Jarrujen punanen vikavalo vilkkuu A6(C4) 2.5tdi
  • Jarrujen punanen vikavalo vilkkuu A6(C4) 2.5tdi
    Onko tämä nyt sähkö vai jarruvika?
    Eli pakkasella, kun starttaan moottorin, vilkkuu mittaristossa jarrujen punainen vikavalo muutaman sekuntin ja sen jälkeen sammuu.
    Muutoin ei vilkuttele. Ei vikakoodeja.
    Oireita ajossa voisi olla ehkä se, että jarrut tuntuu joskus aika tehottomilta.
    Onko ihan mahdoton arvailla mistä tuo voisi kiukutella?
    Mulla tekee kovilla pakkasilla ihan samaa. Ja tämä siis seisonnan jälkeen, jarrupoljin on kova tuon vikavalon ilmaantuessa. Kun on ajellut lämpimäksi niin saa startata ilman vilkutteluja.
      Taitaa alipainetehostus hieman tökkiä, eli tyhjöpumppu tai joku letku, anturivikaan ei tuollainen viittaa jos ilmenee poikkeavaa toimintoa eli jarrujen tehottomuus tai polkimen "kovuus"...
        Minullakin vilkuttelee valot pakkasella parin päivän seisonnan jälkeen... jarruissa en ole huomannut mitään outoa ja ne on huollettu kk sitten.
          Komppaan, pakkaskäynnistyksessä ädlää piippari urssissakin. Laitan mittariston taikka hydrauliikkapaineenvalvonnan piikkiin, mitään vikaa ei ole missään ja nestepinnat ovat kohdallaan.
            Mulla loppui pakkasilla piiputtelu kun vaihdoin akun? jännä.
              Mulla on uusi akku kiinni ja silti kovilla pakkasilla vilkuttelee seisonnan jälkeen. Tosin akku mallia Biltema, eikä siinä meinaa potku riittää. Olen alkanu minäkin epäillä, että liittyy akun jännitteeseen jotenkin.
                Olikos tuossa hydraulitehostus? Tuo valon syttyminen seisonnan jälkeen viittaa vuotavaan tai tyhjään pommiin.
                  Minä sain jarrujen hälyn piippaamaan, kun starttasin ilman hehkutamista tässä pari päivää sitten. Eikä pakkasta ollut paljoa. Jos hehkutan, niin ei piippaile (paitsi pitkillä starteilla kovilla pakkasilla)
                    Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                    Kyllä toi niin selkeesti liittyy pakkasessa seisottamiseen, että en kyllä usko minkään vuotavan, eikä mitään muitakaan jälkiä vuodosta näy. Nollakelissä ei mikään vilku, vaikka seisois viikon. Sitä mukaa, kun akku hyytyy ja käynnistyminen muutenkin yskii, niin aina bonuksena heittää vielä jarruhälyt päälle muutamaksi sekunniksi. Kun auto käy jotenkuten hyvin, niin valot sammuu.
                    Ja ei vaikuta mitään, onko ollu lämppärissä vai ei, joten alan epäillä, että tää jotenkin tosiaan liittyis akun tippuneeseen jännitteeseen. Onko kellään jättänyt tuosta mitään vikakoodia? Pitäis itekin tarkastaa...
