RNS-E aux in ei toimi
  • RNS-E aux in ei toimi
    Asentelin tossa autooni RNS-e navin ja kaikki muut toimii kuten pitää, mutta aux in liittimen kautta ei kuulu mitään.
    Tarvitaanko jotain lisäosia, koodausta vai eikö sitä saa toimimaan?
    Sama vaiva. Jostain luulen lukeneeni että se aux pitäisi jotenkin koodata käyttöön siihen rns-e:hen. Jospa joku tietäisi?
      Mulla kyllä saa valittua soittimesta sen aux inputin päälle ja ilmoittaa että on ok mutta mitään ei kuulu.
      Ilmeisesti tuo toimii vasta 650 ohjelmaversiossa joka omassani on, mutta jotain siitä vielä puuttuu kun vain keksisi mitä :)
        Jos se on siellä valikoissa ja kytkennät on oikein, niin pitäshän sen kuulua. Mikä on äänilähde, onko siinä volyymia tarpeeks?
        Onko navi orkkis vai jälkiasennettu?
        Jos koodaus on väärin, niin valikoissa ei edes näy AUX-INiä
          Eilen just asentelin eli jälkiasennettu. Alkuperäinen soitin ja aux toimi ihan oikein joten oudolta tuntuisi että puuttuisi jotain osaa välistä.
          Navin opasteet näkyy ajotietokoneessa joten en keksi mitä koodausta soittimesta puuttuisi. Äänilähteenä iphone4 äänet täysillä ja soittimen valikoista en löydä erillistä volume säätöä aux asennolle.
            Moi,
            olen ymmärtänyt, että rns-e:ssä on aux-in johdot eri paikoissa kuin normisoittimessa. Asian voi tarkastaa esimerkiksi vertaamalla normisoittimen ja rns-e:n kytkentäkaavioita, jotka löytyy tarrana soittimista.
            Täältä olen löytänyt ohjeen mitkä johdot pitää siirtää mihinkin: http://sites.google.com/site/audiretrofit2/rnseauxin
            Olen hankkinut jo slamitistä itselleni kyseisen av-liittimen, johon johdot pitäisi siirtää, mutta ei ole ollut vielä aikaa tehdä kyseistä asennusta. Katsotaan jos viikonloppuna olisi aikaa. Voin sitten ilmoitella miten kävi. Ohjeen mukaan siis ainoa osa, joka on hankittava, siis jos aux-in liitin jo löytyy, on juurikin tuo av-liitin.
              No niin eli pätkä johtoa ja pitäisi toimia
              000 979 009 - Repair Wire - c.£1\€3 Outoa että on käytetty eri pinnejä.
                Siis onko sulla jo kyseinen av-liitin? Liitin on siis eri kuin se iso quadlock-liitin, johon tulee kaikki rns-e:n johdot. Av-liitin tulee takaa katsottuna rns-e:n vasempaan yläkulmaan ja siihen pitää siirtää tuosta quadlock-liittimestä 3 pinniä. Jos siis ymmärsin oikein ohjeesta tai näin olen ainakin suunnitellut tekeväni. Uusia johtoja ei tällöin tarvita kunhan sirtää vaan edellisten paikkaa.
                  En osaa kyllä nyt sanoa mitä liittimiä on, mutta ei ainakaan tollasia liittimiä ole mitä tossa kuvissa näkyy.
                  Täytynee kaivaa soitin pois ja tutkia vähän noita kytkentöjä.
                    Jokos pyryv on saanut muutoksen tehtyä?
                      Audi TTS 8J RNS-E aux ei kuulu
                      Terve!
                      Asensin TTS:sään RNS-E retrofitin Concert soittimen tilalle. Aux input sijaitsee käsijarrun takana, mutta ei kuulu mitään kun yrittää soittaa musiikkia. Aux löytyy kyllä media napin takaa. Koodata siis ei tarvitse? Vanhalla soittimella toimi hienosti.
                      Kysymys kuuluu, tarvitseeko jonkun lisänamiskan auxilla soittamiseen vai pitääkö pinnejä siirtää paikasta toiseen, jossain viestiketjussa puhuttiin siitä mutta ei oltu varmoja asiasta.
                        Rns-E:ssä aux tulee eri liittimeen. Kyseisessä liittimessä ei välttämättä ole valmiiksi mitään, joten mahdollisesti pitää hankkia sopiva liitinrunko myös, johon taas quadlock-liittimen pinnit ei välttämättä sovi.
                        Helpointa on ostaa rns-e yhteensopiva aux-kaapeli valmiina.
                          Rns-e meni muuten ihan bolt-on, kaikki toimii paitsi tuo aux, ja kuullut kyllä että ne voi siirtää pinnistä toiseen muttei ole tietoa mitkä mihin. Tuntuis tyhmältä ostaa yhteensopiva aux kaapeli kun autosta löytyy tuo aux-in tehtaalta...
                          Viimeksi muokannut Killeri; 12.3.2018, 13:20. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            Pinnikaaviot on laitteiden kyljissä.
                              Lähinnä tarkoitin onko kukaan suorittanut tällästä operaatioita tai onko se edes mahdollista, että siirtää pinnejä jotta toimisi. Itsellä ei kokemusta moisesta niin ei viitsi tietämättömänä ruveta räpeltämään ??
                                Kyllä noita on tullut tehtyä vaikka kuinka paljon. Noiden pikkupinnien irrottamiseen riittää ihan askarteluveitsi.
                                  Amalin varmaan muistaa käykö ne 12-pinnisen C-liittimen pinnit suoraan siihen 32-pinnisen runkoon?
                                  Autossa ei välttämättä ole tuota 32-pinnistä liitintä, johon ne pinnit pitää siirtää. Eli mahdollisesti ostattaa liitinrungon, kuten aiemmin mainittu.
                                  Noita AUX-in piuhoja saa kokonaisuudessaan muutamalla eurolla ebaysta, aliexpressistä yms. Joten voi olla edullisempi ja helpompi vaihtoehto, kuin lähteä marmorilta liitinrunkoa ostamaan. Helppous toki riippuu siitä, miten vaikeasti se aux-kaapeli on asennettu. Voihan siitä ottaa pelkän liittimen pään, ja liittää vanhaan johtoon.
