Pissapojan suuttimista
    Uskaltaisiko tähän saman lankaan kysyä, etä tietääkö kukaan b7 orkkis lämmitettävän suuttimen osanroo? Kuskin puoli ruikkii enää vaan yhestä reiästä, niin joutaa vaihtoon.
      Nämä ovat todella loistavat! Tilasin kyseisestä paikasta ja hienosti leviää vesi lasille.
        Tuossa puhutaan joistain adaptereista, minkälaiset ne on, ja mihin niitä tarvitaan? Jos laittaisi tuollaiset beevitoseen.
          Ihmettelin kun 8N TT:n ajovalonpesureista toinen ruiskii jotenkin omituisesti. Nyt sitten sain velipojan vetämään viiksestä, että näkee mitä siellä puskurissa oikein tapahtuu, niin näyttäisi että siitä ajovalopesurista on toinen suutin lentänyt mäkeen (siinä ilmeisesti on kaksi niitä) ja ruuttaa sen reiästä suoraan ylöspäin lasinpesunesteet. Kun tuota asiaa interwebin ihmeellisestä maailmasta tutkaisin niin näyttäisi siltä, että tuohon joutuu koko ruutan mekanismeineen vaihtamaan. Vai onko tuo suutinosa erillinen? En ainakaan löydä sellaista mistään.
          Täytyy vielä koittaa ehtiä tallilla paremmin tutkaista tuota. Tuliko nuo tuolta puskurista ulos ihan vaan käsin repimällä ulos vai miten tuota saa paremmin tutkittua?
            käsin saa vedettyä ne ulos, kiilaa sit jollain rätillä ne yläasentoon puskuria vasten. HUOM! ei pakkasessa tai vähänkään kylmässä, muovit ei kestä.
            itellä kävi toi sama juttu omassa TT:Ssä aikoinaan että suuttimet lenti mäelle. korjasin kumiletkunpätkällä jonka upotin suuttimen reikään liiman kanssa ja letkuun kiinni muutaman euron tarvikesuutin 2 reiällä joista kaivoin ne messinkiset suutin"neulat" pois sisältä, jotta tuotto paranee. (huom kohdistus on liimaus vaiheessa tarkka). tarvikesuutin jää täsmälleen samalle kohdalle kun alkuperäinenkin.
            melko viritys mutta toimii. säästi siinäkin pitkän pennin. ja hyvähän tuossa ei ois menny pilalle vaikka modaus ois kussu.
            edit: voin laittaa kuvankin jahka pääsen joskus taas auton luo
              No jos sulta kuva löytyy niin kiinnostaa kyllä. Mistä nuo tarvikesuuttimet hankit?
              Räjäytyskuvissa tuo suutinosa on kyllä eritelty, mutta osanumeroa sille ei silti ole, eli koko paketti pitäisi vaihtaa jos haluaa orkkiksen. Löytyy noita koko paktteja eBaysta 50-100€ hintaan, mutta voisihan sitä koittaa pelkän tuon tarvikesuuttimen sinne askarrella.
              Viimeksi muokannut Eemeli82; 4.12.2018, 14:31.
                Täältä selviää.
                  ...varsinainen "ongelma" mulla.. hyvä kun kehtaa kysyä :D
                  mutta kuuluuko Audissa(b9) aina pissapoikaa käyttäessä löyhkää koko kabiini pesuaineelta, argh.. karmee löyhkä heti
                  kattelin että suuttimet ruikkaa tosi alas , välillä ei edes ikkunalla näy. pyyhkijät kun jää ikkunareunan alle ja ehkä tuo struittaa ihan siihen alareunaan, mutta tuntuu oudolta että autoa nappaa kaasut heti sisätiloihin, ihan kuin ruittisi liian alas jo liemet valuu jonnekkin ilmanottoihin
                  pitää ehkä ottaa joku nuppineula ja koittaa säädellä lorotuksen suuntausta
                    En ole tutkinut tarkemmin onko vcds:llä tehtävissä, mutta B8.5 ilmastointi menee about puoleksi minuutiksi sisäkierrolle heti kun on ruikkinut pesuainetta lampuille/tuulilasille. Varsin hyvin estää katkun kabiinissa.
