Ilmeisesti maadotuksissa jotain häikkää, kun bensamittari vetää tappiin ajovalot päällä ja kun ajovalot on pois päältä niin menee takas nollaan.
Satunnaisesti saattaa lähteä "toimimaan" ajossa eli nousee puoleen väliin, myös lämppömittari nousee silloin, kun bensamittari toimii.
Ennen kyseistä vikaa coupen akku sanoi sopimuksen irti ja vaihdoin uuden tilalle, kylläkin pienemmän.
Tehty jo:
Mittariston jänniteregulaattori vaihdettu.
Mittaristo purettu leegoiksi, puhdistettu ja juotokset käyty läpi.
Kuskinpuolen jalkatilassa olevat maakaapelit putsattu kosketuspinnoista.
Viiksipaketin liittimien irroitus ei auttanut asiaa, eli vika ei viiksessä.
Sulakejumppa -->kaikki toimii eikä polta mitään.
Mittaristoa kokeiltu toisessa kasikympissä --->toimii.
Termari vaihdettu --> alkoi lämpömittari toimiin satunnaisesti.
Mihin kohti on siis maadoitettu mittaristo ja ajovalot, kun ei edelliset toimenpiteet auttaneet, vai onko vika täysin jossain muualla?
Suurempaa tietoutta kaivataan.
Näin offtopicina, myöskään sisävalot ei syty kun avaa oven vaikka virta tulee ovikytkimiin, mutta ei taida vaikuttaa mittariston ongelmiin.
Kiitos jo etukäteen jos, joku tietää ratkaisun!
Tehty jo:
