Asentelin tuossa lähivaloissa olleiden xenonien kaveriksi xenonit myös pitkiin, mutta ongelmia tuli. Kuskin puolella valot ei oikein suostuneet palamaan yhtä aikaa. Jos lähivalot oli päällä ja laittoi pitkät, ei pitkät syttyneet ollenkaan ja päin vastoin. Jossain vaiheessa rupesivat kuitenkin toimimaan, mutta kohtapa ei toiminu kuskin puolella enää mikään muu valo kuin sumari ja parkki. Sitten huomasin että mittaristossa hehkuu pitkien merkkivalo heti kun laittaa esim. parkit päälle ja sama jatkuu kun laittaa lähivalot. Merkkivalo kirkastuu kun laittaa pitkät. Ilmeisesti vika on nyt mittarissa/valoviiksessä koska tälläkin hetkellä minulla on umpiot varastossa ja kaikki piuhat näin ollen irti ja merkkivalo vain hehkuu kun laittaa valoja päälle. Kaikki muut sähköt näyttäisi kyllä toimivan. Mistäpä osaan lähteä vikaa etsimään??
A4 B5 pitkien merkkivalo hehkuu himmeänä kun laittaa parkit/valot päälle
Jaaha, homma selvis. Poistin toisen sarjan kokonaan ja laitoin hilut kiinni ja homma toimii. Mutta edelleen jos molemmat pistokkeet on umpioista irti, hehkuu pitkien merkkivalo, normaalia? Toisesta sarjasta oli myös hajonnut polttimo (kaasut ilmeisesti tullu pihalle, hais järkyttävän pahalle) ja ballasti.
