Subbarin asennus A4 b5
  • Subbarin asennus A4 b5
    Tarkotuksena pistää subbari konttiin, mutta ennenkuin alan asentamaan tai muutenkaan säätämään yhtään mitään kysyn täältä hiukan neuvoa ;)
    Mistä kannattaa vetää piuhat taakse b5 koppasessa audissa mallia sedan? Entä vahvarin virrat akulta, mistä saa helpoiten piuhat vedettyä? Ja entä maadoitus? Ja asennukset siten ettei piuhat roiku mistä sattuu, vaan että ovat siististi piilossa katseilta ja pois jaloista.
    Itsellä vedetty kontista lähtien vänkärin puolelta, oletetaan että piuha on kädessä, elikkä takapenkkien alle, takapenkin istuin irti, sieltä reunaan ovea kohti, törmäät listaan, lista irti (ulottuu auton etupäähän asti) hellästi ettei hajoa, saavut näin lähes hanskalokeron alapuolelle, törmäät taas pieneen listaan (koteloon, joka on ruuveilla kiinni) se irti, sitten hanskalokero irti jotta saat piuhat nätisti konehuoneen puolelle.
    Muitakin vaihtoehtoja toki on mutta tuo on mielestäni helpoin. Toivottavasti tuosta sai jotain selvää.
      Ite vedin + akulta ecuboxin läpi kuski jalkatilaan ja sieltä kynnyslistan alle muiden piuhojen sekaan. Maadoituksen sai kätevästi kontista kuormansidontalenkin pultista.
        Itse vedin sen näin. Ensin ECU-kotelon kautta sisään, ja sitten niinkuin kuvassa, takakontissa alkuperäisten johtojen vieressä.
          Täytyy tästä lainata valmista topiccia pieneen probleemaan, jos vaikka joku viisaampi osaisi neuvoa. Eli auto on B5 koppanen A4 sedani, ja tuossa kokoonpano hifipuolella:
          Soitin: Kenwood KDC-6051U
          Subbari: GZ Nuclear 12"
          Vahvistin: Nuclearin monolankku
          Ongelma on siinä että subbari soi, mutta todella hiljaa. Mankan perässä olevat kaiuttimet on jo hiljennetty, että volumea saadaan tarpeeksi riittävään linjajännitteeseen, RCA-piuhoja kokeiltu useampia, Kytkennät on kunnossa jne..
          Jos jollain jotain aavistusta kys. ongelmasta, niin apu olisi erittäin tervetullut ! Ja mikäli foorumilaisilta löytyy kokemusta edellä mainitusta soittimesta, niin varmasti helpottaa asiaa.
            Mulla oli tuossa aijemmin tuollane soitin ja sieltä löytyy jostain valikosta subin säätö jossa on vasen ja oikea puoli erikseen muistaakseni jokin etäisyyden säätö. Vaikuttas vähän siltä että ei toimi kuin ehellä puhekelalla tuo subi joten kannattaa vielä kerran ne säädöt läpi ja sitten jos vahvistimessa on sisään menon säätöjä nii kokeilla niitäkin muuttaa.
