Consert soittimen CD ERROR
  • Consert soittimen CD ERROR
    Olisiko jotain ideoita, mikä vaivaa '07 A4:sta, kun soitin menee cd-levyn osalta jumiin?
    Kesällä teki satunnaisesti, nyt ei suostu poistamaan levyä ollenkaan.
    Auton kun käynnistää, vaikka on valittuna radio päälle, niin hetken päästä kuuluu merkkiääni ja näytössä lukee "cd error". Jos painaa cd nappia, sama homma. Kuten myös jos yrittää poistaa levyä.
    Soitinmalli 2din kokoinen Concert.
    Sama ongelma on myös tuttavat '05 A4:ssa, vaikka siinä on tehtaan navilla varustettu soitin, levy ei tule ulos.
    Kaikki suuntaa antavat ideat otetaan kiitollisena vastaan :)
    Viimeksi muokannut Mannion; 29.1.2011, 09:11. Perustelu: tarkennusta
    Itsellä tekee hyvin harvoin tuota. Nyrkillä kun kopauttaa radion viereen kojelaudan kylkeen, niin levy on AINA tullut ulos. :D Sen verran harvoin tuota tekeen (kerran-kaks vuodessa), että en ole jaksanut tutkia asiaa.
      Testasin tuota lievää väkivallan käyttöä, ja sieltähän se levy rullasi ulos. :D Kiitos vihjeestä. Tosin pidemmän päälle tuo ei varmaan paras mahdollinen ratkaisu ole, mutta täytyy selvittää mistä tuo johtuu.
        Samanlaisesta viasta olen myös kysellyt täällä joskus, kun TT:ssä tekee Concert II -soitin samaa. Tosin levy on aina tullut ulos normaalisti Eject-napista. Yleensä virheteksti "CD ERROR" häviää, kun levyn ottaa ulos ja syöttää uudestaan soittimeen. Vika tuntuu pahenevan, jos soitin on ehtinyt lämmetä kunnolla, esimerkiksi useamman tunnin ajon jälkeen ei aina suostu soittamaan levyjä ollenkaan.
        Olen kokeillut soittimen puhdistusta CD-soittimen puhdistuslevyllä. Ei auttanut.
        Onkohan ainoa toimiva "korjaus" koko soittimen vaihto uuteen?
