Veden lämpömittari
  • Veden lämpömittari
    Morjesta!
    Sellanen juttu vaivannut että moottorin jäähdytysveden lämpömittari toimii satunnaisesti. Homma menee siten että saavutettuaan 60-90 astetta mittari lopettaa toimintansa ja menee nollille.
    Mistä lähteä vikaa etsimään? Anturista? Tiedän että anturi on vesiharavassa, mutta en tiedä että missä päin moottoria se on.
    Luin muutaman jutun täältä foorumilta, mutta suoranaista vastausta ei löytynyt tähän ongelmaan tai tähän moottoriin. Autona on Urs4 91, AAN 5-vaihteinen manuaali.
    Huomenna ajattelin koittaa lukea lämpöjä ilmastoinnin näytöltä - jos se signaalia saa.
    "Multivika" anturi voi olla tosiaan huonossa kunnossa, vesiharava sijaitsee imusarjan alla AAN koneessa.
    Lisää tietoa saat foorumilta kun laitat tuon sanan hakukenttään.
      Ilmastoinnin näytöltä luettuna, kohdasta 51 Engine coolant temperature näytti ajossa -18 asteen pakkasella sellasta 80 astetta. Eli se lukema vaikuttaa oikeelta. Tuleekos toi mittarin signaali samasta anturista?
