Pyyhkimet Temppuilee
  • Pyyhkimet Temppuilee
    Onkohan releessä vai missä vika, kun tuossa C4 koppaisessa satasessani nuo pyyhkimet:
    1. Tuppaavat jäämään pystyasentoon kertapyyhkäisyä käytettäessä, eli eivät jaksa koko matkaa.
    2. Tihkuasennossa toimivat jonkin aikaa normaalisti, mutta sitten lähtevätkin pyyhkimään koko ajan. Pyyhkäisy tuntuu menevän "yli", eli nousee vähän ylöskin päin silloin kun pitäisi jäädä alas. Ja tämä ylösnousu aina pikkuhiljaa lisääntyy, kunnes alkaa kokoajan pyyhkiminen.
    Ajaminen on yhtä säätöä sateessa, joten apu olisi tarpeen.
    Itellä kun jumitti tuo pyyhkijän vivusto, niin teki ihmeellisiä temppuja. Ilmeisesti kun moottori yritti pyörittää pyyhkijöitä nopeammin, mutta ei sitten jaksanu, niin aiheutti ongelmia. Noissa varmaan on jokin aikakytkin tuolle nopeudelle?
    En tiedä tosiaan johtuiko tuosta, mutta vivusto irti ja osiks. Sitten hiomapaperilla/jarrucleanerilla/meisselillä ruosteet ja paskat liukupinnoista pois ja tilalle kunnon vesivaseliinit, ettei tarvi olla joka syksy tuota uusimassa.
    Sen jälkeen ei oo tommosia mystisiä vikoja ilmaantunut.
    EDIT:
    Sama vika (jumittava vivusto) on ollut kaverin Borassa, minun A4sessa, työkaverin A4sessa ja vielä yhen kaverin Octaviassa.
    Eli aikalailla konsernia kiusaa tuo ominaisuus.
      Tänään purin tuon vivuston irti ja eihän se jumissa ollut. Pientä röpelöä yhdessä tapissa, muttei se kyllä jäykkä ollut liikkumaan. Sitten poistin moottorista sen muovin, johon johdot menevät kiinni. Vikana oli ilmeisesti se että muovin sisä puolella olevat liuskat eivät kunnolla saaneet kosketusta, koska välissä oli kuivanutta vaseliinia. Putsasin kosketusliuskat ja kuivat vaseliinit pois ja johan pyyhkii (ainakin vielä).
        tihkurele
        Moro
        useita tihkureleitä tullut vaihdettua ja vikamoodi yleensä silleen että tihkuasennossa pyyhkii jatkuvasti eikä osaa enää jäädä ala-asentoon, jatkuva nopeus toimii OK.
        Rele on suunnilleen kaikissa eurooppalaisissa autoissa käytössä eli mistä tahansa muusta 90 luvun autosta voi testausmielessä ottaa releen ja pitäis käydä samaan kantaan...
