A6 ikkunannostimen sähkövika?
    Kuskin puolen ikkuna ei toimi kosteassa ilmanalassa oikein: laskee kyllä, mutta ei jaksa nostaa. Forumista olen aihetta tutkiskellut, ja vika lienee joko mekaaninen (palat lasin alla?) tai sähköinen. Tällainen oireilu kuitenkin viittaisi sähkövikaan? Ikkuna toimii siis kuivilla keleillä normaalisti.
    Ovea kun ei viitsisi lähteä purkamaan ilman kunnon käsitystä ongelmasta:
    Mistäs kannattaisi lähteä vikaa metsästämään?
    Löytyykö joltakin kuvia / piirrustuksia ovien sähköjärjestelmästä.
    Search: Aihetta käsitelty. 99% varmuudella vika ohjurissa - oireet juuri tuollaiset.
      ei muutakuin sisusta auki menee noi 10 minsaa kun on purettu ja toiset 10 ku kasaa vaihdoin just itselle noi muoviliukujat 7 ? kappale. Olen samaa mieltä et 99% niissä vika itsellä ilmeni just kostealla ilmalla et ei mennyt ylös ikkuna ja ei sit sen jälkeen pelannut ollenkaan..
        Kävin tänään tilaamassa ohjaimet. Liikkeessä (JKL) ei ollut aluksi tietoa että ko osia saa irrallisina. Onneksi oli tuotenro mukana :). Ensi keskiviikkona sitten kuntoon.
          Sama homma mulla yritti tyrkyttää mulle koko systeemiä ei kuulemma saa yksikseen niitä osia ja hintaa olis ollut 170?. Kymmenen minuuttia siinä tingattiin niin löytyhän ne osat sieltä ja vielä hyllystä. Oli mahtava tingata ku tiesi 100% että kyseisiä osia saa yksikseen.
            No nyt on ohjaimet vaihdettu. Toisesta oli pala irti, jotenka muoviin kiinnitetty metalliklipsi pääsi vapaasti kulkemaan. Hyvin toimii.
            Kiitoksia vain avusta.
