A4 b5 mittaristoko rikki?
  • A4 b5 mittaristoko rikki?
    Iltaa!
    Tänään huomasin ettei kiekka- ja nopeusmittari enää pelanneet. Koitin raaputtaa mahdolliset hapettumat pois sulakkeista ja mittarit alkoikin hetkellisesti toimimaan, mutta nopeusmittari näyttää jotain 10-20 todellista enemmän (ehjänä näytti jotain 2-3 liikaa). Välillä taas ei toimi ollenkaan. Sen huomasin että vaikka molemmat mittarit on nollilla niin nopeusmittari väpättää siinä nollan kohdalla hirmusta vauhtia, sen jopa kuulee kun sammuttaa virrat sillä se jatkaa vielä muutaman sekunnin ennekun rauhottuu paikoilleen.
    Auto on vuosmallia 97 ja mittaristossa lukee alalaidassa VDO eikä siinä ole näyttöä eli on se yksinkertainen malli.
    Jos ton mittariston purkaa niin mitä sieltä takaa löytyy? Voiko siellä olla jotain korjattavissa? Kenties jotain sähkökomponenteille tarkotettua puhdistusainetta?
    Irrota liittimet mittariston takaa ja laita uudestaan kiinni. Siitä ainakin huomaa, jos liittimissä häikkää. VAG-COMilla vois ajaa output testin, että näkee viisarikoneiston toiminnan.
