Automaattiaskin valitsinnäyttö ongelmia
    Missä vika? Automaattiaskin valitsinnäyttö mittaristossa ei näytä oikeaa vaihdetta ja välillä jopa näyttää kaikki kerrallaan.
    Mittaristo on avattu, putsattu, ruiskutettu sähköpuhdistusainetta ja tarkistettu kaapelointi sen sisältä, mutta vika ei korjaannu.
    Onko kellään hajua miten tästä ns. diskovaloilmiöstä pääsisi eroon ja vaihteet näkyisivät oikein vai onko ainut vaihtoehto heittää mittari metsään ja ostaa uus?
    Autona siis Audi V8 4.2 Quattro -92
    Kiitos jo etukäteen neuvoista! : )
    Zebrakumeissa voi olla jotain häikkää (kutistunut tms.)
    Tuolla joskus pohdittu:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ghlight=#22576
      Eikös se ollut niin, jos kaikki näkyy yht aikaa laatikko on vika moodissa
        Joo, mutta sen kyllä tuntee ajossa...
          Tuli tehtyä ko. toimenpide, mitä toisessa topicissa oli ehdotettu, mutta vika jatkui :S
          Jokseenkin hermot menettäneenä tuli sitten laitettua auto kasaan sillä autonvaihto on mielessä..
          Kiikarissa olisi yksi S6 -96, jossa S6+:n kone (326hp), mutta automaattina, joka mielyttää omaa ajotottumusta huomattavasti enemmän kuin manuaali, vaikkakin manuaalissa on omat hyvät puolensa..
          Ja eikun tekemään myynti-ilmoitusta.. :P
            Siis hetkinen, onko tuota plussaa saanut myös automaattina? Vai käykö tuo tomaatti laatikko suoraan tuohon plussan mottiin kiinni?
              S6+:saa ei ole saanut automaattina, mutta automaatti aski käy siihen kiinni, näin paikallinen Audi-rakentaja modifikaation on tehnyt.
                Onko tarkistettu kaapelointi näytöstä askille päin ?
                  Niin pitkälle kuin sitä pääsi tutkimaan. Tosiaan kojelauta, keskikonsoli yms. ympäriltä oli autosta poissa kun tuli audiokaapelit laitettua samalla ja polttimot vaihettua kaikkialle (Niitähän sitten riittikin muutama :P ) , mutta ei löytyny, vaiheaskin pää jäi sittemmin purkamatta, koska tieto siitä mihin se sinne loppuu, oli kateissa.
                  Mystinen vika, mutta tulipahan tuolla räjäytyksellä kuitenkin laitettua kromirenkaat mittaristoon, eli ei aivan turha aukominen.. ; )
                    VAG-COM kiinni töpseliin, kertoo vikasietotilasta laatikossa jos näytössä kaikki päällä.
                      En oo ihan varma kasin lootasta, mutta joissain malleissa on asentotunnistimen liitin aivan auton alla. Sinne saattaa ajan kuluessa kertyä moskaa.
                      Toinen vaihtoehto on itse asentotunnistin, multifunction switch F125. Mun pitäisi vaihtaa omani uuteen ja vanha saattaa olla korjattavissa ja tarjolla. Vikakoodin pitäisi ilmoittaa F125-viasta.
                      http://forums.audiworld.com/a8/msgs/46814.phtml
                        Nostan vanhaa threadia aktiiviseksi, sillä minullakin on ongelmia tuon V8:n automaattivaihteiston mittaristossa sijaitsevan vaihdenäytön kanssa: Joskus kosteammalla ja kylmemmällä kelillä näyttö saattaa toimia pidemmänkin ajan, mutta kelien lämmitessä näyttö on pääsääntöisesti pimeä.
                        Purin mittariston ja käytin tinaukset sulana, mutta tämä toimenpide ei tuonut ratkaisua ongelmaan. Siitäpä heräsikin kysymys voisiko ketjun alussa mainitut zebrakumit olla syynä myös minun ongelmiini? - Tosin en edes tiedä mitä moiset kumit ovat, sillä linkki johti jonnekin N75-venttiilin ostoilmoitukseen.
                        Osaako kukaan auttaa?
                          Polttimo-ongelmasta ei siis kyse, vaan näyttö niin pimeänä ettei päivänvalossakaan mistään kulmasta katsottuna näe mitään?
                            Polttimot toimivat hyvin, mutta näytöstä ei vain tosiaankaan saa selvää oikein mistään kulmasta katsomalla.
                            Ainoastaan M-valo syttyy himmeästi kun ajotilavalitsimen väntää tuohon asentoon. Samaten vaihdevalitsimen P-asennossa valitsinnäyttö hehkuu kelmeänä.
                            Sitten jossakin välissä kesken ajon näyttö saattaa syttyä ja toimia normaaliin tapaan hetken ajan kadotakseen jälleen.
