Allroad -02, ei vcds-yhteyttä ilmastointiin
  • Allroad -02, ei vcds-yhteyttä ilmastointiin
    Mistä vois johtua? Alustaan ja kaikkeen muuhunki saa kyllä yhteyden mutta ilmastointia ei löydä.
    kokeileppa yhteyttä siten että läppäri on verkkovirrassa. Itsellä auttoi engine blockin kohdalla vastaavaan ongelmaan.
      Itsellä sama ongelma -02 C5 kanssa. VAG-COM eikä VCDS saa yhteyttä HVAC -moduliin kuin satunnaisesti. Ei johdu läppäristä eikä ohjelmasta, koska olen tätä asiaa testaillut eri läppäreillä, VAG-COM:lla ja VCDS:llä.
        Kun muuta tietokoneesta sen sarjaportin latenssin 16 ms -> 8 ms, niin toimii.
          Öö, latenssi? :) Mikä se on ja miten se muutetaan? :o
            Wintoosassa Device managerin kautta pääsee muuttamaan sarjaportin latenssiaikaa.
              Onko se nimenomaan tuolla "latenssi" nimellä sielä? En ainakaa löytäny moista.
                Koitas tätä "If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!"
                Eli muuta asetuksiin 0 arvon tilalle 9600 ja sitte test and save! Itsekkään en päässyt käsiksi IV Golffiin ennenkö tein tuon muutoksen. Kannattaa ainakin kokeilla..! Niin ja siksikin päädyin tuohon ratkaisuun kun omalla kohdallani en pystynyt muuttaa tuota latenssiaikaa...
                  Onko suomenkielinen windows nyt alla? Siinä se on eri niminen, olisko "viive?"
                  Oliskohan niin että laitehallinta/device manager, sieltä sarjaportit/serial ports ja port settings/asetukset -välilehti ja sitten siitä lisäominaisuudet/advanced?
                  Siellä pitäisi olla se viive/latency jonka voi muuttaa 16 ms -> 8 ms
                  Viimeksi muokannut seepra; 12.2.2011, 16:26.
                    On suomenkielinen. Pitääpä koittaa kattoa.
                      Minä sain neuvon että laitetaan se latenssi 1 ms:ksi.
                        Whatever makes it work.
                          Mitä näistä pitäs nyt muuttaa?
                            Avaappa vielä tuo "lisäasetukset".
                              Tässä.
                                Ei auttanu mitää vaikka noi pudotti ykköseen, eikä sekää et otti ton väkäsen tosta pois. Enää ideoita kellää? Useempaa autoa oon tuolla vag-comilla kattonu ja aina on löytäny ilmastoinnin.
                                  onkos kyseessä joku saatanallisen vanha piuha, ettei can + k piuha ?
                                  joissain ton ikäisissä romuissahan noi signaalipiuhat menee sillai semihankalasti.
                                    Siinä se syy voiki olla koska on ite tehty kaapeli. En tiedä mikä ero sit on ku saman ikäsessä B6:ssa kyllä pääsee ilmastointiin käsiks.
                                      miccomusen vinkkiä kannattaa kokeilla, jos et ole sitä vielä tehnyt. Eli vag-comin astuksista Start Baudin muutos.
                                        Ite tehdyt kaapelit on yleensä vaan k-linja kaapeleita. Joissakin autoissa pitää olla KKL-kaapeli, joissa on 2 k-linjaa.
                                          http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ons/100a6.html
                                          tarttee sen 2K kaapelin
