-95 A6 keskuslukon ongelmat
  • -95 A6 keskuslukon ongelmat
    Eli kun keskuslukituksen lukitsee niin takaluukusta kuuluu pieni "tööt" ääni. Kokeilin jättää takaluukun auki ja lukita niin ääntä ei kuulunut . Eli onkohan siellä joku vika vai kuuluuko ominaisuuksiin? :)
    Hälyttimen kytkeytymisen ääni, kun suljet sen takaluukun ovien jo ollessa lukossa, kuuluu tuo ääni. Jos kaikki on kiinni ääni kuuluu kun ovet lukitaan.
      kiitoksia !
        Koitin äsken avata ovet kaukosäädön napilla, mutta eivätpä auenneet. No avasin avaimella, jolloin hälytin meni päälle enkä keksinyt miten sen saa pois. Auto kyllä lähti käyntiin torvi edelleen soiden... Toisella avaimella sitten lähti häly pois, mutta sillä taas ei saa autoa käyntiin. Vaihdoin patterit ristiin avainten kesken, ei vaikutusta.
        Kysymyksiä:
        1) Mikähän siihen avaimeen tuli, kun merkkivalo syttyy, mutta mitään ei tapahdu? Taitaa toimia radiolla tuo?
        2) Miten hälyn saa pois jos kaukosäätö ei toimi ja avaa oven avaimella? Onneksi tapahtui kotona niin oli tuo toinen avain olemassa. Jossain muualla olisi ollut vähän hankalampi homma.
        Muutenkin tuon keskuslukon toiminta on minusta ollut vähän omituista: joskus häly menee päälle (torvi törähtää) ja joskus ei. Ehkä toimii niinkuin pitääkin, mutten ole päässyt selvyyteen että mistä riippuu tuo päälle meno/menemättömyys.
          Onko radiolla? Mun -96 C4 on kyllä vielä infrapunalla.
            Se ei tööttää jos joku ovi tai luukku on auki. Toisin sanoen jos avaat oven ja laitat lukot kaukosäädöllä kiinni niin tööttää vasta kun laitat oven kiinni.
            Tästä voimme päätellä että jos ei tööttää ja luukut on oikeasti kiinni, on jostain johto poikki tai ovikytkin rikki/hapettunut.
              Mullei tööttää koskaan vaikka kaukarit toimiikin.
              Avaimia opettaessa kyllä törähtää jossain perän alueella, siis autossa ;)
              Ja alarmgerät näyttäs löytyvän kyllä.
              Tuli mieleen, että jos on radiolla niin olisko siihen jälkiasennettu tuo VDO:n kauko-ohjain satsi?
                Nojoo, minäkin vähän ihmettelin että onko se tosiaan radiolla kun oven pielessä on samanlaiset IR-vastaanottimet kuin samanikäisessä A8:ssa (jossa oli IR:llä kaukosäätö). Mutta kyllä tuo taskustakin toimii - silloin kun toimii.
                Ja olennaisin kysymys ehkä on: miksi häly ei lähde pois päältä kun oven avaa avaimella?
                Häly menee mielestäni aina päälle kun normaalisti tulee autosta ulos, lyö oven kiinni ja hälyn päälle. Jos alkaa "säätämään", esim. pistää ensin lukkoon ja muistaa että eikun se piti vielä ottaa, käyttää jotain ovea auki ja pistää ovet uudestaan lukkoon, niin saattaa töräys jäädä kuulumatta.
                  keskuslukitus on avaimella, joten ei ole turhia hässäköitä. Tämän takia ihmettelin kun yksinkertainen systeemi on . Tuossahan joku audin oma "hälytysjärjestelmä" on eli voisi olla hyvin joku hälytyksen päälle kytkentä äänikin. mene ja tiedä
                    No jos nännit on oven pielissä ja ovet menee kiinni vaikka avain on taskussa ja painaa napista niin sinne on vaihdettu varmaan radiolla toimiva kauko-ohjaus. VDO:lla on tollanen VDO Comfort lock ja siitä on foorumillakin ollut juttua aikoinaan. Semmonen siellä voisi nyt olla tai joku muu systeemi.
                    Eli voisi ajatella täten, että tuossa asennuksessa on nyt jotain kontakti tms häikkää tullut.
                    Viimeksi muokannut Puuhapete; 23.3.2011, 11:10.
                      Enpä taida ruveta vaivaamaan päätäni sen enempää tällä kertaa. Kun kerran vara-avaimella pelaa, niin käyn koodaamassa käynnistyksen eston niin että saa auton käyntiinkin samalla avaimella. Tosin siitä kun paristot/joku muu antautuu, niin sitten ei saa hälyä pois enää millään...
                        Päivitystä tähän. Käytin auton huollossa, mutta eipä vieläkään toiminut kuin yksi avain niin että saa sekä ovet auki että auton käyntiin. Yhdessä avaimessa oli siru rikki ja toisessa ei sitä ollut ollenkaa (kuulemma joku suutariavain vaikka 1:1 alkuperäisen linkkuavaimen näköinen). Kertoivat että jos oven on lukinnut kaukosäädöllä, se pitää myös sillä avata. Jos avaa avaimella, niin pitää laittaa sytytysvirta päälle muutaman sekunnin sisällä niin häly lähtee pois.
                        No, nyt ei taas auennut ovet kummallakaan kaukosäätimellä (kaukojen punainen ledi kyllä syttyy), oikutteli jo aiemmin viikolla. Avasin ovet avaimella ja säntäsin laittamaan sytytysvirran päälle varmaan alle 4 s. Silti torvet soi ja valot vilkkuu. Auto lähtee kyllä käyntiin.
                        Nyt olis hyvät neuvot kalliit, miten saa hälyn pois että pystyisi käyttämään autoa edes kovalla avaimella? Auttaako jos ottaa akun irti tietyksi aikaa?
                          Asensin tuossa jälkiasenteisen kaukosäätöisen keskuslukituksen autooni, sain avaimetkin jo teetettyä ( taittoavaimet) mutta kun koittaa käynnistää niin käy hetken aikaa ja sitten sammuu. Luin foorumilta, että c4:ssa olisi joku ajonestosiru. Onko kellään kokemuksia näistä, että mistä sen sirun sinne saisi ? Vai mahtaako olla joku muu vika? ostin siis tämän http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjatt...us-p-1016.html
                            Siru on avaimessa. Ilman sitä ei auto käy.
                            En tiedä miten tuon avaimet C4 kanssa toimii.
