A6 takaoven sähkölasi ei nouse
  • A6 takaoven sähkölasi ei nouse
    eli johdot on ok, alas menee mut ylös ei kun vähän ja sit takas alas itse, ja moottori kuumenee niin perkuleesti.
    Itsellä tekee joskus samaa kun meinaa lähteä "väärään" asentoon menemään, eli pitää kädellä vähän auttaa että ei lähde "vinoon".. tiedä sitten mistä se johtuu.
      Itsellänikin tekee samaa. Kädellä joutuu hiukan auttamaan. On kuulemma takana ns. lapsiystävälliset lasit ettei pysty jättämään sormiaan väliin
        http://www.audiworld.com/tech/int45.shtml
        Ohje pätee A6n joka oveen.. On tullut vaihdettua joskus.
          Audi C5 4B sähkölasi moottori pyörii väärinpäin
          Törmäsin tänään täysin samaan.
          Vaijeri ja ohjurit ok, lasi liikkuu käsin, kun moottorin irroittaa.
          Ostin auton lasimoottorivikaisena, läpiviennistä oli johdot poikki, ne korjattuani oli todella työ kikkailla lasi ylös asti kyseisen ongelman vuoksi (avain oveen ja mukavuustoiminnolla). Tänään tutkin asiaa tarkemmin.
          Otin moottorin irti, se pyörähtää "ylöspäin" suunnilleen varttikierroksen ja tekee suunnanvaihdon ihan ominpäin, saattaa pyöriä 30 sekuntia putkeen ennenkuin pysähtyy (eli yrittää laskea lasia). Käytin moottorin vänkärin puolen takaoven liittimessä (purin oven) jossa toimiva paketti, siellä sama juttu.
          Ja mikä hulluinta, kun käänsin moottorin rungon (magneetit) 180* moottori alkoi pelata 100-0, se menee sinne minne käskee eikä vaihtele suuntaa, ainoa vika on nyt väärä suunta joka aiheuttaa sen, ettei mukavuustoimintoa voi käyttää, kun muut lasit menee kiinni ja tämä yksi sankari auki...
          Moottoriin on ympätty huikea läjä elektroniikkaa, siellä on mm. hall anturit (2kpl) mittaamassa ankkurin pyörimistä ja posistori suojaamassa ylikuumentumiselta jne.
          Viimeksi muokannut Juniku; 24.12.2014, 23:03.
