s3:sen keskuslukko ei pelaa?
  • s3:sen keskuslukko ei pelaa?
    moro!
    auto on s3 vm:99. Tuli öljyt vaihettua pikaseen lämpimässä tallis kovien pakkasten aikana ja sen jälkeen avaimesta ovet eivät mene lukkoon, hälytin kyllä menee päälle ja peräkontista alkaa surina kuulumaan et pumppu kyllä pelaa, ja kuskin puolen lukko napistakaan kumpikaan ovi ei mene lukkoon..
    Auto on ollut lämpimäs tallissakin sen jälkeen että jäätä siellä ei ainakaan pitäisi olla.. Ja nyt tuli viel ettei vänkärin ovi taho auveta sisäpuolelta. Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Nii tietäis vähän mistä alkaa vikaa etsimään, ettei tervis purkaa koko autoa!
    -Kiitos etu käteen-
    Viimeksi muokannut make s; 18.3.2011, 17:01.
    Oli hieman vastaavaa vikaa edellisessä autossa. Tuleeko oviin sähkö?
      juu kyllä ku hälyn valo vilkkuu, ikkuna pelaa ja valo palaa.
      oliko sulla missä vika?
        Omassa ässässä sai kokea elämänsä pakkaset ekan kerran viime syksynä ja kumpikin ovi alkoi reistaan. Ei auennut, tai mennyt kiinni. Täältä luin että koneistossa rasvat jäykistyy, kun kerännyt nestettä tarpeeksi itseensä. No niinhän se oli:
        Ovipahvi irti, lukkokoneiston huolellinen puhdistus pensselillä/hammasarjalla ja brakecleanerilla. Aseöljyä kunnolla joka paikkaan, eli ovipahvin alle ja oven sivusta koneistoon.
        Sen jälkeen on toiminut. Suosittelen! Se tehtaalla laitettu vaseliini lukkokoneistossa oli muuttanut muotonsa keltaiseksi muovailuvahaksi.
        Annan ääneni 90% varmuudella tälle.
        Meneekö bensaluukun lukko kiinni avaimesta, entä takakontti?
          Juu edellinen auto oli passat nii siinä tein tuon homman.
          Käytin kuskin pahvia pois ja kaikki näytti niinkö pitää vänkärin ovi on ainut mikä ei aukee sisältä.
          Kontti toimii avaimella ja tankin luukku piti laittaa auki asentoon peräkontissa löytyvällä "hätä" vivulla.
          et tuntuu ettei kahvoissa olis vika vaan jossain muualla, kun ne pelaa mutta lukko tapit ei mene alas kaukosäätimestä.
            Omassa vika oli hapettumissa ohjainboksissa mihin oli päässyt jostain kosteutta. Laite tuntuu ohjaavan aika pitkälle kaikkea ovissa/hälyissä vilkuissa jne.
            Ovia ei saanut lukkoon, hätävilkutti akun tyhjäksi öisin jne. Lopulta katosi kaikki sähköt kaikista ovista.
            Boksi on takakontissa vasemmalla puolella aivan pohjimmaisena verhoilun sisällä.
            Korjaantui kun avasin boksin ja poistin hapettumat.
              juu pitääpä vilkaista boksia..:)
                liitokset näytti hyviltä.ja tuntu et pumppu pyöri oikeen ja eikä tohissu...mitähä sille nytte keksis?
                  jatketaanpa tätä ketjua...
                  Tarkistan nyt vielä ettei tule tilattua väärää osaa. Ongelma on siis se että kuskinpuolen lukko(se rele) ei pelaa aina. Valot ei välähdä ku laittaa lukkoon eikä sisätilan häly mene päälle. Sisätilan valo jää päälle.
                  Purin ja putsailin/mittailin lukosta sen releen ja ainakin flukella mitaten se tuntui toimivan. Lukko takas ja pelas hetken aikaa, mutta taas alko samat oireet. Jostain olin lukevinani että siellä olisikin joku toinenkin rele, mutta en löytänyt sitä.
                  Lukon aattelin nyt kuitenkin tilata. Voisiko johtua jostain muusta tuo?
