Mistä vois johtua? Alustaan ja kaikkeen muuhunki saa kyllä yhteyden mutta ilmastointia ei löydä.
Allroad -02, ei vcds-yhteyttä ilmastointiin
Koitas tätä "If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!"
Eli muuta asetuksiin 0 arvon tilalle 9600 ja sitte test and save! Itsekkään en päässyt käsiksi IV Golffiin ennenkö tein tuon muutoksen. Kannattaa ainakin kokeilla..! Niin ja siksikin päädyin tuohon ratkaisuun kun omalla kohdallani en pystynyt muuttaa tuota latenssiaikaa...
Onko suomenkielinen windows nyt alla? Siinä se on eri niminen, olisko "viive?"
Oliskohan niin että laitehallinta/device manager, sieltä sarjaportit/serial ports ja port settings/asetukset -välilehti ja sitten siitä lisäominaisuudet/advanced?
Siellä pitäisi olla se viive/latency jonka voi muuttaa 16 ms -> 8 msViimeksi muokannut seepra; 12.2.2011, 16:26.
