passat w8 sisä lampun adapteri
  • passat w8 sisä lampun adapteri
    Tilasin Kunset.de:sta tollasen passat w8:n sisälampun ja siinä tuli mukana adapteri ja siitä lähtee yksi johto joka on toisesta päästä irti mihin se kytketään, luin jostain että jonnekkin valokatkaisijalle mutta mihin siellä vai täh?
    Ainakin B5-korisessa A4:ssa löytyy helpohko paikka sieltä kojelaudan alta vasemmasta laidasta.
    Kojelaudan alamuovi pois ja makaamaan kuskin jalkatilaan naama ylöspäin, kojelaudan alla näkyy sellainen ruuviterminaali mihin menee kaapeleita.
    Sieltä mittailemalla löydät oikean ruuviliittimen johon tulee sähköt kun laitat valot päälle (siellä on numerointi ja värikoodaus mutta en muista mitkä oli oikeat). Sitte piuhaan sopivarengasabiko päähän, oikea ruuviliitin auki, piuha paikalleen ja ruuvi takas kiinni.
      juu beevitoseen se on tulossa kiitoksia eli tarkoitus on saada siihen ylimääräiseen piuhaan + kun laittaa valot päälle.
      Eikös kattovalolta löytyis suoraan.
        Se ylimääräinen johto on tarkoitettu laitettavaksi sinne mittari ja nappivalojen himmentimen rullaan, näin kattovalon ledit palaa yhtä kirkkaasti kun muutkin.
          Jos ledit pistää himmentimeen, ne himmenee ensin ihan vähän ja sitten sammuu kokonaan. Niitä ei voi himmennellä muuten kuin vilkuttamalla niitä niin nopeasti että näyttää himmeältä =).
            Jaa, sitten olen onnistunut asentamaan sen valon väärin noin kymmeneen autoon ja saanut ledit toimimaan väärin.
              Himmentimeen ne kuulluu laittaa ja se himmennin todella toimii niin, että pätkii niin nopeasti, ettei silmä huomaa.
                Käykös tuo sama valo, jos on kattoluukullinen versio?
                  Kattoluukulliseen on oma versio lampusta, tosin jokaisen pitää itse selvittää käykö se juuri oman auton luukun kanssa.
                    Jonde: sittenhän sulla on sellainen himmennin, jonka mainitsin aiemmassa postissa: pätkii nopeasti. Arvelin, että olet laittamassa ledejä tavan himmentimen perään. Se ei taida pelata oikein.
