Gamma cc virransyöttö?
  • Gamma cc virransyöttö?
    Alkoi vuoden 1996 Gamma CC (levellä etupanelilla, perus ei Bose) temppuilemaan. Ensiksi pisti pari kertaa radion päälle itsekseen vaikkei ollut avaimia virtalukossa. Nyt ei sitten mene päälle kuin vasta 20-40km ajon jälkeen.
    Katsoin kytkentäkaaviota ja tilasin irroitusraudat jos vaikka pääsis viikonloppuna selvittelemään vian syytä.
    Tuo on sähkökaavion mukaan yhteydessä mittaristoon prosessointiyksikköön (nopeussignaali ja kai sitten Bosen kanavanäyttö, jota mulla ei siis ole) virtalukkoon ja keskuslukituksen pumppuun/hälyyn.
    Voiko esim keskuslukituksen ohjaus estää radion päälle menemisen? Tuossahan on aikaviiveitä, eli esim sammuu tunnin päästä jos ei ole virtoja päällä yms- onko ne radioon sisäänrakennettu vaiko jostain muualta tulevaan signaaliin perustuvia (häly/keskuslukko)
    Vai onko sitten virtalukonpohja antautumassa?
    Auto on sisältä räpeltämätön ja äänenlaadun osalta tuo ratio riittää minulle niin ei tekis hirveästi mieli alkaa virittelemään jotain uutta tilalle
    Ota heräte irti joksikin aikaa, niin selviää onko vika radion vai auton päässä.
    Yhteydessä keskuslukituksen pumppuun/hälyyn? Mikä pinni radion liittimessä?
      Sain nyt vasta irrotusraudat- täytyy huomisen työntäyteisen päivän jälkeen selvitellä. Saattaa olla että on tuo yhteys keskuslukitukseen/hälyyn ihan erillisellä laattaliittimellä- muistelen että tuossa vanhemmassa satkussa sellainen ainakin on- kai tarkoitus että jos nykäsee ration irti niin häly iskee päälle- eli tuskin tuossa ongelma. Tänään toimi töistä kotiin ajaessa lähes ongelmitta- mitä nyt välillä sammutti sekunniksi virrat pari kertaa. Joltain kosketushäiriöltä vaikuttaa. Radio irti ja johtoja sekä sulakkeita tiirailemaan.
        Eli siis sellainen perinteinen radion rungossa oleva hälyn liitin. Katselee häviääkö maa vai ei. Hetken jo mietin, että mielenkiintoista, mutta eipä siis ollutkaan :)
          Selvisi tämäkin- netistä löytyneen tiedon mukaan Gamma CC:n perussynti. Eli virta/volumenappulan vika. On sinänsä irrotettavissa erikseen mutta eipä taida mistään saada tuota pientä piirilevyä potikoineen, käytetyn jos ostaa niin mahdollisuus samaan ongelmaan tietenkin olemassa.
          No nyt on poistettu tuohon johtosarjaan ympätty handsfree ja hyllyssä pölyttynyt Kenwood tulee tilalle- tuo on muuten yhteensopiva audin johdotuksen kanssa mutta taka (aktiivi) kajareille piti hommata adapteri sekä antenniliitin ja sitten kavennuspalat..
          Kohta alkaa CD:t ja MP3:t raikhaamaan vanhassa audissa.
