Jep jep elikkäs nyt alko käpy palaa ku ei minkään valtakunnan kanavat enää radiosta kuulu, joten minkälaisia nimenomaan sähköantenneja olette laittaneet autoihinne?? kriteeri olis että joku helposti sisälle asennettava antenni mutta ei missään nimessä mitään porailujuttuja koriin
Uusi antenni tarvittais -99 vuoden A6:seen
Vieras
Mikä on sähköantenni? Muoviin koteloitu piuhanpätkä, jonka antamaa signaalia koitetaan antennivahvistimella vahvistaa siedettäväksi?
Voin melkein lyödä vetoa että alkuperäinen antenni (olkoonkin mallia kattopiiska tai ikkuna-antenni) hakkaa toimiessaan minkä tahansa em. kuvauksen mukaisen ratkaisun. Huippuhyvän kuuluvuuden sitten saisi oman lempiaseman taajuutta vastaavan pituisella piiskalla ja piiskan välittömässä yhteydessä olevalla vahvistimella...
Eli tuo oman sedan-mallisen auton antenni on juurikin tuota "integroitua" puhelinta varten? Sen varmaankin voisi ottaa pois kelien lämmettyä, mutta milläs tuon aukon saisi tulpattua siististi ja ennenkaikkea hyvin..?!
Jos tuo vahvistin on c-pilarissa niin saako se aina automaattisesti sähkön? Vai pitääkö radiosta tulla jännitesyöttö? Autoon on vaihdettu alkuperäisen soittimen tilalle tarvikesoitin ja radion kuuluvuus voisi olla vähän parempikin kuin mitä nyt on...
Sinne Avantin katolle on sitten vaihtoehtoja riippuen auton varustelusta. Mulla on puhelinvalmius ja se tarkoittaa isompaa jenkaa antennin juuressa ja tietenkin muutamaa kymppiä kalliimpaa hintaa orkkikselle. Itsellä on thyyning-versio, Touranin (muistaakseni) tynkäantenni, sellainen vajaan 10 sentin nysä. Taisi maksaa vajaan kympin. Ei kovin hyvä radion kuuluvuus haja-asutusalueilla, mutta mulla soikin ajaessa melkein aina levyt. Tuossa on se etu, ettei tarvii ottaa pois kun käy pesukoneessa.
Onko kellään tietoa käykö C5:n katolle jonkun uudemman Audin ns. evä -mallinen antenni? Navista loppu vastaanotto ja radio pätkäsee aina sillon tällöin eikä tahdo kuulua jos vähänkin maaseudulla ajelee. Tarvike GPS antenni kyllä kelpaa mutta tuolle radiolle pitänee joka tapauksessa tehdä jotain.
Gribs
Alkuperäinen kirjoittaja kalsket Näytä viestiKyseessä kun on avant niin eikös siellä ole vakiona antenni katolla?
Sen korvaaminen ehjällä ei ole mitään rakettitieteellinen juttu.
Kyllä siinä kattoantennissa on radion antenni. Mikään muu taajuus ei tarvitse niin pitkää piiskaa. Jalassa onoma vahvistin sille. Takakontissa on Diversity boksi, joka valitsee kuunneltavan antennin. Kattoantenni tyypillisesti vetää vedet sisään ja koko systeemin maihin.
Gribs
Päädyin nyt tällaiseen ratkaisuun; stereot irti, auton alkuperänen antennipiuha irti ja elektroninen antenni tilalle.
Gribs
Hyvä kysymys, johon en osaa sanoa tarkkaa vastausta :) Sain vinkin kaverilta että em. ratkaisu voisi toimia. Mätänetistä ostin antennin, hintaa 19,90€. Siinä oli n. "normi-hiiren" kokoinen vastaanotin, maakaapeli, antennikaapeli ja olisiko ollut vielä virtakaapeli (tai heräte). Eli jotensakin aktiivinen antenni tms ?
Piuhat antoivat senverran myöten, että laite sijoitettiin apparin jalkotilaan. Kuuluvuus ei ole paras mahdollinen, mutta taajama-alueella välttää kyllä. Jos kuuluvuus ei riitä, niin oli suunnitelmissa mokkulan vieminen kojelaudan reunaan, tuulilasin viereen.
Sopivaa liitintä en oman C5:n naviantenniin löytänyt, mutta ostin parilla kympillä huutonetistä jonkun perusantennin ja riipaisin muovikuoret liittimestä pois. Pysyy ihan hyvin paikallaan ilmankin (ainakin minulla, RNS-D navi). Asennus on juurikin kuvaamasi kaltainen; irrotusraudat (4kpl) sisään, navi ulos ja vanhan antennin piuha irti ja uusi antenni kiinni. Itse piilotin tarvikeantennin hanskalokeron alapuolelle kojelaudan alaverhouksien sisään. Ei tietenkään löydä 7-8 satelliittia kuin alkuperäinen joka on optimaalisesti katolle sijoitettu, mutta 4-5 kuitenkin joten navigointi toimii oikein mainiosti.
Uusi antenninjalka -01 B5 A4:en radio- ja GSM-toiminnoilla maksoi muutama viikko sitten 39€ Seinäjoen käyttöautolla, tarvikepiiska samasta paikasta 10€. En tuohon hintaan alkanut tekemään omia virittelyjä. Tämä vain siksi, että kannatta ehkä kuitenkin kysäistä, marmori voi joskus yllättää positiivisestikin!
Tuossa oli juurikin ne Roka-liittimet molemmille puolille. Voin koittaa kaivella osanumeroa josko sen löytäisin, kuitti voi olla vielä jossain tallella.
Edit: olinhan sen osanumeron jo dokumentoinutkin
