Uusi antenni tarvittais -99 vuoden A6:seen
  • Uusi antenni tarvittais -99 vuoden A6:seen
    Jep jep elikkäs nyt alko käpy palaa ku ei minkään valtakunnan kanavat enää radiosta kuulu, joten minkälaisia nimenomaan sähköantenneja olette laittaneet autoihinne?? kriteeri olis että joku helposti sisälle asennettava antenni mutta ei missään nimessä mitään porailujuttuja koriin
    Kyseessä kun on avant niin eikös siellä ole vakiona antenni katolla?
    Sen korvaaminen ehjällä ei ole mitään rakettitieteellinen juttu.
      Tuossa olis tarjolla autostudiolla caliberin sähkö ikkuna-antennia hintaan 19,90? mutta liekkö tekköö sitte mittää?
        Mikä on sähköantenni? Muoviin koteloitu piuhanpätkä, jonka antamaa signaalia koitetaan antennivahvistimella vahvistaa siedettäväksi?
        Voin melkein lyödä vetoa että alkuperäinen antenni (olkoonkin mallia kattopiiska tai ikkuna-antenni) hakkaa toimiessaan minkä tahansa em. kuvauksen mukaisen ratkaisun. Huippuhyvän kuuluvuuden sitten saisi oman lempiaseman taajuutta vastaavan pituisella piiskalla ja piiskan välittömässä yhteydessä olevalla vahvistimella...
          eikös tuohon vakiopaikalle mikä tuossa katolla tuo antenni onkaan nii saa samanlaista varaosa antennia mistään muualta paitsi marmoritiskiltä? En noin äkkiseltään löytäny
            Biltemasta hain omaani. Motonetissä tais olla kans.
              Onkos porrasperäisessä vastaavassa antenni takalasissa..? Vai onko tuo takalonkassa oleva antenni juurikin radiota varten..?
                Sedanin antenni on takalasinlämmittimessä, antenni vahvistin vasemmassa C-pilarissa.
                  Eli tuo oman sedan-mallisen auton antenni on juurikin tuota "integroitua" puhelinta varten? Sen varmaankin voisi ottaa pois kelien lämmettyä, mutta milläs tuon aukon saisi tulpattua siististi ja ennenkaikkea hyvin..?!
                  Jos tuo vahvistin on c-pilarissa niin saako se aina automaattisesti sähkön? Vai pitääkö radiosta tulla jännitesyöttö? Autoon on vaihdettu alkuperäisen soittimen tilalle tarvikesoitin ja radion kuuluvuus voisi olla vähän parempikin kuin mitä nyt on...
                    Sinne Avantin katolle on sitten vaihtoehtoja riippuen auton varustelusta. Mulla on puhelinvalmius ja se tarkoittaa isompaa jenkaa antennin juuressa ja tietenkin muutamaa kymppiä kalliimpaa hintaa orkkikselle. Itsellä on thyyning-versio, Touranin (muistaakseni) tynkäantenni, sellainen vajaan 10 sentin nysä. Taisi maksaa vajaan kympin. Ei kovin hyvä radion kuuluvuus haja-asutusalueilla, mutta mulla soikin ajaessa melkein aina levyt. Tuossa on se etu, ettei tarvii ottaa pois kun käy pesukoneessa.
                      Onko kellään tietoa käykö C5:n katolle jonkun uudemman Audin ns. evä -mallinen antenni? Navista loppu vastaanotto ja radio pätkäsee aina sillon tällöin eikä tahdo kuulua jos vähänkin maaseudulla ajelee. Tarvike GPS antenni kyllä kelpaa mutta tuolle radiolle pitänee joka tapauksessa tehdä jotain.
                        Alkuperäinen kirjoittaja kalsket Näytä viesti
                        Ostin juuri Alfameriltä korjausoppaan A6 C5:een, ja siinä kyllä sanotaan että antennivahvistimet sijaitsevat molemmin puolin takakontin sisustuksien alla. Katolla oleva antenni on käsittääkseni vain GPS/GSM/navia varten. Itsekin painin kuuluvuusongelmien kanssa, raapaisin nuo kuskin puolella olevat kaksi mollukkaa irti. Ei vaikuttanut kuuluvuuteen millään lailla. Niissä teksti FM/TV, joten käsittääkseni radiolle vahvistimia ovat. Marmorilla hinta 115€/kpl. Radion takana vielä lienee joku vahvistin, pitääköhän siihen pyrkiä seuraavaksi käsiksi ?
                          Kyllä siinä kattoantennissa on radion antenni. Mikään muu taajuus ei tarvitse niin pitkää piiskaa. Jalassa onoma vahvistin sille. Takakontissa on Diversity boksi, joka valitsee kuunneltavan antennin. Kattoantenni tyypillisesti vetää vedet sisään ja koko systeemin maihin.
                            Täälläkin tuon tuoreen ostoksen radio kuuluu tosi kehnosti. Mites tuon kattoantennin voi tarkistaa helpoiten?
                              Päädyin nyt tällaiseen ratkaisuun; stereot irti, auton alkuperänen antennipiuha irti ja elektroninen antenni tilalle.
                                Mikä on elektroninen antenni?
                                  Hyvä kysymys, johon en osaa sanoa tarkkaa vastausta :) Sain vinkin kaverilta että em. ratkaisu voisi toimia. Mätänetistä ostin antennin, hintaa 19,90€. Siinä oli n. "normi-hiiren" kokoinen vastaanotin, maakaapeli, antennikaapeli ja olisiko ollut vielä virtakaapeli (tai heräte). Eli jotensakin aktiivinen antenni tms ?
                                  Piuhat antoivat senverran myöten, että laite sijoitettiin apparin jalkotilaan. Kuuluvuus ei ole paras mahdollinen, mutta taajama-alueella välttää kyllä. Jos kuuluvuus ei riitä, niin oli suunnitelmissa mokkulan vieminen kojelaudan reunaan, tuulilasin viereen.
                                    Millainen tarvikeantenni olisi hyvä C5:N naviin? Katselin että niissä on vaikka jos mitä eri liitintä, mutta mikä niistä sopii? Onko homma yksinkertaisuudessaan niinkin helppo että navi irti irrotusraudoilla, vanha gps johto irti, tarvikeantenni kiinni ja homma rokkaa?
                                      Sopivaa liitintä en oman C5:n naviantenniin löytänyt, mutta ostin parilla kympillä huutonetistä jonkun perusantennin ja riipaisin muovikuoret liittimestä pois. Pysyy ihan hyvin paikallaan ilmankin (ainakin minulla, RNS-D navi). Asennus on juurikin kuvaamasi kaltainen; irrotusraudat (4kpl) sisään, navi ulos ja vanhan antennin piuha irti ja uusi antenni kiinni. Itse piilotin tarvikeantennin hanskalokeron alapuolelle kojelaudan alaverhouksien sisään. Ei tietenkään löydä 7-8 satelliittia kuin alkuperäinen joka on optimaalisesti katolle sijoitettu, mutta 4-5 kuitenkin joten navigointi toimii oikein mainiosti.
                                        Parempi paikka ois mittariston takana. Sinne oon monia onnistuneesti piilottanu.
                                          Kannattaakohan tehdä muuta kuin vaihtaa uuteen kun aina sateella tai pesun jälkeen lakkaa radio kuulumasta? Kattoantenni kyseessä, olisin tuota jo tutkinut mutta ei antanut luonto myöten repiä kun en tiennyt miten irtoaa.
                                            Miten pitkä matka katto antennilta Avantissa on matkaa lähimmälle liittimelle? Vai meneekö tuo piuha radion taakse asti?
                                            Minulla mennyt antennin jalka rikki ja antenni tarvii vaihtaa. Vanha antenni Navilla, mutta navi ei ole käytössä, joten perus antenni käy siihen.
                                              Joku 30cm johdot on antennissa. Siellä on sit Roca-liittimet, joita on harvassa antennissa mukana. Ite oon aina joutunu vaihtaa liittimen.
                                                Googlella en löytänyt tuota Roca-liitintä. Minkälainen on ja mistä saa? Vai tarkoitatko Rca-liitintä?
                                                  Sorry, se olikin Roka-liitin
                                                    Uusi antenninjalka -01 B5 A4:en radio- ja GSM-toiminnoilla maksoi muutama viikko sitten 39€ Seinäjoen käyttöautolla, tarvikepiiska samasta paikasta 10€. En tuohon hintaan alkanut tekemään omia virittelyjä. Tämä vain siksi, että kannatta ehkä kuitenkin kysäistä, marmori voi joskus yllättää positiivisestikin!
                                                      Hinta vissiin tullu alas, aikasemmin marmorin hinta reilusti yli oli toistasataa. onko osanumeroa?
                                                      Tolla hinnalla ei tosiaankaan kannata enää viritellä.
                                                      edit: se olikin vielä GPS antennilla joka makso enemmän.
                                                      Mikä liitin tossa on?
                                                        Tuossa oli juurikin ne Roka-liittimet molemmille puolille. Voin koittaa kaivella osanumeroa josko sen löytäisin, kuitti voi olla vielä jossain tallella.
                                                        Edit: olinhan sen osanumeron jo dokumentoinutkin
                                                        Viimeksi muokannut MR; 27.9.2011, 11:19. Perustelu: Lisäys
                                                          siinäkin mielessä hyvä tietää et orkkis on noin edullinen, kun jälkiasennusantenneissa joutuu yleensä vaihtamaan sen liittimen, siinä on kuitenkin oma vaivansa.
                                                            Kävin tänään kysymässä tuohon kutoseen, niin hinta oli vaivaiset 219 euroa... Jäi ostamatta. Käyköhän tuo A4:n antenni suoraan tuohon?
