TT ikkuna bugi
  • TT ikkuna bugi
    Osaako kukaan sanoa, kun pakkasta tulee paljon ja on pitkää, niin TT ikkuna menee jonkin sortin bugiin, että automaatti nosto ylös tai alas ei toimi. Alas asti menee yhtä rataa, kun nappia pitää pohjassa, mutta ylöspäin menee aina 10cm kerralla ja pysähtyy ja taas pitää nostaa. Kun oven aukasee, ei ikkuna avaudu paria senttiä.
    Sama tapahtui myös viime talvena. Pelkääjän ovessa kävi sama, mutta lähti taas jo toimimaan, mutta kuskin ikkuna bugaa. Mikähän tuota aiheittaa? Olen kyllä lukenu tt ikkuna ongelmista, mutta miksi se taas toimii, kun lämpee? (tosin nyt ollu plussaa viikon verran, mutta ei oo viellä kuskin ikkuna lähteny rokkaa :S)
    Koitas opettaa se ikkuna uusiks. Eli ikkuna ihan alas, sit nostonapista 5cm kerralla, nostat sen ikkunan ylös asti. Eli alhaalta ylös asti, pikku osissa. En tiedä auttaako tuohon, mutta joihinkin ikkunan sekoiluihin auttaa.
      Eipä sitä tarvitse pikkuhiljaa nostella, kerralla vaan ylös ja sitten pitää nappia vähän aikaa pohjassa.
        Muistaakseni B6:sessa opetetaan tuo asento juuri niin että ikkuna aivan ylös ja sitten pidetään nappi ylhäällä kaksi sekuntia. Joissain tapauksissa, esimerkiksi jäätyneen ikkunan kanssa tuo ohjausboksi ikäänkuin unohtaa ikkunan asennon ja sen jälkeen ei se automaatti toimi. Lähtee yleensä taas toimimaan kun on opettanut sijainnin sille uudestaan.
        Alkuperäiseen 10 cm pätkimiseen tämä ei taida auttaa. Kuullostaa siltä että ikkuna kanittaa jostain, jäästä ehkä?
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94326
          Se on ihan normaalia, että aina se ei mee sitä senttiä alaspäin avatessa jos on jäässä. Itellä kuskin puolen ovi tekee sitä kun on jäässä. Vänkärin puolelta avautuu yllättävän kovissakin pakkasissa, mutta se on varmaan paremmassa hapessakin kun sitä ei niin paljoa käytetä.
            kippis, jeppis jepulis. Sain sen ikkunan rokkaamaan vinkkien avulla. Vähän joutu taistelemaan. Laskin alas ja räpläsin namiskaa ja nostin ylös ja sama muutamie kertoja. Hetken se meni, että nousi vähän yli puolen välin, mut sit se lähti toimii moitteettomasti ^^
            Kiitos vaan vinkeistä!
