A6 4F Kaiutin särisee
  • A6 4F Kaiutin särisee
    Vänkärin puolen oven "keskikaiutin" särisee eli jossain on huono kontakti. Tätä tapahtuu erityisesti kylmällä ilmalla.
    Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä kannattaisi lähteä purkamaan? Subi ja diskantti tuntuvat kuuluvan normaalisti, joten jakosuotimen ja kaiuttimen välillä lienee tämä kontaktihäiriö. Missä tämä jakari sijaitsee?
    Itelläni vinkuu ja paukkuu välillä kovilla pakkasilla vähän aikaa niin, että korvat soi. Eikä tällä kertaa korvien välissä. En tiedä mistä johtuu, mutta häviää yleensä hetken päästä tai viimeistään puolen tunnin päästä. Sinänsä olisi hauska tietää mistä korjata.
      Omassa kulkineessa ovikaiuttimet särisi, syynä niissä oli oven saranapuolella oleva sähköliitin, liittimen sisällä on tehdasrasvat sisällä, mikä rupeaa ajastaan aiheuttamaan huonoa kontaktia, liitin auki ja hieman putsailua niin loppui särinä.
        Juu mulla oli edellisessä eli B6 A4:ssä sama homma, mutta siinä auttoi kun käytti volumea kovemmalla (ei tullut lopulta ikinä putsattua sitä liitintä).
        Tähän ei näytä volumen käyttö auttavan. Ilmeisesti tässä homma korjaantuu kuten Jukurilla kun auto lämpenee kunnolla. Tällaisen havainnon olen itsekin ollut tekevinäni mutta vika on aika vasta ilmennyt, joten en ole kunnon seurantaa pystynyt vielä tekemään. Ulkomaisilta foorumeilta löytyi jotain aiheesta (eli kylmänä särrää) mutta korjausohjetta tjms ei.
          Joskus on vaihdettu koko elementti ja vika korjaantunut.
            Multa löytyy koko setti omasta kulkineesta purettuja elementtejä. Noutaja saa pitää...
              Itse itselleni vastaten: http://uberlame.com/a6_tsb/Interior%...%20speaker.pdf
              Tuo siinä todennäköisesti on probleemana. Nyt vain tarvisi päästä johonkin talliin purkamaan ovi...
                Jaaha pääsenköhän tekemään saman. Yksi aamu auto oli tasan mykkä, MMI skulasi muuten kyllä, mutta pihaustakaan ei kuulunut. Siinä matkalla pari ikävän kuuloista pamausta vaan kuului kaiuttimista ja sitten kun päivän seisottuaan taas toimi, olen ollut sen jälkeen kuulevinani välillä äänen säröytymistä. Hienoja vehkeitä.
                  Tekovikahan se kaiuttimesta löytyi. Sain eilen purettua oven ja elementti rohisee käsin varovasti painettaessa. Johtosarja on ainakin tässä -08 mallissa reititetty siten ettei se pääse osumaan kaiuttimeen millään mikäli piuhojen kiinnitykset ovat vain kunnossa.
                  Kaiuttimen kartion liimaus / puhekelan asemointi ei ole tässä viallisessa onnistunut nyt ihan niinkuin pitää. Alareunaa hipaistaessakin alkaa rohina. Pakkasella kun materiaalit elävät niin kaiuttimen "muoto" muuttuu ja särinä alkaa.
                  Uusi elementti on siis hommattava.
                    Ovikauitin rätisee
                    Kyseessä A6 2014 3.0TDI ja apukuskin oven alimmainen kaiutin rätisee. Taitaa olla bassokauitin kyseessä.
                    Netistä vähän katselin mutta en löytänyt suoraan tietoa.Mistä kannattaisi etsiä uutta / käytettyä kaiutinta tuohon? Ei löytynyt Alvadista yms sitä.
                    Vai olisko jollain täällä ylimääräistä kaiutinta nurkissa jonka vois ostaa tai sitten jotain korvaavia kauittimia
                    Viimeksi muokannut Killeri; 13.4.2019, 12:10. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                      A6 Allroad C7 kuskin puolen ovikaiutin alkoi särisemään. Se alempi polven kohdalla. Miten ovipahvi irroitetaan, että pääsisi tutkimaan mistä särinä johtuu? Onko tietoa mitkä kaiuttimet käyvät oviin?
                        Tuolta näkee ainakin alkuperäiset: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6...8/0/035-35035/
                          Kiitos! Eli kyseessä on tuo nro 7 kaiutin. Mistä selviää onko kyseessä mid-range bass vai bass-loudspeaker? Bose vai High End speaker? Muuten kuin purkamalla.
                          Viimeksi muokannut jonestone; 3.5.2020, 12:31.
                            Moi, Omaan A5:seen juuri ostin ja vaihdoin tuollasen basso kaiuttimen 4G1 035 415 kuskin puolen oveen, helppo vaihtaa, hinta marmorilla 40€, oli sama vika eli rahisi...
                              Bose lukee oven kaiutinritilöissä. Tuo high end loudspeaker system on B&O joka sekin lukee kaiuttimissa päällä, näkee ilman purkamista.
                                Mulla ei ole kaiuttimien ritilöissä mitään merkintöjä. Lähteekö pelkkä kaiutinritilä irti vai pitääkö koko ovipahvi irroittaa?
                                  Oisko tästä apua...
                                  https://www.youtube.com/watch?v=H_SyGE5PcVc
                                    Ok kiitti! Eli ilmeisesti vain ylempi ritilä lähtee erikseen irti ja alemman kaiuttimen vaihtoon pitää irrottaa koko ovipaneeli?
                                      Et pysty kumpikaan vaihtamaan ilman ovipahvin irrotusta, vaikka ritilä lähteekin erikseen.
