Audi A4 B6 nopeusmittari ongelma
  • Audi A4 B6 nopeusmittari ongelma
    Olen ajellut profiilin mukaisella Audilla huoletta noin vuoden päivät. Tietysti eilen kun ajattelin vielä auton katsastukseen nopeusmittari alkoi käyttäytyä oudosti.
    Kaikki toimi vielä ok eilen aamulla. Töihin saapuessani ihmettelin tosin kun pysähdyksissä nopeusmittari seilasi 0 ja 10km/h:n väliä. Sitten töistä lähtiessä nopeusmittari ei enää toiminut aluksi ollenkaan, mutta heräili vähitellen noin 5km:n kohdalla ja toimi sen jälkeen about normaalisti. Sama homma myös tänään aamulla. Kun nopeusmittari seilaa pysähdyksissä ja käsijarru on päällä tulee varoitus "handbrake applied", joka tarkoittanee että tieto tulee mittaristolle väärin, jos tietokone kerran kuvittelee auton olevan liikkeessä? Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi kun mittari ei toimi.
    Olisiko kellään ideaa missä ongelma voisi sijaita? Vag-comia en (vielä) omista joten vikakoodeja en ole päässyt katsomaan. Olisikohan ongelma jossain kondensaattorissa, koska esim. pysähdyksissä 0-10km/h seilaus loppuu vähitellen noin 20 sek kuluessa.
    Onneksi pääsin sentään katsastuksesta läpi. Mittari lähti sopivasti toimimaan kun ajettiin pari extralenkkiä. :)
    Nopeusmittari ei ole katsastusvaruste, pitää vaan olla näkyvissä lappu, josta selviää nopeudet tietyillä kierrosluvuilla. :)
    Uskoisin että B6:ssakin vasemman vetoakselin laipan juuressa olevalta nopeusanturilta tuleva signaali viedään mittaristolle ja se muokkaa sen ja jakaa eteenpäin. Vika voi siis olla mittaristossakin. Vikakooditkin kannattaa lukea ja heilutella anturia vaihteistossa. Kosketushäiriö saattaa aiheuttaa tuollaista toimintaa, riippuen signaalin tyypistä.
      Lue vikakoodit. B6:ssa luultavasti nopeustieto tulee takaa vasemmalta ABS anturilta ABS-yksikköön ja sieltä CAN-viestinä mittaristolle.
      Voi olla autokohtaisia eroja, kun noissa on low-line ja high-line johtosarjoja.
        Muistaakseni omassani on ainakin vielä vaihteistossa anturi, mutta uudemmassa vuosimallissa ei tainnut enää ollakaan.
          Juu pitää tutkia vikakoodit läpi kunhan tilattu kaapeli tulee postissa ensi viikolla.
          Yritin browsailla myös nettiä läpi muttei täysin vastaavaa ongelmaa oikein näytä olevan kellään. Jollain venäläisellä tossa videossa näyttäis olleen jotain vastaavaa joka on korjaantunut ilmojen lämmetessä itsestään. Toivottavasti käy samoin nyt kun ulkona on melkein +10c. :) Pitää seurata tilannetta...
          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=F8tkmWwXMrQ[/ame]
