Eli -92 cabrio purkaa akun päivässä tai joskus menee jopa pari päivää. Ampeeri mittarilla mitattu ja vie 0.5a koko ajan. On otettu laturin johdot irti ja myös sulakkeet irti ja releet eikä mitään vaikutusta. Eli mistä helv..... vielä voi purkaa. Myös radion piuhat on irti. Auttakaa nyt joku täällä menee hermot!
audi cabriolet purkaa akun
teroha
Pikkuisen päivitystä. Elikkä sähköikkunat toimii koko ajan vaikka virrat ei ole päällä ja nappuloissa palaa valot. Mitä kautta niihin tulee virta? Minkään sulakkeen poisto ei sammuta valoja nappuloista.
teroha
Ja taas päivitystä vaikka ei apua tunnu löytyvän keltään mutta kuitenkin.
Aikani kun purin ja satuin heiluttelemaan defan hälyttimen boksia niin nyt pomppas virran kulutus 1-1.1 A eli vois ehkä löytyä sieltä vika. Mites tuon hälyn poisto tapahtuu? Jos nappaan kaikki hälyttimen johdot irti niin toimiiko enää sen jälkeen enää mitään? Nyt tarvis jo pikaisesti apua kun alkaa nyppimään tää kävely pakkasessa!
teroha
Kävin kattoo hälytintä ja eipä ollutkaan defan hälytin vaan joku muu ja ei lukenut missään minkä merkkinen joten mistäpä sitä sais kytkentäkaaviota.
teroha
Juu ei pala kun oon ottanut jopa polttimonkin pois. Tällä hetkellä tuntuu että vika vois olla sähköikkunoissa koska nappuloissa palaa valot aina ja ikkunat myös toimii vaikka ei ole virrat päällä ja vaikka auto on yön yli ovetkin lukossa niin valot palaa nappuloissa koko ajan. En vaan vielä tiedä mistä tulee virta niille.
Tero!
Itellä on -91 Coupe.. näissä on siis ilmeisestikin samanlaiset ikkunasysteemit..
Mullakin ikkunat toimii vaikka edes avain ei olisi virtalukossa, silloin myös valot syttyy kytkimiin kun ikkunaa avataan tai suljetaan...
Todennäköisesti vika on sulla jossain releessä, koska mulla kuuluu pieni naksahdus ja valot sammuu n.5 sek kuluttua jos ikkunaa ei ajeta. En muistakkaan mikä rele se on mutta mulla ainakin on taulukko kuskin jalkatilan yläpuolella olevasta reletaulusta.. pitäisi löytyä sultakin siitä lokeron alapuolelta..
