2006 a6 2.7 tdi lämmitys
  • 2006 a6 2.7 tdi lämmitys
    Mistä voisi johtua, että Audin lämmitin työntää lämmintä, vaikka aut.ilmastointi on asetettu 18 asteeseen? Tämä ilmenee varsinkin pidemmillä ajomatkoilla, alkaa olemaan koppi melko lämmin muutaman sadan kilometrin jälkeen. Eikä auta, vaikka laittaisi LO asennolle, reunimmaisista suuttimista tulee siitä huolimatta kuumaa ilmaa -APUA. Kuinkahan sitten kesällä pärjää...
    Vesikaukalossa oleva vesiventtiili vaikuttaisi olevan viallinen, noin äkkisältään.
      Missä
      sellainen kaukalo on ja onko hankala vaihtaa?
        Konepellin alla tuulilasin edessä oleva mustalla muovilla peitetty osa jonka läpi tulevat lasinpyyhkimien akselit.
        Muovien poiston jälkeen näkee matkustajan puolella kaukalon pohjalla lämmittimen vesiventtiilit.
        Tunnettu vikakohde joka keittää matkustajat elävältä.
          Ok, ja
          onko millainen operaatio vaihtaa?
          KIITOS nopeista vastauksista...
          Vaikuttaako tuo myös ilmastoinnin toimintaan? Eikö silloin pitäisi ilman tulla erikautta, kun kompura ja siis ilmastointi päällä? Pitäisihän sen kai mennä päällä, jos sisällä +35 ja pyydetään "pikaisesti" 18.
            Ei se kompura päälle mene, jos ei ulkolämpö ole sallituissa rajoissa. 4F on keitellyt matkustajiaan jo usean forumin käyttäjän autoissa.
              tämä selvä
              ja johtuu juurikin tuosta vesiventtiilin viallisuudesta?
              Niin millainen projekti tuo on omatoimisesti vaihtaa vaiko Laakkoselle vaihtaan...
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=86919
                Tuolta löydät ainakin tarvittavat osanumerot. En osaa vaihtotyötä henkilökohtaisesti kommentoida, kun ei ole noin uutta ikinä ollut.
                  Helppo vaihtaa itsekkin, tekijästä ja työkaluista riippuen 20min-1h ilmauksineen.
                    eihän sulla ole econ nappi päällä??
