s8 d2 vaihteisto vikatilassa?
  • s8 d2 vaihteisto vikatilassa?
    Moro. Mistä kannattais lähtee vikaa ettimään, ku eilen pesin moottoritilaa painepesurilla. Auto toimi illalla ihan moitteettomasti, mutta sit tänä aamuna ku starttasin käymään, niin moottori vikavalo edc esp abs valot paloi mittaristossa. Vaihteen ku valitsee D:lle, niin lähtee varmaan kolmos vaihteella liikkeelle, eikä sen jälkeen pykällä mihinkään suuntaan. Pakki toimii moitteettomasti, mutta vaihteen valitsimen muut vaihteet ei toimi! Voisko olla että vettä olisi päässyt väärään paikkaan?
    Viimeksi muokannut 8866; 30.1.2011, 20:03. Perustelu: Pilkkuja, pisteitä, isoja kirjaimia, yms. Jatkossa itse panostetaan kirjoitusasuun.
    Vettä on varmastikin paikassa jossa sitä ei pitäisi olla.. Se yhdistettynä pakkaseen aiheuttaa varmasti ongelmia.. Ei pahalla, mutta miksi peset moottoritilaa painepesurilla..??
      niinno...nopeesti aattelin vaan et pölyt päältä pois :)
        noniii...auto toimii taas ku tupakki...ei mitään ongelmaa...luultavasti kosteutta oli jossain joka on yön aikana haihtunut pois :)
