Coupen ajotietokoneesta
  • Coupen ajotietokoneesta
    Heräsi tällänen kysymys kun autossa ei ole ohjekirjoja eikä muita dokumentteja niin kerrotteko viisaammat mitä tarkottaa nämä symbolit ajotietokoneessa?
    Elikä siinä on kahdessa kerroksessa ne symbolit missä vasemmalla ylhäällä on keskikulutus, keskellä matka minkä tämänhetkisellä polttoaine määrällä pääsee, ja alhaalla keskellä on keskikulutus, mutta loput onkin sitten hämärän peitossa..
    Ylhäällä vasemmalta on siis:
    hetkellinen kulutus
    matka minkä sen hetkinen bensamäärä riittää
    "ltr piste ja nuoli"
    Ja alhaalla vasemmalta:
    "kello piste nuoli"
    keskikulutus,
    "halkaisijan kuva km/h" (ilmeisesti keskinopeus mutta näyttää kokoajan arvoa 25, vaikka ajaa kolme tuntia valtatietä)
    Miulla olis ruotsinkielinen ohjekirja mutta ajotietokoneen näyttö rikki. Ei siulla olis ylimääräistä näyttöä? Saat kyllä kopioida sen ohjekirjan jos haluat.
      Joo kaipaanki tot kirjaa mut ei ikävä kyl oo ylimäärästä lcd'näyttöä ilmaantunu... :)
        - paljonko on käytetty litroja lähdön jälkeen
        "kello piste nuoli"
        - paljonko käytetty aikaa lähdön jälkeen
        - keskinopeus
          Joo... miksei kukaa sanonu et viiksen alareunassa on "Reset" nappi.
          Viimeksi muokannut Kone; 10.5.2011, 15:50.
            Mitä tarkottaa tämä kuva`?
            http://s1132.photobucket.com/albums/...2042011357.jpg
              Joku ajo- tai takavalojen polttimo pimeenä.
                Jarruvalopoltin on pimeänä.
                  Hyvähän se olisi vain katsoa polttimot låpi, ko emmä mitään coupen merkkivaloista tiedä :D
                  Kerta kysyt, niin ei taida olla ohjekirjaa tallessa?
                    Ei ole ohjekirjaa tässä vehkeessä.. arvelin että jos on joku kellä on vielä tallessa ni vois vaikka kainosta pyynnöstä sen etsiä... Onko tää jarruvalo keissi varma?
                    Eka arvelin iteki jotai valoja mut kaikki tuntu toimivan niiku pitiki...
                    Yleensä palaa muutaman minuutin tuo merkki ja sit sanoo "OK", sen jälkeen on pimeenä kunnes kääntää virrat pois.. Joskus harvoin saattaa sanoa OK kun käynnistää..
                    Onko vaarallista
                    Tähän vois vielä lisätä että jos jollai sattuu olee ylimääränen myytävänä tai lähialueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala) käytössä oleva josta sais ottaa kopiot ni ei tarvitsis arvailla iha kaikkea esim. öljytilavuuksia markkivaloja yms.
                    Viimeksi muokannut Kone; 10.5.2011, 15:45. Perustelu: lisäys
                      On. Jos ei symboli aukea, niin yliruksatun hehkulampun ympärillä on siis jarrukengät.
                      Sen kuuluukin syttyä aina aluksi ja vasta jarrua painamalla tsekkaa OK:ksi, jos lamput kunnossa.
                        Sotkenko lisää? No sotken toki; onko coupen mittariston takana sitä pientä kytkintä piirikortissa,
                        josta saa valittua joko tuon kuvakkeen tai tekstin " brems licht"?
                          ahaa, en oo vielä sinne saakka kolunnut tota vehjettä..
                          pitänee availla nimittäi törmäsin yhteen samanmalliseen missä luki ruudussa brems licht...
                          liekö sitte vaa tyyppisairaus tai -omituisuus tuo?!?
                            Merkkivalon salaisuus
                            Selvisi tuon merkkivalon taika.. Se varmistaa jarruvalojen toimivuuden...!
                            Merkkivalo palaa siis niin kauan kunnes kaikki jarruvalot syttyy. Eli jos et paina jarrua, merkkivalo näkyy kokoajan ja sammuu jos jarrua painettaessa kaikki valot toimii...
                              Niin, aivan kuten Jasso kirjoitti.
                                Lainataan aihetta. Mistä kaikkialta tulee varoitus signaali kun kojelaudassa palaa punainen varoitus valo jossa huutomerkki? Konehuoneessa on kaikki ok
                                  Hydrauliikkaöljyä liian vähän, jarruissa liian vähän painetta, jarruneste vähissä?
                                    Tarkkennettakoon, että ei ole kyse jarrujen (jarrupiirin/jarrunesteen) paineesta vaan jarrutehostimen (ohjustehostimen neste) paineesta.
                                      Pistetäänpä tännekin (ainakin välimallin 88-91) Coupen FSIS-manuaalin linkki. Just for future reference :)
                                      EDIT: chromen oma pdf-selain ei osaa linkkejä TOC.pdf:stä hyödyntää, joten suositeltavaa käyttää IE/FireFoxin jotakin varianttia joka availee nuo ihan vaikka adoben readerissa - tällöin osioiden selaus toimii aika hyvin
                                      Viimeksi muokannut jabis; 4.5.2012, 14:47. Perustelu: Lisäys
