Jäähdytetty hansikaslokero (A4 B6-B7)
  • Jäähdytetty hansikaslokero (A4 B6-B7)
    Löysin tälläisen modaus ohjeen, jolla saa hansikaslokeron jäähtymään kohtuu pienillä investoinneilla.
    AudiWorld Tech Articles
    Slamitin varaosahaulla katsoin hinnat tarvittaville osille.
    8E1816311 -
    SCHLAUCH (LETKU) 8.81 €
    8E08207014PK
    - AUSSTROEME (TULOILMAOSA) 24.03 €
    yhteensä 32,84 €
    Nyt vaan keskustelua aiheesta ja mahdollisia kokemuksia.
    Varmaan huomioimisen arvonen juttu toi:
    Alkuperäinen kirjoittaja AudiWorld
    CAUTION: It was brought up that the proper glove box should be installed along with this. You can buy this expensive part (~$125) or use a small tray when keeping drinks in the glove box to prevent condensation from soaking the soft lining inside the box. Mold and other funky things could start growing if you don't do this.
    Itellä oli toi kuitenkin mielessä tehdä viime kesänä mutta en sillon huomannut tota 'caution'-kohtaa. Jos sen orkkis kylmäboksin asentaa hanskalokeroon nii sehän ei kovin iso ole (jollain tälläsiä varmaan onkin) kun taas tyhjään hanskalokeroon (ei cd-vaihtajia etc) mahtuu kivasti isokin vesipullo, sinne orkkikseen menee just ja just 0,5L vesipullo?? Kylmäboksi 8E1862807A on taas ~115€ osa.
      Joo kyllä tuon huomasin. Varmaankin lokerossa olevien esim. tölkkien alla olisi hyvä olla jokin muovikaukalo. Ja sitten vaikka laittaa lokeroon muutaman semmosen silikooni kosteudenimijän.
        Itsellä on ihan alkuperäinen jääkaappi tuolla hansalokerossa. Siinä on jopa erillinen ovi ja tosiaan saa sen yläpuolelle cd-vaihtajan tai jotain muuta sekailaista tavaraa. Kyllä sillä muutamat juotavat viileäksi saa pitkä matkan aikana.
          Nostellaas vanhaa topiccia,
          Tutkailin eilen omasta B7:sta hansikaslokeroa ja en tuollaista reiän paikkaa sisäpuolelta löytänyt. Lokero on myös hieman erinäkoinen kuin kuvissa, ei siis ole kahta erillistä lokeroa vaan yksi iso. Löytyyköhän autosta kuitenkin varmasti tuo ilmaletkun paikka? Oikeankokoisen reiänhän tekee kyllä helposti itse lokeroon. Ja osat ilmeisesti saa noilla linkin numeroilla diileriltä? Vielä viimeisenä kysymyksenä, että mahtaa tuollaista löytyä myös B8:sista?
            http://elsaweb.spaghetticoder.org/do....59/29418457/3
            Tuosta voisi päätellä, että paikka sille letkulle löytyy varmastikin B7:ssa, mutta B8:siin en kyllä tuolta kuvista paikkaa tai letkua löydä.
            Pitää käydä Laakkoselta osia kyselemässä.
              Minä olen tuollaisen viritelmän tehnyt ja (muistaakseni) hansikaslokeron ulkopuolelle on merkitty kohta mihin pitää porata reikä. Ja itsellä siis yksiosainen lokero.
              Joutui laittaa myös muutaman millin paksuisen levyn siihen letkuun tähän kohtaan:
              http://www.audiworld.com/tech/pics/int48-airpipe.jpg
              että sai kiristettyä kunnolla sen venttiilin:
              http://www.audiworld.com/tech/pics/i...alveclosed.jpg
              muuten jäi hieman löysäksi.
                Onko kukaan laittanut jälkikäteen noita kaappeja B6/7?? 119€ näytti olevan hintaa uudella Saksassa. Siihen toki vielä letku ja venttiili päälle. Vai onko aivan turha varuste?
                  Vaikka se kylmäboksi vähän pieni onkin, niin itselläni oli sillä jatkuvasti käyttöä B6:ssa. Miinuspuolena varsinainen hanskalokero on sen boksin kanssa naurettavan pieni.
                    Mie laitoin vain putken ja venttiilin. Toimi oikein hyvin.
                      Saako tuon kylmäboksi poistettua helposti tuosta hansikaslokeron rungosta? Mikä tulppa sinne ilmastointiputkeen tulee tuon putken tilalle?
                      Edit: tulpaksi tulee 8E0820992A
                      http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/e#sec_40
                      Viimeksi muokannut Rusty; 19.11.2020, 22:24.
