Audi A6 2.7 Biturbo vm 2000 sähkövikoja..
  • Audi A6 2.7 Biturbo vm 2000 sähkövikoja..
    Ostin lauantaina otsikon mukaisen pelin. Pientä korjailua vaatis.. Repsikan puoleinen sähköikkuna joka aukeaa hyvin, mutta ei jaksa nostaa itteää ylös muuten kuin avittamalla.. Onko käytön puutetta vai lasinnostin rikki? Edessä toinen lukuvalo toimii "joka toisella" napin painalluksella.. Sulakkeet katottu ne ok. Kuskinpuoleisessa takaovessa joku kosketus häikkä, ei sytytä sisävaloja muuten kuin ovi tietyssä asennossa ja sähköikkuna temppuilee siinäkin.. Mistä lähtis vikoja hakemaan?
    Muutenki vois antaa palautetta vähä kärrystä jos on kokemusta ajokilometrit 214tkm ja kaikki huollot tehty laakkosella tohon asti. Onko mainittavia tyyppivikoja?
    Kiitti jo etukätee
    Repsikan ikkunan vika on tod.näk ikkuna hissin muovisissa liukukappaleissa joissa lasi on kiinni.
    Lukuvalon osalta veikkaan katkaisija vikaa.
    Takaoven vikaa lähtisin tutkimaan mikro kytkimestä. Ja jos ikkuna temppuilee samanlailla kuin edessä niin samat muovi palikat vaihtoon sieltäkin.
    Ja mitä itse olen nyppinyt 2.7bit kanssa, niin väittäisin että tulee omistajalle kalliiksi jos on peukalo keskellä kämmentä. Tosin tämä on mun mielipide joka pohjautuu melko suppeeaan määrään ko. moottoreita.
      Ja suosittelen myös VCDS:n hankkimista, jos vain löytyy läppäri. Helpottaa elämää huomattavasti, kun pystyy itse vilasemaan vikakoodit. Ohjelmahan on ilmainen, ja kaapelissa on lisenssi. Tosin Ebaysta löytyy myös halpis-kaapeleita, jotka toimii osittain (itsellä toistaiseksi vielä tälläinen, mutta Ross-Techin kaapelia harkitsen vakavasti).
      Moottorista itsessään en osaa sanoa kovinkaan paljoa, itsellä kun on ollut vasta reilun vuoden kyseinen auto alla. Halvaksi oma ei ole tullut, mutta en kyllä vaihtais kovin helposti pois (paitsi tietenkin tehokkaampaan =)), on sen verran mukava auto kuitenkin ajella (tähän mielikuvaan voi toki vaikuttaa myös se, että kyseessä on eka oma quattro Audi). Huohottimen suosittelen putsaamaan/uusimaan letkuja, tai ainakin tarkastamaan. Itsellä oli yksi putkista ihan tukossa ja toinen melkein tukossa.
      Myöskin vanteiden metsästys voi olla hankalaa, btdt :)
      Tässä vähän lukemista ja lisää löytyy haulla varmasti:
      Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
      Audi 2.7 bt:n huohotin
      Sopivia vanteita A6 2,7 Bi Turboon ei löydy
      A6 2.7 btq 230 ja 250 hv erot
      Eiköhän noita lukemalla alkuun pääse ja tervetuloa forumille.
        Pientähän tuo vielä on kuten silakat joulukaloiksi. Ei maar, mukava auto ja kaikissahan niitä kuluja on.
        Takaoven ongelma kuulostaa myös mahdolliselta johtosarjavialta oven läpiviennissä? Mikrokytkinongelma mullakin on, mutta se ei ole millään lailla asentoriippuvainen.
          Joo kiitoksia vinkeistä! Kuhan tulee viikonloppu niin pääsen ton auton kimppuu. Kerron sitte löytykö vastauksii noihin vikoihin.
          Auto on kyllä mahtava ajaa ja liikkuu pirteesti. Moottorista ei lähe vielä ainakaa mitää ylimääräsii ääniä :-) Laatikkoki vaihtaa tasasesti mut öljyt sinne kait pitäs käyä vaihattaas kun mitään tietoo ei oo onko ne Laakkosella ne joskus vaihtanu?!
