Coupen keskuslukitus
    Tero, ei ole monimutkainenkaan homma - perän verhoilua perälaudasta ja takavaloumpioilta auki, takaluukun suljinpehmusteiden ruuvit auki, U-mallinen trimmi lukkolaitteen alta pois (parilla kasi- tai kymppimillisellä pultilla kiinni), ja kun verhoilua taittaa, niin noihin pdf:ssäkin näkyviin lukituskohtiin pääsee käsiksi. Irroita stagat niistä pallonivelistä roikkumaan vapaana ja avaat ne (muistaakseni) kasimilliset mutterit lukkolaitteesta auki ja vaan vetkutat sen lukkopesän ulos, ni se jää käteen. Mä voin katella noi kiinnityskohdat tossa parkkiksella vielä kohtapuoliin.
      Mulla on ollut se lukkosylinteri kädessä mutta pesä ei ole lähtenyt irti.
        Jos lukko yhtää samanlainen ku typ89:ssä niin kyllä sen saa ihan paloiksi. Omas kasikympis oli kans niin jumis ettei avainta saanu lykättyä pesään mutta purku ja uudelleensarjotus sai sen taas toimintakuntoon. Haitat piti pienellä meisselillä ja vasaralla naputella irti. Ei kyllä olisi ollu liuottamisesta mitään apua.
          Ja uusi maksaa?
            Takakontin lukko on Tepolta ~83€
            EDIT: Varaosanumero: 895862055
            Viimeksi muokannut jabis; 31.7.2013, 20:43. Perustelu: Varaosanumero mukaan
              Kysyttävää Coupen keskuslukituksesta. Ajatuksena laittaa kaukosäätöinen lukitus. Ovelta tulee kolme johtoa, puna-vihreä (vissiin avaus), puna-musta (vissiin sulku) sekä ruskea (vissiin maa), korjatkaa jos olen väärässä.
              Ongelmana onkin tuo boksi, siitä löytyy punainen virta, musta maa, valkoinen ja valko-musta aukaisuille, ruskeat vilkun ohjauksille, ongelmana on että mihin kytketään keltainen ja kelta-musta sekä oranssi ja oranssi-musta?
              Ohjeissa lukee negative trigger, positive trigger sekä positive and negative trigger, mitä näistä noudatetaan?
              Apuja tarvittaisiin kovasti...
                Jos siinä boksissa on mitään merkkiä/mallia niin etsi ohjeet googlella. Siinä pitäs olla ohjeet alipainekeskuslukolle, sen ohjeen mukaan kytkee. Foorumilla on jo aika paljon juttua aiheesta, haulla pitäs löytyä. Ite oon aina ottanut avauksen/sulkemisen piuhat heti kuskin oven jälkeen, mistä löytyy myös virtaa boxille.
                  se on Rime-merkkinen halpaboksi... pitääpäs jatkaa hakua foorumilta. Joo siitä oven jälkeen minäkin otin ja ohjeiden mukaisesti kytkin avauksen (puna-vihreään) ja sulun (puna-mustaan) ja ruskeaan en mitään.. virrat otin virtalukosta ja maan kytkin runkoon, boksista kuuluu vain naksaus aina kun nappia painaa ei mitään muuta...
                    Mitään hyvää kuvaa ei löytynyt. Mutta äkkiseltää idea kytkentään on tähän tapaan http://www.autoelectric.ru/autoalarm.../ca/ca-m-4.gif
                      Mulla tuli seuraavanlainen kytkentäkaavio mukana:
                      https://skydrive.live.com/redir?resi...=folder%2c.jpg
                      Mutta en ole varma minkä mukaan kytken tuon boksin.. Ja apuja tarvis noiden johtojen kanssa mitkä tulee ovelta...
                        Kaikissa ohjeissa mitä olen nähnyt on tuo alipainepumpun ohjaus toteutettu linkittämäni kuvan mukaan. Liekkö tuota sun boksia sitten voi käyttää alipainepumpun ohjaukseen. Minkäs merkkinen se oli?
                          se on rime-merkkinen ja sieltä sanottiin että boksi käy alipainepumpullisiin keskuslukituksiin.. pitää kokeilla noita kaikkia vaihtoehtoja mitä itsellä tuossa ohjeissa on ja katsoa mikä on lähimpänä tuota sun laittamaa jos sitä kautta sais pelittämään tuon...
                            Kummassa asetuksessa sulla on toi boxi, näyttäs olevan mahdollista olla joko sähkö tai alipaine mahdollisuus. Olisko joku jumpperi millä voi vaihtaa?
                            Alipaine tarttee ton 3,5sek pulssin toimiakseen.
                              aaa, tuota en ookkaan katsonut kummassa se on, pitääpä testata auttaiskos se tässä ensimmäisenä.
                              Ohjeissa lukee negative trigger, positive trigger sekä positive and negative trigger, osaako joku sanoa että millä näistä kytkennöistä lähdetään liikkeelle vai lähdetäänkö testauksen kautta?
                              Viimeksi muokannut Makkke; 6.1.2014, 19:25.
                                Joku vastaava kiinan boksi mullakin on http://mik4.kuvat.fi/kuvat/Sekalaist...kko....jpg.jpg
                                  elikkäs jos oikein osasin tuota ohjetta lukea niin 2-vaihtoehdon (eli figure D?) mukaan pitäisi kytkennät laittaa? vai tuon 4-vaihtoehdon (eli figure F?)? nuo muuthan taitaa olla sähköiselle keskuslukitukselle?
                                    Tähänkin keskuslukitukseen pätee melkolailla tämä kaavio.
                                      Mmm, joskus tuommosta rimeä oon räpläilly (coupeen taisin koittaa) ja en saanut jekkasemaan oikein, johtoja vaihtelemalla sai avattua ja sulettua.
                                      Rele piti laittaa väliin niin sai toimimaan.
                                        Mun kuvassa tuo viimeinen vaihtoehto. Sama minkä Mehtälä laittoi selvemmin.
                                          selvä, minäpä lähden räpläilemään sen näillä ohjeilla kuntoon, suuri kiitos teille neuvoista ja toivotaan että saan laitettua kuntoon :) (ei nimittäin ole auton ovet lukossa pihalla kun avain katkes oveen niin jos tällä tavoin saisin lukituksen kuntoon.
                                            ohjausboksi vaan naksuu kun painaa nappeja, keskuslukituksessa ei mitään reaktiota tapahdu (boksi vaihdettu tuolle pneumatiselle ohjaukselle 3,5sek).. kumpikohan pitää katkaista vihreä-puna (nyt katkaistuna) vai musta-puna? johdot on laitettu tuon ohjeistuksen mukaisesti ja mitään ei tapahdu.. prkl, huomenna pitäis töihin mennä autolla ja v-mäinen homma jos ei saa ovia lukkoon työpaikalla...
                                            Viimeksi muokannut Makkke; 6.1.2014, 21:31.
                                              Onhan nuo kaksi johtoa yhdessä? Oranssi ja valkomusta.
                                              Lisäksi keltamusta tarvii jatkuvan virran.
                                                On ne yhdessä ja keltamustalle on jatkuva virta myös.. Epäilyttää että onkohan oikea johto katkaistu ovesta...
                                                Viimeksi muokannut Makkke; 6.1.2014, 23:52. Perustelu: korjattu...
                                                  Vihreä/punainen pitää vetää poikki, sillä sitä pitkin menee käskyt alipainepumpulle toimia. Musta/punainen on virta ja Ruskea on maadoitus oven katkaisimelle, joille ei tarvitse tehdö mitään.
                                                    Keskuslukitus on kuitenkin toiminut kuskinovesta ennen avaimen hajoamista?
                                                      Pitääpäs huomenna tutkia asiaa vielä uudestaan ja katsoa että kaikki on kunnossa.. Boksi on muuten tällainen: http://www.rime.fi/ke48n-kaukoohjatt...tus-p-888.html
                                                        Kato sitten vielä että auton sulakkeet on ehjät. Monesti on palanut itellä sulake johtoja pätkiessä. Luultavasti 5a sulake.
                                                          Kehtaanko edes sanoa että 10a sulake oli palanut :) mutta nyt on yksi vika, napit toimivat nurinpäin, aukasu napista sulkee ja sulku napista aukaisee, mitäs konsteja tähän on? Kokeilin johtoja toisinpäin mutta sitten lakkas toimimasta..
                                                          • #59
                                                            Johdot toisinpäin pitäisi alkaa toimimaan.
                                                            • #60
                                                              Ei toimi jos vaihtaa pumpulle menevien johtojen paikkoja toisinpäin... Vai tarkoititko että ne kaksi mitkä on yhdistetty niin ne pumpun johtoihin ja toiset toisiinsa kiinni?
