Mittaristo temppuilee?
  • Mittaristo temppuilee?
    Kyseessä on audi 80 1,8 vm.1990. Auto seisoi parkissa muutaman tunnin ja sen jälkeen mittaristo ei toiminut enää.
    Kun siis virrat kääntää päälle,niin mittaristoon ei tule mitään elämää, edes valot eivät syty. Mittariston valot saa päälle kun kytkee auton ajovalot, mutta mittariston viisareita/varoitusvaloja ei saa nousemaan,edes matkamittari ei toimi.
    'Onko mittaristolle omaa sulaketta?
    Auto teki myös sellaisen tempun, että oli tyhjäkäynnillä jonkun aikaa ja sitten sammui, eikä lähtenyt käyntiin, virtaa ei ollut. Auto lähti käyntiin apuvirralla, mutta ei pysynyt käynnissä omin avuin. Vaihdoin pikatoimenpiteenä uuden akun ja taas meno jatkui , tietämättä kylläkin laturin kunnosta(joka pitäisi olla kunnossa,koska melko uusi),laturin merkkivalot eivät siis toimi,koska mittaristokaan ei toimi. Kuvittelin akun tiensä tulleen täyteen,koska ei tuntunut ottavan virtaa kunnolla vastaan.
    Laturi voisikin olla syypää loppupeleissä kaikkeen. Vaikeaa tästä tekee vielä se, että olen etelä-suomessa keikka duunissa, eikä esim yleismittaria ole(käytävä kait ostamassa).
    Voisiko siis laturin epäkuntoisuus vaikuttaa, että mittaristo ei toimi, vai onko vika jossain muualla. Heti rupean mittailemaan ja vikaa tutkimaan,kun kerkeän/pystyn.
    Ajattelin kuitenki täältä tiedustella, että onko jollakin samanlaisia kokemuksia tai tietoa asiasta? Kaikki vinkit ovat tervetulleita. Kiitos.
    Lisäys!! Tää ois pitänyt tulla tonne sähköosastolle, mutta nyt tää onkin täällä. Voisiko joku, joka osaa ystävällisesti siirtää.
    Taisi koko ongelma selvitä. Mittaristosta siis sulake mennyt. Mahtaako asia olla niin, että jos mittaristo ei toimi, niin laturi ei lataa, koska eikös laturi saa herätteen mittariston kautta latauksen merkkivalosta? Eräs asentaja sanoi näin, että tämä on mahdollista, mikä kylläkin kuulostaa melko oudolle.
    Eli epäilen, että mulla on kohta menossa joku virtalukon pohja tai joku muu sähkövika, joka poltti mittaristosta sulakkeen ja auto pelasi niin kaun, kuin akussa riitti virtaa, sitten se hyytyi.
