s4 2.7bit boxin virta hukassa!
  • s4 2.7bit boxin virta hukassa!
    Morjesta vaan kaikille! Eli vika ois seuraavanlainen, auto on ajamalla ajettu pihaan jonka jälkeen oli parkissa useamman viikon ja ei käynnisty, latailin akun ja pidin roikassa jonku tunnin ja taas meno maistui viikonpäivät, viikonlopun seisonnan jälkeen ei enää olekkaan sitte yrittänytkään. nyt on tutkiskeltu sulaketaulu ja saatu selville ettei tule eculle virtoja, eli sytty poikki ja bensapumpun virta,(sulakkeet ehjät), mittaristoon ei ole virheitä tullut ja kone pyörii mukisematta(starttaa), releet toimii. seuraavaksi ois se virtalukon pohja menossa tutkittavaksi mutta jos ei sieltä vikaa löydy niin onko s4 mallissa vm-99, nuita päävirtasulake paikkoja muualla kuin sielä kuskin jalkatilassa(ratin alla)??
    neuvoja ja ehdotuksia kuunnellaan, mistä muualta sitte vois alkaa vikaa hakemaan jos ei edellämainitut toimet tuota tulosta.
    Ja kiitos etukäteen.
    Ei ole muualla sulakkeita.
    Saako VCDS:llä yhteyttä ECUun?
      eipä se ota yhteyksiä kun ei virtaakaan boxille tule, eikä boxin sulakkeille
      tosin ei ole tullu hankituksi sitä testeriäkään itelle vielä ;)
      kaverilta oli lainassa vagcomi mutta ei se reagoinu mitään
      Viimeksi muokannut mr.turbo; 18.1.2011, 15:38. Perustelu: tarkennus
        Ei tuossa ole sulakkeita boksikotelossa, kuten b6:ssa?!
          lähinnä tarkoitin ite sulakerasiaa, en boxin koteloa :)
          ite sulaketaululla ois 2kpl moottorinohjaukseen liittyvää sulaketta ja 1 kpl bensapumpulle ja niihin ei tule kontaktia ja luulen että boxikin ois jollaki lailla sulakkeitten takana...!? korjatkaa jos olen väärässä eli juurikin nuitten kahden sulakkeen... ei tosin ole ohjekirjaa mistä tarkastaa mutta jostain täältä joskus löysin s4 koneeseen sulakekaavion
          Viimeksi muokannut mr.turbo; 18.1.2011, 16:17. Perustelu: tarkennus
            Itsellä kirjoitusvirhe, siis EIKÖS tuossa ole boksikotelossakin sulakkeita. Mulla on b6:ssa 2kpl, 1 iso ja 1 pieni. Siis siellä kotelon sisässä kannen alla boksin vieressä.
              se pitänee tarkistaa, voihan sielä olla :) sen verran vasta kantta raotin että mokoman kapistuksen löysin, siis boxin sulakkeita en vielä havainnu..
                tuli semmonen juttu mieleen että onko missään saatavissa tai kellään kaaviota tuosta boxista mistä näkis nuot pinnit mitä ne on??
                  Ei ECU-kotelossa ole sulakkeita tuossa mallissa.
                  Tuossapa olisi kytkis liitteenä.
                    Kiitos kaaviosta :) saa taas lisää mielenkiintosta tutkimus materiaalia
                      nyt pakko sitte kysyä semmonenki kun tuosta sitä virtalukon pohjaa meinasin irroitella niin joutuuko sen ratin siitä irrottaa että saa ne muovi osat puretuksi viiksien ja rattiakselin ympäriltä kun näyttäis parit kiinnitys ruuvit olevan heti sen ratin takana niissä muoveissakin?? eli ois tarkotus mahollisimman vähin vaurioin päästä käsiksi siihen virtalukonpohjaan :) kertokaas vinkkejä tyhmälle :D
                        Kylä siellä ratin takana pultit on. Eli ratti pois ensin.
                          ok...kiitos vaan paljon taas :)
                            No nyt ois se virtalukonpohjakin vaihdettu uuteen ja ei vaikutusta.. tulos jotakuinki sama, kaikki muut järjestelmät pelaa mutta ecu:n virta poikki. mikä vois olla syynä moiseen? joku anturivika joka katkoo koko virrat ecu:lta vai mitä arvon tietäjät osaisi valaista asiaa...
                              Nonniin, viat paikallistettu ja audi käy ja kulkee(toistaiseksi) =) kiitos vaan keskusteluun osallistuneille ja kiitos neuvoista oikein paljon
                                Kerro nyt toki se vikakin.
                                  Eli vika oli sitte niinkin yksinkertainen että ei saanu kiekkamittari singnaalia kunnolla ja ecun sitte käytin auki ja hiukan putsailua ja taas menomaistuu ilmeisesti kiekkamittarille menevä sulake oli se yksi syy... ei ollu palanu mutta liekkö sitten oli vain huono kontakti joten uuden reikään ja lähti niinku pitääki... mystisiä vikoja joskus... ;)
                                    Mikä sulake se oli? Menikö siltä samalta sulakkeelta virrat ECUlle?
                                      Siinä samassa on nuita istuinlämmitys ,kiekkamittari, peilikytkin ja oliko vielä airbagin sulake, ei tosin suoraltaan taida olla ns:päävirta boxille mutta sen ku vaihto niin johan heräsi
                                        Mikä sulakepaikka se oli?
