A4 B6 takaoven lukko rikki
  • A4 B6 takaoven lukko rikki
    Avantin vasemman takaoven lukko lopetti toimintansa. Lukosta kuului selvä naksahdus kaukosäädintä käytettäessä, mutta lukkoon se ei kuitenkaan mennyt. Tuntui ettei voinut olla sähkövika (se sentään tekee jotain), mutta taisin olla väärässä.
    Tänään purin oven, irroitin lukon ja purin sen. Lukkomekanismi sähkömoottoreineen ja mikrokytkimineen vaikuttivat toimivilta. Kokeilin sähkömoottorieta ulkoisella virtalähteellä ja ne toimivat.
    Ongelma näyttäisi olevan se, että lukkomekanismismissa oleva suurempi moottori ei toimi. Pienempi (joka varmistaa lukituksen) toimii ja siitä se naksahduskin kuuluu.
    Löytyisikö jotain tietoa kytkennöistä, ehkä jopa kytkentäkaaviota? Minne johdot lukolta menevät? Mistä johtojen toinen pää löytyy? Jotain muita apuja?
    Löytyisikö keneltäkään keskuslukkoon liittyvää kytkentäkaaviota?
      Tuossa on etuovista jotain juttua, ehkä siitä saa jotain irti?
      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=59949
      Kts. myös tuosta.
      Joissain passateista on mennyt mikrokytkin rikki lukosta, voisikohan se johtaa siihen että toinen solenoidi ei sen jälkeen ei enää vedä? Jotkut ovat korvanneet tuon ihan elektroniikkakaupasta ostetulla mikrokytkimellä.
      Itselläni kyllä rele naksahti keskuslukon käskemänä, ja piuhassa oli +12V mittarilla mitattuna. Johto oli saranapuolelta vaan sen verran poikki että virta ei riittänyt ja siksi lukko ei auennut. Tarkastaisin johdot, tyyppivika näissä.
        Lainaan tätä topiccia kun saman tyyppisestä viasta kyse. Eli syksyn ja lumisateiden tultua alkoi emännän b5:sen lukitusongelmat kun sulanut lumi tukki lukkopesät vähän väliä. Asennettiin sitten kauko-ohjattava keskuslukitus. Jostain syystä kuskin ovi ei mene ihan lukkoon asti, eikä luultavasti mennyt aiemminkaan kun avaimella laittoi kun ei mene nytkään. Eli se lukitusnuppi jää hieman koholle laittoipa avaimella tai kaukosäädöllä lukkoon. Ulkokahvasta kun vääntää tuntuu siinä pykälä ja joskus kun pari kertaa nykii aukeaa ovi. Voiko sitä säätää jollain konstilla? Käytin jo ovipahvia irti ja kaikissa tangoissa näyttäisi jonkinlaiset kierteet olevan. Lukkoja autoon on luultavasti uusittu joskus ja virtalukkokin meidän toimesta.
          Kiitokset Harald, laittamistasi linkeistä on taatusti apua. Toisestahan löytyi kytkentäkaavio ja se selkiyttää tilannetta. Taitaa olla tilanne, että johdot ovat ovihaitarissa kärsineet. Mun täytynee etsiä johtojen toinen pää siitä B-pilarin juuresta ja kokeilla hyppylangalla ohittaa se haitari. Jos vika on siinä, niin sitten vain uusia johtoja rakentelemaan.
            Sitä läpivientikumia/haitaria pystyy kyllä raottamaan sen verran, että näkee suurinpiirtein johtojen kunnon. Ei siis tarvitse heti alkuun hyppyjä rakennella. Purkaa sitten enemmän, jos johdoissa näkyy selvästi jotain häikkää, niin kuin omassani oli, jo molemmat etuovet korjailtu.
              No minullahan oli johdot OK näköisiä, ja yleismittari näytti jopa +12V karvassa ohjainlaitteen kohdalla. Niin vain oli johto niin huono että rele ei jaksanut vetää. Onneksi sain oven auki säkällä.
              Kyllä tuo hyppyjohdotus on hyvä testi. Takaovissa ei varmaan ole sitä paksumpaa sähköjohtoa ollenkaan, ellei takana ole sähköakkunoita. Itse totesin vian kun yhdistin sen paksumman sini-punaisen siihen ohuempaan kelta-punaiseen. Tämä siis ohjainlaitteen/ikkunanostimen kohdalla ovessa.
                Vika löytyi. Se haitarikumin sai toisiaan rungon puolelta auki niin, että johdot näkyivät. Vähän aikaa ihmeteltyäni huomasin, että kelta-punainen johto on ihan irti-poikki. Saako sen haitarikumin alla olevan liittimen näköisen mustan irti rungosta, että olisi helpompi juottaa korjaus?
                  En ole varma onko takana sama systeemi kuin edessä, mutta etuovesta liitin on ihan normaalisti klipsillä kiinni. Muistaakseni liittimen sivuista painamalla avautuu tuo lukitus. Voi olla hieman tiukka. Toki homma helpottuu jos viitsii purkaa kabiinin puolelta verhouslevyt pois, niin pääsee paremmin käsiksi liittimeen ja vastakappaleeseen.
                    On ne klipsit niin sekavia, ettei mulla riittänyt usko repiä sitä auki. Juottelin sitten uuden johdon kerrassaan hankalaan paikaan ja hankalassa asennossa. Ja johdon läpivieminen haitaristakin oli yhdenlainen äherrys. Vaan nyt homma hoidettu ja lukko pelaa. Kiitokset avustaneille!
