S3:n sähkörecarot -99 A4:een
  • S3:n sähkörecarot -99 A4:een
    Mitenkäs helposti kyseinen operaatio onnistuu (S3 -02 --> A4 -99). Tuottaako ongelmia jos nykyisissä penkeissä on sivuairbägit (luulisin että jotain komplikaatioita). Luulisi että kiinnitys olisi pysynyt samanlaisena mutta jos joku voisi vahvistaa tai kumota niin olisin tyytyväinen.
    Sivubagit on noissakin...sopivuudesta en osaa muuten sanoa. A3:een ainakin menee suoraan, kun vetää vaan sähkösäädölle johdot.
      Kyllä siellä on jotain eroa lattiakiinnityksessä. S3:ssahan on kippaavat penkit. Siellä on lattialla sellainen ihme muovinen osa mikä menee puolelta toiselle. Tarkemmin en ole tutkinut, mutta jos oikein kova tarve tulee niin voin kaverin kanssa vertailla kiinnityksiä. (S3 vs. S4)
        Ilmeisesti kyse noista meikäläisen penkeistä. Tarkoitus on ruuvata penkki kokeeksi viikonloppuna irti ja ihmetellä mitä sieltä löytyy. Voi räpsiä tukun kuvia, niin saadaan selvyys tuohonkin asiaan.
        Tuola muuten lisäkuvia niistä:
        naks
          No niin tuli painittua penkkien kanssa tänään tovi. Räpsin sieltä kiinnityksestä muutamia kuvia josko siitä jotain apua olisi tohon sopivuus hommaan.
          Käsittääkseni noi liittimet pitäis sopia ihan suoraan (tietysti toi virta pitää vetää sinne jos sitä ei oo). Sielä on siis 3 liitintä. yhdessä on virrat eikä muuta ja sit toisessa läppärin johdot ja kolmas sitte on vissiin pakko olla airbageja varten. Nii ja abiko liittimillä saa virrat nätisti suoraan tohon liittimeen. Virrat on kytketty tossa alunperin silleen, että toimivat vaikka virta onkin pois päältä.
          Eli löytyvät tuolta:
          Klik
          Edit:
          otin eka kerralla väärästäkohtaa ton penkin irti, se lähtee siis koko hoito sieltä rungosta asti irti, eikä tarvii avaa kun 2 pulttia. Todella helppo vaihtaa. jos toi kiskojen leveys on vaan sama, niin pitäis kyllä sopii myös A4:een. Eli tuola osoitteessa nyt uudet kuvat.
