Omituinen webasto-ongelma
  • Omituinen webasto-ongelma
    Kyseessä A6:n alkuperäinen Thermo Top C?. Vesipumppu käynnistyy kaukosäätimestä painettaessa, mutta mitään muuta ei tapahdu. Irrottelin bensaletkua mutta mitään ei tule. Bensapumpun liittimelle tulee jatkuva virta 10,4V, oli webasto päällä tai ei, luultavasti ei pitäisi olla virtaa sammutettuna? Sulakkeet oli kaikki 3 ehjiä. Mistäköhän tuon vikaa lähtisi etsimään vai onko uuden laitteen osto edessä?
    Piirikortin lähetät sercapille huoltoon. Tyyppivika näissä että komponentteja menee rikki ja/tai irtoaa. Erilaisia kummallisia vikoja toimintatapoihin on yleensä oireet.
    Piirikorttia ei saa varaosana, vaan se on uusi lämmitin joka on vaihtoehto. Uuden löytäminen voi olla vaikeaa jos tuo on todella OEM ja alkuperäinen.
      Millasia komponentteja sielä sisällä on? Onko ne vaihdettavissa vai onko ne samantyyppisiä kuin esim. kännykässä?
        Mulla on myös alkuperäinen Thermo Top Z/C antautunut vähintään ohjainkortin ja bensapumpun verran. Haraldh : Miksi tarvitsee OEM-Webaston, onko johdotuksissa jotain speciaalia, vai onko tämä A6-spesifi juttu? Tämän ikäisissä kaseissa ei ainakaan ole can-väylää, joten elättelen toiveita että tarvike-Webastoa voisi ohjata FIS:lla.
          Itseasiassa en tiedä miten jutut menee noissa vanhemmissa. Joku muu voisi kertoa, ehkä tuosta löytyy jotain infoa: http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ght=kellolaite
            Kiitoksia tuo linkitetty olikin erittäin hyödyllinen tutkimus. Täytynee purkauttaa laite tai odotella kesää, että pääsee purkamaan, niin selviää. Toki, jos ohjauksen mallista saisi varmuuden, niin helpottaisi tarjouspyyntöjen tekemistä.
              Kortti käväisi sercapilla korjattavana, vikana oli paloilmapuhallin tjsp. Kortti kiinni ja testaus kaukosäätimellä, ei käynnisty. Ajotietokoneen kautta testaus ja kas, toimii! Tuo on nyt 4 kertaa ollut päällä eikä mitään ongelmaa ole mittariston kautta käytettäessä. Kaukosäätimeen ei reagoinut aluksi mitenkään, muutaman yrityksen jälkeen käynnistyi, kävi minuutin-pari ja sammui?!? Tämän jälkeen taas mittariston kautta toimi niinkuin pitääkin. Kaukosäätimessäkö vikaa?
                eiks kannattas lukea vebastosta vikakoodit ?
                vcds:lla 18, ext heater
                  Millainen se kaukosäädin on, ehkä se pitää parittaa uudestaan?
                    Telestart T60. Nyt ei taas reagoi mitenkään, pitää varmuuden vuoksi hakee uudet patterit. Mites se paritetaan?
                      nappaat 1A sulakkeen irti vastaanottimesta, sulake takas ja 15sek sisällä sulakkeen laitosta painaa OFF nappulaa kakesta sekunnin pari.
                        Pitääkö paritus tehdä aina kun batteryt vaihdetaan? Itsellänikin T60:nen toimii vähän miten sattuu. Mistä toi 1A sulake löytyy?
                          ei sitä tartte tehdä jos vaihtaa kaukosäätimeen patterin, pelkästään jos autoon vaihtaa patterin niin tarvitsee.
                          1A sulake löytyy melko varmasti autosta - eli etsimään mars mars, jälkiasennettuna se sulake voi olla missä tahansa (pl. tehtaan alkuperäiset lähetin/vastaanottimet).
                          useimmiten kuitenkin kuskin sulaketaulun lähellä / konehuoneessa / konehuoneen pyyhkijäkaukalossa.
                            Ok! Kiitoksia tästä tiedosta!
                              Ei paritusta tarvita vaikka akunkin vaihtaa. Virran poiskytkentä vastaanottimelta aloittaa parituksen, mutta se timeouttaa jos ei heti kiirehdi painelemaan kauko-ohjaimen nappeja.
                              Alkuperäisasennuksessa se "paritussulake" on sulaketaulun S15 ja arvoltaan 10 A.
                              Tarkemmat paritusohjeet ja muitakin vinkkejä löytyy täältä.
