A4 B5 mittaristo-ongelma
    Alkuperäinen kirjoittaja tony Näytä viesti
    Ei taida olla. Autocheckin aikana on alempi osa näytöstä joissain kohdissa pimeä, joissain kirkas.
    Samalla lailla tuo taitaa palaa minullakin, vaikka alaosassa ei ole mitään näytettävää. Ihan ominaisuutena pidän.
      Taivuttamalla mittaristoa välillä saa kontaktia ja sitä vikaa ei ikinä löytynyt.
      Mä oon nykyään noitakin saanut korjattua. Tarkkaa kohtaa en ole löytänyt, kiekka ja lämpömittarin välimaastosta huono juotos löytyi, kun tarpeeksi kolvasi.
        Joo,pari vuotta sitten toimi vielä nopeus ja kierrosmittari mutta nyt kaikki mittarit näyttää mitä lystää :) Mitähän se tulis maksaan tuommosen mittariston korjaus? Kyseessä Magneti Marellin tekele.
          Mulla hajos mittaristo jo toisen kerran.2007 tammikuussa vaihdettiin viimeksi,nyt hajos viikko sitten uudestaan.Illalla auto ajettiin sisään lämpiämään,laakereiden vaihtoa varten.Laakerit vaihdettiin,eikä sen jälkeen käymään millään.Hörähteli vain,kävi pari sekuntia ja sammu.Auto hinattiin pörhölle,käyntiin lähdön esteenä oli hajonnut mittaristo(775e)+työt,saan auton maanantaina.Toivottavasti nyt kestää pitempään.Paskalaatua?Tietenkin vanha auto,muttei tämmöisiä vikoja ymmärrä.
            Ymmärtää hyvin, jos se on Magneti Marellin mittaristo. Paskempaa on vaikea löytää.
              Itse en ymmärrä kuka viitsii maksaa 1000e mittariston vaihdosta, kun tilalle saattaa saada saman paskan.
              eBaysta VDO tilalle hinta: 200e +/- 50e ja vaihtaa voi itse. Monissa tulee vielä koodikin mukana, niin ei tarvitse kuin VCDS:n sopeutukseen.
                Juurikin näin. A3, A4 ja A6 onnistuu, mutta TT:ssä kaikki ovat samaa kuraa.
                Toki yksittäisen vian korjaus voi tulla halvemmaksi, mutta Magneti marellissa voi hyvin todennäköisesti tulla muita vikoja lisää.
                  En haluakkaan kommentoida holopaisen vastausta.......muistin olevani aikuinen ihminen!
                  Viimeksi muokannut xmax; 3.2.2013, 13:48. Perustelu: en viitsikkään ruveta räkyttään takasi
                    Ei ollut tarkoitus olla töykeä, pahoittelen. Halusin vain tuoda esille että on halvempikin tapa olemassa kuin merkkiliikkeessä asiointi, mikäli joutuu tuohon mittaristojumppaan. Monille on myös tärkeää että auto saadaan tielle mahdollisimman nopeasti, jos vikaa ilmenee. Tämä on sitten jokaisen itse mietittävä, kuinka paljon on valmis tästä palvelusta maksamaan.
                    Fakta kuitenkin on, että Audilla ja monilla muillakin merkeillä asiakasta laskutetaan melko reippaasti semmoisistakin vioista, jotka olisi sangen helppo korjata. Esimerkkinä voisin heittää 3.0 V6 TDi imusarjojen läppävika imusarjat marmorilla ~550e kappale, itse korjattuna muutaman kympin. Mersun SBC-yksikön aivovika; parhaillaan riittää laskurin nollaus MB Star testerillä, merkkarilla uusi pumppu ~2ke. Että silleen...
                    • #70
                      Nyt alkoi mittari sekoilemaan a4 b5 1.8t audissa. Kaupassa käynnin jälkeen lähdin ajelemaan ja yhtäkkiä lämmöt nousi tappiin ja jäähdytysnesteen merkkivalo syttyi. Samalla alkoi nopeus- ja kierroslukumittari näyttää aivan omiaan. No, päätin kotiin ajella kun matkaa vain 3km. Siinä ajellessa lämmöt laski pikkuhiljaa mutta varoitusvalo vilkkui edelleen.
                      Nyt kun auton käynnistää kylmänä, niin lämmöt näyttävät heti startin jälkeen 120 astetta ja kun kone lämpenee, lämmöt laskevat kuutenkymmeneen. Merkkivalo palaa edelleen, ja nopeus- ja kierrosmittarit sekoilevat. lisäksi trippimittarin kohdalla lukee ''def''.
                      Onkohan tässä nyt sähköistä vikaa vai heittelevätkö lämmöt tosissaan?
                      • #71
                        tuo def on mittariston sisäinen vika, joka selittää myös nuo muut oireet hyvin todennäköisesti. Onko vuosimalli -95?
                        • #72
                          sepä se.
                          • #73
                            itse olen onnistunut korjaamaan useamman magneti marellin mallin mittariston, näissä usein on prossa ongelma joka aiheuttaa esim.
                            -KM tai Kierrosmittarit ei toimi
                            -valot vilkkuu mittaristossa
                            -mittarilukema katoaa
                            -viisarit heiluvat vallattomasti
                            -näyttö ei toimi yms
                            • #74
                              -95 on VDO, hyvin todennäköisesti. On varmaan jotenkin muistin korruptoitumiseen liittyvä vika, mutta sen verran harvinainen vika, että tommosta korjausta olis yleisesti tiedossa, niinkuin MM-mittaristoihin
                              • #75
                                Lainaan tätä mittaristoketjua kun täälläkin näyttää olevan melko kirjavasti ongelmia.
                                Eli keksintö on A8 D2 4.2 -97 ja sekoileva kierroslukumittari. "Valitettavasti" valmistaja ei ole MM vaan mustataustainen VDO.
                                Ongelmana on ajoitainen kierroslukuviisarin toimimattomuus. Yleensä neula makaa nollassa. Kuitenkin ajoittain kun heittää virrat päälle niin neula nousee n 2000 rpm paikkeille ja jää siihen, eikä koneen käynnistymisen jälkeen liiku siitä mihinkään. Välilllä voi myös jumittaa ajon aikana. Välillä tosin toimii ihan oikein ja oikeasti seuraa kierroslukua. Virrat kun sammuttaa niin laskee aina nolliin eli ei pitäisi olla fyysiesti jumissa. Reilu kengittäminen saa myös joskus eloa viisariin.
                                Ymmärtäisin jos neula olisi kuollut välillä ja välillä hengissä -> juotos jossain poikki. Mutta mikä saa tuon neulan nousemaan ilman kierroksia ? Olen avannut mittariston ja kaikkia neljää viisaria (kierros,nopeus,bensa,lämpö) mielstäni liikutetaan samanlaisella metallisella "mokkulalla" jotka on juotettu neljästä nurkasta piirilevyyn. Mielestäni noiden viisarikääntäjien sisällä on ohut lieriöjousi, kai...
                                Enivei, voiko tuollaista mokkulaa vaihtaa ja jos voi mistä sellaisen saa ?
                                • #76
                                  Mulla katos -97 a4 2.8 quatrosta mittaristosta ne 2 pientä näyttöä(ei ajotietokonetta,näytöt pimeänä) ja ovenavauksen merkkivalo pimeänä. Muuten mittaristo ok. Onko mahdollista korjata ja mitähän lie maksaa?
                                  • #77
                                    Koittanu katella uutta mittaristoa tässä tuon vanhan tilalle,mutta kun nyt on se magneti marellin mittaristo ja jos tilalle löytyisi vdo mutta onko näissä liittimet yms samanlaiset että passaa suoraan paikolleen(valaiskaa tyhmää :) ) eli kyseessä facelift a4 b5 1.9 tdi . Saa tarjota myös mittaristoa tuommoseen kulkineeseen jos sattuu löytyyn!
                                    • #78
                                      Jos on ajotietokone, niin prefaceliftissä ja faceliftissä on erilainen keskiliitin. Mittaritaulussa eron huomaa siitä, että prefaceliftissä on analoginen kello ja faceliftissä digitaalikello. Faceliftissä kaikki kolme takaliitintä on samankokoisia, mutta erivärisiä. Prefaceliftissä keskiliitin on pienempi.
                                      Ja tietysti ajotietokoneellisessa on erilaiset liitännät kuin ilman ajotietokonetta. Ilman ajotietokonetta olevassa mittaristossa ei ole sitä kolmatta keskiliitintä.
                                      • #79
                                        Käytin mittaristoa korjaamolla mutta eivät saaneet mittariston kahta alinta näyttöriviä pelaamaan. Sanoivat että siinä kohdalla on tyhjä lappu eli siinä ei pitäisikään toimia näyttörivit. Voiko asia johtua varustelutasosta? Manuaali,ei ilmastointia tms
                                        • #80
                                          Siihen kuuluu automaattivaihteisen vaihdekaavio ja ulkolämpötilamittari. Ja kun kerta auto on manuaali, niin sitä ei luonnolisesti ole. :) Ja ulkolämpötilamittari on näköjään sultakin jäänyt tehtaalla pois, niinku mullakin..
                                          • #81
                                            Hyvä tietää :) ovenavausmerkkivalo ei mulla pelaa tai sitä ei ole. Valot syttyy kyllä.
                                            Auto siis a4 2.8 30v Quattro
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja audisti
                                              Mikäli on facelift, niin suurella todennäköisyydellä sulla on digitaalikello?
                                              Hankit tilalle mittariston, jossa on digitaalimittaristo ja musta tausta = VDO.Täällä lisätietoa:
                                              http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2797763
                                              Jos sulla ei ole ajotietokonetta, niin voit myös vaihtaa ajotietokoneellisen mittariston tilalle, jos haluat. Lisätietoa:
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=90797
                                              • #83
                                                prefaceliftissä mittaristossa ei ole ovenavauksen merkkivaloa.
                                                • #84
                                                  Juu prefacelift on. :) eli kaikki on kunnossa
                                                  • #85
                                                    Vielä kyssäriä eli kuuluuko tuon -97 a4 quattron mittaristossa lukea jossain OK teksti? Autossa ei ilmastointia,manuaali tms karvalakkimalli.
                                                    • #86
                                                      Eipä taija vielä 97 vuosimallissa OK tekstiä olla. Oiskohan tullut vasta 98. No faceliftissä viimestään..
                                                      • #87
                                                        Eiköhän se Autocheck tullut perusmittaristoon vasta vuosimalliin 99-2000, samalla kun kello muuttui digitaaliseksi. Ihan ekoissa facelifteissäkään ei taida sitä digikelloa olla.
                                                        • #88
                                                          Löytyy prefaceliftistä ainakin OK teksti.
                                                          • #89
                                                            Valtsulla taitaa olla ajotietokone? Jarkon autossa ei ilmeisesti ole, joten ei tule näytölle OK tekstiäkään.
                                                            • #90
                                                              Prefacelift analogisella kellolla ja mittaristossa on 2 tyhjää näyttöriviä jotka kumpikin pysyvät mustina. Ei ajotietokonetta. Arvelin että onko jtn rikki mutta mittaristokorjaamolla sanoivat ettei niissä näyttöriveissä kuulu lukeakkaan mitään?
