A6 C5 takakaiuttimet mykkinä
  • A6 C5 takakaiuttimet mykkinä
    Potilas: Audi A6 biturbo Avant 2003
    Ongelma: takakaiuttimet pimeänä
    Huomasin tuossa männä viikolla, että takakaiuttimista ei kuulu mitään. En osaa sanoa onko myös takapaksin subi hiljainen. Välillä takaa kuuluu sellainen poksahdus (hankalasti kuvattava ääni, mutta joskus mieltänyt sellaisen voivan kaiuttimista kuuluvan kun virrat laittaa laitteisiin päälle), kesken ajon ja ihan satunnaisesti. Perjantaina kokeilin irrottaa antennin (katolla on Touranin nysä originaalin tilalla) ja sen jälkeen tuntui äänet palanneen. Hetkeksi, lauantaina oli taas hiljaista.
    Autossa on Bose Symphony ja puhelinvalmius. En tiedä vaikuttaako tuo jälkimmäinen tähän, mutta ainakin sen takia kattoantenni on erilainen vakiosta. Etukäsinojan sisällä on puhelimelle teline, jota olen kuitenkin irrottamassa turhana. Johto (käsinojasta keskikonsoliin menevä) siitä on ollut irti koko ajan.
    Onko tuossa nyt joku huono kontakti jossain liittimissä ja missähän sellaiset voisivat sijaita? Voiko tuo korvikeantenni jollain lailla vaikuttaa asiaan? Vikakoodeja radio ei anna.
    Molemmilla puolilla on kontissa luukut jotka saa auki ja toisen alta löytyy sitten Bosen vahvistin + subi. Vahvistinkin voi tuota poksahtelua aiheuttaa, normaalisti ei kyllä pitäisi kuulua mitään ylimääräisiä poksahteluja kun virran kytkee päälle. Ja kyllä sen takapaksin subin pitäisi kuulua, jos sille tulee signaalia. Vaikuttaisi vahvistinvialle, jos koko takaosasto on mykkä, koko takapään kaiuttimet kun on saman vahvistimen takana.
    EDIT:
    Saattaa olla vika myös ohjelmalähteen päässä, meinaan jos Bosen vahvistimelle menevät linjalähdöt on mykkänä. Linjalähdön taso yleensä on luokkaa 2-4V. Kannattaa mitata linjalähtö sekä soittimen takaa, että vahvistimen päästä (toki myös heräte ja virransyöttö) niin selviää onko vika jossain soittimen ja vahvistimen välillä vaiko itse vahvistimessa.
    Viimeksi muokannut jannekk; 21.3.2011, 19:33.
      Apumiehen puolen takakotelossa on subi ja siihen menevän johdon liittimessä oli hapettumaa. Contact sprayta sinne ensiapuna ruikin, mutta se ei ainakaan auttanut. Hapettumia lienee muuallakin. Kun kerran kaikki takapään kaiuttimet on hiljaa, niin esim. ovien sisään ei ensi vaiheessa tarvinne kurkata? Pitää tsekata seuraavaksi CD-vaihtajan liittimet ja sitten varmaan kaivautua radion taakse.
      Se takakotelon boksi on koodilla 4B9 035 382 ja albumin mukaan ei olisi Bose, joka antaisi B:n tuohon koodin perään. Ja Bose tapauksessa siellä takakotelossa olisi kai kaksi boxia, joihin menee johto? Lisävarustelistalla ei ole mitään koodeja, jotka viittaa radioon, eikös siellä joka tapauksessa jotain kuuluisi olla?
      Vielä mietin sitä radion rätinää ja antennin poiston aiheuttamaa hetkellistä korjaantumista, vaikka sattumaahan se hyvinkin taisi olla. Eikös antennivahvistin ole takapilarin sisällä, sinnekin pitää varmaan kurkata.
