APUA, A4 1.8Ts -00 pissapoikaongelma
  • APUA, A4 1.8Ts -00 pissapoikaongelma
    Ongelma tässä audissa taas kerran ! Eli A4 1.8 Ts vm. 2000
    Pissapoika ei suihkuta vettä tuulilasille eikä ajovaloille, ja
    Molemmat pesunestemoottorit/pumput on ehjät, virta tulee molemmille.
    Jos ottaa tuulilasin pesumoottorin piuhan irti niin ajovalon pesimet toimii ja kun laittaa taas kiinni niin kumpikaan ei toimi. Pyyhkijät toimii. Eli ei taija kestää kuormaa kun molemmat moottorit paikallaan
    Lisäksi on vaihdettu rele eli ei ole vika siinäkään.
    oispas kiva jos joku kekkais vian
    Mulla oli se letku menny poikki siitä konepellin saranan juuresta eikä vettä tullut tuulilasille. Korasin ja taas tulee :)
    Lampuista en osaa sanoa...
      eli ei lähe ees pyrimään pumput kun molemmat kytkettynä, mutta virrat tulee.......
        Oikosulku, toinen moottori hitsaa jostain maihin?
        Ootko kattonu piuhat onko koko matkalta ehjänä?
          Kaikki näkyvillä olevat johdot näyttää ehjiltä
            Vielä otettas vinkkejä vastaan .....
              Eli tuleeko myöskin tuulilasille vettä jos ottaa valonpesurien pumpun irti? Kuulostaako pumput ihan normaaleilta?
                Ei tule ostin uuden oumpum et siinä ei ole vika.
                Mistähän se tuulilasin pumppu ottaa maadotuksen ? vvoisko siinä olla vika ?
                  Siis vaihdoit jo tuulilasinpesurin pumpun uuteen? Niitä pumppuja voi testailla vaikka pienellä akkulaturilla, että toimivatko ne.
                  Vika kuulostaa kyllä joltain jännältä maadoitus/johtovialta eli katsele ne johdot tarkasti vaan läpi. En osaa sanoa mitään tarkempaa paikkaa mitä katsella, seuraa johtoja :)
                  Kaikki tuohon liittyvät sulakkeet on tietysti katseltu läpi.
                    On sulakkeetkin ja releet kateltu....
                      On tää audi metka peli, aamulla ku läksin "pajalle" vianetsintään, niin kesken matkan rupes pissapoika yhtäkkiä toimimaan ! :)
