oon säätöjä muutellu ja käyny kajarit läpi mutta aina soi vain tuo yksi.
            Etupäähän kaksi rca-liitintä. Vasen ja oikea. Takapäähän omat kaksi samalla lailla.
            Kokeile siis vaihtaa molemmat rca:t vaikka etupäähän, kuuluuko paremmin edessä?
              Soittimelta ei tule kuin 2rca:ta jotka haaroitettu neljään ennen vahvistinta. Tietty sais soittimesta kaikki hienoudet irti ku vetäs sen toisen rca:n.
              Mutta tosiaan, eilen kerkesin takaoven aukaista ja vika löytyi. Jakosuotimesta oli yksi kela irronnut juotoksistaan. Juotin komponentin takasi ja nytpä toimii jo kaks kajaria. Toinen saavutettu etu oli se että laitoin jakosuotimen vähä fiksummin kiinni ja pääsin eroon rumista, sisustan pilaavista, ovipahvin läpi tunkevista pulteista.
              Sama vika siis luultavasti odotettavissa etuovissa.
              Semmoinen kysymys heräsi mieleen että lämpeneekö nämä jakosuotimen komponentit miten helposti? Oli nimittäin asennettu äänieristys villoja vasten tuo jakosuodin.
                Hyvä jos vika on selvillä.
                Jakosuodin ei lämpene, jos lämpenee niin nimeksi vain.Eli ei tarvitse olla huolissaan siitä.
