Absit toimii mutta valo ei!
  • Absit toimii mutta valo ei!
    Kyseessä siis 98-vuosimallin A4 1.8TQ saksantuonti ja ongelma on seuraava:
    Virrat päälle laitettaessa ABS- ja Airbag-valot ei syty ollenkaan, vaikkakin absit toimii. Auton mukana tulleista kuiteista päätellen ABS-ohjausboksi joskus korjattu. Ainoat valot mitkä mittaristoon virrat päälle laitettaessa syyttyy on latauksenvalo ja ajonestonvalo, lisäksi piippaa viisi kertaa. Vikakoodit luettu ja ei ollu mitään. Käytin mittaristoa irti ja näköjään aiemmin availtu kun sinetti oli rikottu. Valmistaja mittaristolle on VDO ja olen yrittänyt etsiä haulla vastaavia ongelmia mutta ei löytyny.
    Kannattaako siis alkaa etsimään uutta mittaristoa vai yrittää korjauttaa vanha?
    Viimeksi muokannut triple-k; 9.3.2011, 10:48.
    Eikö siellä ole ihan lamput mitkä voi vaihtaa noille vikavaloille? Mulla oli ainakin irrotettu lamput ja iso osa oli pimeenä tuossa vanhemmassa C4 A6:ssa?
    Jotkut irrottaa lamput jos Airbag tai ABS valot palaa, eikä korjaa vikoja.
      Yritin kyllä katella kun purin mittariston mutta ei siellä näkyny mitään polttimoita erikseen noille valoille....Viisaammat kertokoon onko toteutettu joillakin vaihdettavilla polttimoilla vai miten nuo absien ja airbagienvalot toimii??
        Jossain vaiheessa mittaristot muuttu ledeille kokonaan, mutta kyllä siellä tuossa vuoden mallissa vielä peruspolttimot on tai pitäs olla? Vaihtoon riittää mittariston irroitus ja purkaa ei tartte.
          -98:ssa vaihtuu kaikki valot ledeiksi.
          Voi olla, että joku "perusjorma" on käyny vähän säätämässä kun on ollu ABSit rikki.
            Joo sitä minäkin ajattelin...Mitäs sitten ootte mieltä että saako entisen korjattu jos on joku prossuvika?? Vai kannattaako alkaa ihan suosiolla etsimään "uutta" mittaristoa ja koodata se? Onko se koodaus miten iso homma ja saako entiset kilsat laitettua uuteen mittariin?
              Eli abs ja bag valoihin ei mene edes johtoja? Näinkö tuo pitäisi ymmärtää? Eli onko siellä edes lampun paikkoja vai pelkät tyhjät "reiät" kohdilla joissa kuuluisi olla merkkivalot? Merkkivalojen paikathan löydät manuaalista tai sitten taskulampulla tuikkimalla niihin valojen reikiin.
                Se kai pitäs vähän alkaa tutkimaan onko sieltä jotain johtoja katkottu vai onko mittariston ledit sitten säädetty piiloon. Esim. joku teippi koloon, kuten oli yhden kytkimen valolle tehty omassa.
                  Tutki ensin, että onko mittaristoa avattu ennen, jos on, niin vika luultavasti räpellyksissä. Mittaristossa pitäs olla ainakin varaosanumerotarra, niin,että sen joutuu rikkomaan, jos mittariston avaa.
                    Mittaristoa on aikaisemmin aivailtu, sillä sinetti on rikottu. Ja kun avasin mittariston niin katsoin kyllä aika tarkkaan ettei ole mitään teippipatentteja tai muuta. Purin siis niin pitkälle kun pystyin ottamatta mittarinpojia irti. Ja lampunpaikkoja siellä ei ollut yhtään sillä ilmeisesti toteutettu ledeillä tuo valaistus. Tuli mieleen ettei edes vakionopeussäätimen merkkivalo pala kun eikös vakkarin ollessa päällä pitäisi mittaristossa palaa joku vihree mittarinkuva? Luulenpa siis että aiemmin sorkittu mittaria ja varmaan otettu kilometrejä pois niin torsittu jotain ja tästä johtuu nuo viat. Muuten kyllä mittaristo toimii moitteetta. Paskempii homma kun pitäs leima saaha ja aika vaikeeta kun ei nuo valot pala...
                      -98:ssa ei oo vakkarille omaa valoa ollenkaan.
                      "Mittarinruuvauksessa" ei kosketakaan mittaristoon, kun kyseessä on digitaalimittaristo.
                      Ainakin ABS-yksiköstä tulee ABS-valotieto yhtä johdinta pitkin.
                      Vikakoodien luku mittaristosta, abs-yksiköstä ja Airbagistä.
                        Kuriositeettina nätti kuva, miten kaikki valot on noin yleisesti ledimittaristossa valaistu, jos perusrakenne ei ole tiedossa. Valkoisten kehien alla näkyy varoitusvalojen ledit. Oikealla palaa yksi keltainen.
                          joo mutta jos tuolta on esim. vain katkaistu (esim. mattoveitsellä) abs:n merkkivalon johdin niin se ei syty. pika korjaus mutta katsastuksessa pitäis kyl huomata semmonen jos se ei syty ollenkaan. sitten toinen on että jos olisi vedetty johto sille valolle jostain muualta.. mutta vikakoodit tai sitten vaan mittaristo saman lailla auki kun tuossa kuvassa. siitä se selviää :D mutta eikös noi mittarin neulat calibroi ittensä jos ne menee vähän väärään asentoon? ite joskus purin mittariston ja sen jälkeen toimi ihan moitteettomasti.
                            Joo elikkäs vika löytyi...purin mittariston tuohon yllä olevaan kuvaan asti ja sieltähän paljastui ettei bägin ledi ollu ollenkaan kiinni ja se oli muutenkin hajalla ja absien ledi näytti kärähtäneelle tai se ei ainakaan ollu niin hyvin kiinni kun muut ja sen ympärillä oli vähän mustaa. Saakohan noita ledejä hommattua mistään ja onko Kuopiossa joku liike mitä voisitte suositella jossa vois tuon ledin paikalleen kolvauksen suorittaa? Ite en uskalla sitä tehä kun tulee vaan enemmän vahinkoo :) Kiitokset kaikille ketkä autto tässä ongelmassa!!!
                              Jos ottaa viisarit irti, niin ei kaliboi itseään.
                              Ihan mikä tahansa perus pintaliitos LED käy siihen, jos et ole kovin tarkka oikeasta sävystä tai kirkkaudesta. Laitat vaan sen sit oikeinpäin. Ei tosin mikään hajoa vaikka laitat väärinpäin.
                                Kuinkahan usein juuri bagin ja absin ledit hajoileekaan itsestään? ;)
                                Tottahan noita ledejäkin voi hajota.
                                Kun tota mittaristoa katsoi, ei kyllä mun taidoilla ja 5e kolvilla huvittais ruveta ledejä vaihteleen.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                                  Joo totta turiset eli eiköhän nuo ole itse aiheutettuja. Ja en tosiaan itse uskalla lähtee tekemään mitään kolvi hommia kun sitten se mittaristo vasta sökönä onkin. Soittelin eloktroniikkaliikkeisiin ja olivat sitä mieltä, että ois helpompi hommata uus mittaristo kun eivät voi vannoa onnistuuko korjaus ja onko jotakin muutakin hajonnut entisestä mittaristosta. Joten onko kellään tietoo missä sitä mittariston koodausta tehdään ja paljonko semmonen kustantaa?
                                    Soittelin eloktroniikkaliikkeisiin ja olivat sitä mieltä, että ois helpompi hommata uus mittaristo kun eivät voi vannoa onnistuuko korjaus.
                                    Ne ledit maksaa alle euron, niin kannattaa yrittää ennemmin kuin ostaa uusi mittaristo. Jos asuisit tässä nurkilla, niin hoitaisin ton homman helposti. TT:n mittaristoista noita on joutunu vaihtelee useamminkin.
                                      Ei ne niin vaikeita ole. Pieni kolvi ja pinsetit tai pieni rukari, jolla samalla kampeaa lediä ylös. Ja ledien kohdalla on yleensä kyllä tilaa hyvin kolvailla, ettei tarvitse pelätä osuvansa ihan heti johonkin, vaikka ei sekään nyt mitään tee.
                                        Nyt on ledit tilattu ja ens viikolla selviää miten käy...Toivotaan parasta ja pelätään sitä tiettyä :)
                                          Lähinnä vaikeus tuossa on laittaa ledit oikein päin. Joko pelkällä tuurilla tai vähemmällä tuurilla ja katsoen vanhojen ledien "kuvion" suunnan. Tai sitten voi yrittää seurata vetoja, että mihin menee.
                                            No niin, nyt on vika korjattu!! Ja kyllä tuntuu hyvälle, pitää varmaan ihan kalja(tai pari) ottaa sen kunniaksi!! Eli ei tarvinnut kun airbagin ledi vaihtaa niin alko absienkin merkkivalo toimimaan, ilmeisesti kytketty jotenkin yhteen...Vielä kerran suuret kiitokset kaikille neuvoja antaneille!!!
                                              Onnelliset loput on kivoja.
