AutoGaugen himmennin
  • AutoGaugen himmennin
    APUA!
    Nyt sitten asensin Audiin AutoGaugen Electrica ahtopainemittarin ja volttimittarin.
    Muuten homma toimii hienosti, mutta Dimmeri eli himmenen toimii päinvastoin. Eli kun laitan Audin mittariston valoja himmeämmälle niin autogaugessa valot kirkastuvat ja toisinpäin. Olis hienoa jos joku osais auttaa? koko illan yrittäny miettiä, mutta en vaan tajua mistä johtuu!
    Johdotus menee näin:
    12v punanen johto (mittaa jännitettä) menee mankan takana punaiseen johtoon
    12v valkonen herätejohto menee mankan takana keltaiseen johtoon
    Maa johto menee mankan takana mustaan johtoon
    Oranssi himmentimen johto menee tupakan sytyttimen vieressä olevaan valoon joka toimii auton omalla himmentimellä (yleismittarilla näyttää himmeällä noin 2v ja kirkkaalla reilu 11v, mutta kun voltit laskevat niin autogaugen valot kirkastuvat ja kun voltit nousevat niin AG:n valot himmenevät [tämä on siis dimmer johto])
    Todellakin suuret kiitokset jos joku osaa jeesata!
    Autogaugen himmennin toimii just noin. Jännite johtoon -> himmeämpi valaistus. Siinähän on oikeasti vain kaksi kirkkausvaihtoehtoa (valkopohjaisessa mittarissa kirkas ja ylikirkas). Tarkoitus taitaa olla että mittarin himmenninjohto kytkettäisiin ajovalojohtoon, jolloin mittari himmenee kun ajovalot laitetaan päälle.
      Kiitos vastauksesta!
      Ja joo, se todellakin on ylikirkas :) sitä vaan tässä mietin että minkä takia AG:n valaistus himmenee jos sinne laittaa himmennin johtoon lisää voltteja.. auttaiskohan jos laittais vaikka 18v jos sais sitten siedettäväksi..
        Ei auta, siinä on vain kaksi asentoa.
        Auton oman himmentimen tkaa otettu jännite menee pienimmällä asetuksella niin alas, että Autogauge luulee, että valot on kokonaan pois.
          Ei kai sitä sitten muuta voi kuin laittaa on/off kytkin koko AG mittaristolle.. kannattaakohan katkaisin laittaa + piuhan väliin vai miinus johdon väliin?
            No yleensä plussan väliin...
            Oletetaanpa isommille jännitteille tilanne: Kytkin on maan välissä, toki esim. valo ei pala kun piiri on poikki, mutta jos esim. lampun kannan paikalle tökkäät sormella, maadoitus tapahtuukin itsesi kautta->kihara tukka.
            Sama itse asiassa autossakin, jos tökkäät sitä plussaa sitten jotakin muuta kautta maihin->savu nousee.
            Järkevintähän olisi ottaa tuohon sieltä sulakeboksilta valojen lähdöstä se dimmeri tieto, tai sitten pistät sen 12v tuloon, jolloin se himmeä on aina päällä(jos siis et tahdo kirkkaampaa ikinä käyttöön).
            Älä nyt ainakaan kokonaan omaa katkaisinta laita, vaan anna niiden olla vaikka sieltä mankalta sitten, kuten nyt.
