a6 vikakoodien lukua / airbag valo
  • a6 vikakoodien lukua / airbag valo
    Auto on A6 -99 2,5 v6 TDI (AFB) ja tuossa kun oli -35 pakkasta ja käynnistin niin syttyi airbag valo.
    Aikaisemminkin pari kertaa ajossa syttynyt mutta sammunut hetken kuluttua,
    nyt palaa koko ajan. Vikakoodit antoi seuraavat:
    Engine
    05575
    01442
    SRS
    65535
    01213
    Osaisiko joku tulkita paremmin mitä kyseiset koodit meinaavat?
    http://www.e-ville.hk/fi/product/376...kakoodinlukija
    tuommoisella luin koodit ja joko en osaa käyttää tai sitten jossain muualla vika mutta en ohjekirjan ohjeiden mukaan saanut nollattua koodeja.
    Airbagin valo pitäisi saada sammumaan kun katsastus edessä ja jos olen oiken ymmärtänyt niin pomppauttavat suoraan bagin valosta?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ighlight=65535
    numerosarja hakuun niin löytyy lisää.
    Viimeksi muokannut Juha E; 14.3.2011, 16:57.
      05575 ja 01213 ei löydy mitään tietoa..
        01213 vaikuttaisi olevan: Takaistuimen turvavyön esikiristin, keskellä. Mutta kannattaa tosiaan nollata koodit ja katsoa mitkä tulee takaisin. Scrollia pohjassa pitämällä pitäisi nollautua. Jos ei koodin ollessa näkyvissä, niin sitten siinä Engine/SRS/jne. -valikossa.
          Kiitos sound vinkistä, tosiaan siinä Engine/SRS yms valikossa piti olla että nollasi, ja engine koodit nollasikin ihan oikeen mutta SRS koodit nollaa niin sanoo "Erase Done" ja sit hakee niin löytyy uudestaan samat.
            Ilmeisesti internal control module memory error. Lähtee vain RESET-toolilla, ei onnistu normaalilla vikakoodin lukijalla.
              Moi!
              Nyt kaivataan taas osaajaa...
              Airbag valo palaa ja tuossa autocasilla kävin luetuttamassa koodit ja löytyi seuraavaa:
              DTC 65535, 1211 ja 1213
              Eli eka viittaa ecuun, toinen turvavyön kiristin kuljettajan puoli,taempi liian korkea impedanssi, katkonainen ja kolmas vyönkiristäjä keskitaka liian korkea impedanssi, katkonainen.
              Nää kaikki tuli kerralla joten ihmetyttää enkä kyllä oikein usko että kolmeen kohtaan tulee vikaa samaan aikaan...
              Olisko Amalinilla aikaa tulla vilaseen?
                Kylhän toi kannattaa kokeilla nollata. Maililla voi kysellä sopivia aikoja.
                  Ettei vaan ole lastenistuinta takana ? Kaverin samalaisessa autossa vilkkuu ihan sama valo ja luin koodit samaa vikaa antaa... Jos lastenistuin kiinni niin ota pois se ja kokeile lukee koodit nollauksen jälkeen uudestaan.
                    Kiitos viimeisestä, valo ei ole syttynyt uudestaan.
                      Moro,
                      Itse huomasin nyt omassa vm.-04 A6 avantissa sellaista, että kun tuli ajankohtaiseksi turvakaukalo laittaa hanttimiehen takapenkille, niin rupes airbag valo palamaan.
                      Kun kaukalo on pois, niin ei pala.
                      Satunnaisesti nyt kun emäntä istuu takana ja samalla puolella, niin samaa tuikkii ja saattaa sammua, kun turvavyöstä vetää ja antaa taas rullautua kireeksi.
                      Turvakaukalo nyt kuskin takana ja valo ei pala.
                      Vikakoodeja en ole katsonut, mutta törmäsin tähän aiheeseen, kun hakua käytin.
                      Millä sen airbag valon saisi pysymään pois?
                        Lue vikakoodit ihan ekana.
                          Nostetaanpa tätä aihetta.
                          Eli vikakoodeja ei ole tässä omassa ongelmassa.
                          Mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan?
                            Mulla taannoin korjattiin LMS:llä joku airbagiin liittyvä liitin takapenkin alla. Aiheutti satunnaisesti airbagvalon loimotuksen kojetaulussa, kun joku oli repsikanpuoleisella takapenkillä istunut. Vika piti lopulta viedä pajalle korjattavaksi, kun se ei enää vag-comilla nollautunut. Tätä ennen olin sen nollannut varmaan 5 kertaa. Joka kerrasta, kun valo syttyi, jäi kylllä herja vikamuistiin.
                              millä laitteella luettu ja onko lukija varmasti lukenut vikakoodit kaikista moduleista, varsinkin airbagista ja mittaristosta?
                                No tuo auto oli kyllä merkkiliikkeen koneessa kiinni, mutta en tiedä kuinka perusteellisesti sitä tutkittiin, koska tuon vian takia sitä ei tutkittu.
                                Minulle sanottiin vain, että ei sieltä mitään ihmeitä löytynyt...tosin en kyllä mitään maksanutkaan tuosta hommasta.
                                Pitää vissiin koittaa löytää tästä Tampereen lähistöltä kaveria jolla olis VAGcom, niin pääsisi kyseistä vikaa metsästämään.
                                Pitääpä kurkata sinne takapenkin allekin, jos siellä jotain liitoksia on, niin vaikka sertsua suihkutella jos ei muuta.
                                Ihmetyttää vaan, että mitä tuo turvavyö siihen liittyy...
                                  ok, no sit ei kannata luottaa pätkääkään, ettei siellä olis vikakoodeja. Varsinkaan jos varotusvalo ei palanut sillähetkellä. Eli vikakoodit lukuun uudestaan, ennen sitä ei kannata tehä mitään korjaustoimenpiteitä, voi aiheuttaa vaan enemmän oireita/sekaannusta.
                                    Vertaistukiryhmä kerääntyy ilmeisesti taas keskiviikkona Pyynikille. Jos et siihen mennessä ole saanut selville niin voin ottaa vehkeet mukaan.
                                      Tulipa tuossa mieleen sellainenkin juttu, että akun alijännite tapaa sytyttää VAG -tuotteissa airbagin merkkivalon. Akkuhan saattaa siis toimia vielä ihan moitteettomasti, mutta jossain tilainteissa jännite notkahtaa ja aiheuttaa airbagin vikavalon syttymisen. Sitäpä en yhtäkkiä muista, että antaako tuo alijännite mitään vikakoodia.
                                        kaikki airbag vikavalon syttymiset antaa normaalisti vikakoodin.
                                          Aijaa, katsos vaan...täällä siis on miittejä.=)
                                          Mihinkä aikaan porukka on sinne tullut?
                                          Olis kyllä huippu juttu, jos tuolloin onnistuu tutkinta!
                                            Eiköhän tuo onnistu. Jos ei isompaa sadetta tule niin klo 18.00 eteenpäin näkötornilla. Sieltä vaan nykimään hihasta kun löytyy sen näköistä porukkaa. Ulkoisina tunnusmerkkeinä ainakin osalla porukasta jonkunlaista aiheeseen liittyvää asustetta.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                              Löytyihän sieltä vikakoodia: 01212 / satunnainen vika
                                              Osaatko sanoa mitä tuo tarkoittaa selkokielellä
                                                01212 belt tensioner igniter/ intermitent ilmeisesti.yleensä ilmoittaa misä vyössä ongelma ollut.
                                                Poista vikakoodi ja katso tuleeko se uudestaan.
                                                Millä lukijalla katsottu?
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                  Vikakoodit poistettiin kyllä ja käytettiin bagien liittimet auki, jotka oli takapenkin alla.
                                                  Ei ainakaan toistaiseksi ole uusiutunut.
                                                  Olisko Vagcomilla katsottu ja poistettu.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                                                    Heh, tämähän se tulla tupsahti nyt itsellekin. Ensimmäinen kerta kun autossa istui joku keskipaikalla takana. Onkohan tuo penkkiosa kuinka hankala käyttää irti/raottaa, että näkisi onko siellä jotain huonoja liitoksia? Toimiiko muuten airbagit normaalisti, vaikka valo palaakin?
                                                      Ehkä tyhmä kysymys, mutta voiko Airbagin vikakoodeja lukea ja poistaa, jos ei ole aitoa kaapelia?
                                                      Airbagin valo syttyi, joten tarkistin liittimet. Nyt ajattelin nollata koodin, mutta varoittaa että koodien luku voi vahingoittaa Aigbag -yksikköä tms.
                                                      Antaako se tämän varoituksen aina?
                                                      Autona S6 -00
                                                        Antaa varoituksen aina. Ei riko C5 ympäristössä mitään.
                                                          Kiitos nopeasta vastauksesta Mikko. Sain kuitattua, mutta vikavalo syttyi heti uudelleen.
                                                          Koodi oli 01220 - Side Airbag Igniter; Rear Passenger Side (N202): Resistance too High
                                                          Täytyy kai rassailla lisää.
                                                            Ainakin avantista lähtee takapenkin istuinosa 10 sekunnissa ylös jonka jälkeen johdot on periaatteessa näkyvissä.
