Audi Navigation plus (RNS-E)
  • No tuli tuo Dension Gateway Pro BT tilattua ja asennettu tuohon TTS:ään. Toimii kyllä ihan kivasti ja äänelaatu bluetoothin kautta musiikkia kuunnellessa on ihan hyvä. Sellainen himpun verran ikävä ominaisuus sillä tosin on että tuon RNS-E:n kanssa yhteiselossa se tyhjentää autosta akun alle vuorokaudessa...Asensin sen viikonloppuna ja sunnuntai illan jälkeen kun auto seisoi vuorokauden maanantai iltaan niin akku tyhjä. Kaapeleilla käyntiin ja ajelin akun täyteen ja vuorokauden seisonnan jälkeen eilen taas akku tyhjä. Eilen sitten otin tuon Densionin irti niin tänään no problem. Onko tuo nyt viallinen vai muuten vaan paska tuote? Asennettu täysin asennusohjeen mukaan, eikä tuota oikein voi edes väärin asentaa.
    Täytyy varmaan laittaa sähköpostia tuosta myyjäliikkeeseen.
      Mistä se ottaa virrat?
      RNS-E:ssä on sellainen liikennetiedotustallennustoiminto ja se varmaan pitää antenniherätettä aktiivisena. Jos Dension ottaa virrat siitä, niin selittää tuon. Kannattaa kokeilla ottaa se tiedotetallenus pois.
      • RNS-E:n kautta se jostain virran ottaa, mutta en sen tarkemmin tiedä. Tuon Densionin mukanahan tulee johtosarja minkä toinen pää liitetään RNS-E:n quadlock liittimeen ja auton johtosarjan quadlock sen Densionin johtosarjan toiseen päähän. Siitä Johtosarjasta on sitten haara sille Densionin kalikalle. Auton CD-vaihtaja on irroitettu kokonaan ja tuo Densionin kalikka on ikäänkuin sen tilalla.
        Tuota tiedotetallennuksen pois ottamista vois kyllä kokeilla.
          RNS-E:ssä on useampi virransyöttö ja erästä Bluetooth adapteria asennellessa totesin, että ne toimii eritavalla.
          • Joo-o, laitoin sähköpostia kalikan myyneeseen kauppaan ja sain seuraavan vastauksen.
            To solve the problem that you comment, we recommend to simply supply power to the device by using an on ignition power source such as an accessories fuse from fusebox.
            * It is not a common issue, but in case it happens if you do this (give it power only when ignition is on), then, there’s no possibility on having battery drain.
            Eli ostin plug-and-play tuotteen mutta nyt pitäs alkaa puukottamaan sen johtosarjaa...? Vai ei kai tuo valopää nyt meinaa, että pitäs alkaa jopa RNS-E:n virransyöttöä modaamaan...
            • Vastasin noille että luulin ostaneeni plug-and-play tuoteen, enkä halua alkaa tuota johtosarjaa modamaan, vaan mikäli muuta keinoa ole niin palautan tuotteen.
              Vastaukseksi sain seuraavaa.
              "Yes, product is Plug and Play, but considering what you comment then, it has to be because of your vehicle has some specific old gateway version or something similar. At this point there are solutions to solve the issue, but it won’t be caused by the product itself in any case.
              Please supply a picture of the delivered parts and will try to give you an advice to solve the issue the most easily possible."
              Vittu... Haluaako joku ostaa tuon paskan pois, saa palautaa mulle jos kuluttaa akkua.
              • Minusta vika ei ole kyllä tuotteessa, jos auton variaatio on sellainen, että se syöttää virtaa kyseisellä kytkentätavalla. Firma myös ihan asiallisesti tarjoaa sulle apua, kuinka ongelma ratkaistaan, usein vihaisilla viesteillä saa vaan huonompaa palvelua. Mutta kaipa palautusoikeus pitäisi olla ostopaikasta riippuen tai mikäli kauppa oikeasti mainostaa plug 'n play -tyyppistä asennusta, niin merkittävä hinnanalennus (50% tyyliin) vedoten siihen, että ammattilaisen kytkemänä tulee lisäkustannukset, kun joutuu sulakekasialta virran vetämään Densionille. Melko kallis purkkihan tuo BT-versio kyllä on.
                  Mikä onkaan tänä päivänä yksinkertaisin tapa saada BT RNS-E:hen? Kävisikö tämä?
                  https://www.24hshop.fi/aani-kuva/muu...SABEgLe_vD_BwE
                  Vai tämä? Tämä näyttäisi sopivan nykyisen AUX-piuhan tilalle suoraan.
                  https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...olkswagen-audi
                    Ostin originaalit ja vimpan päälle täydelliset 2019 kartat iibeistä ja näyttää kovin tutulta oireilulta.
                    Tunnistaa levyn SW update -levyksi, mutta ei kartaksi.
                    Epäilemättä data on levyllä, mutta soitin ei sitä lue.
                    Onko levyistä mahdollista tehdä toimivaa varmuuskopiota vai tuliko niistä kellotauluja?
                    Mikäli uskot osaavasi varmuuskopioida nämä toimivaksi, laita privaa.
                      Joskus on osoittautunut tuo itse laite ronkeliksi DVD-levyjen suhteen. Itse aina poltan karttapäivitykset sinipohjaiselle DVD-levylle - ne ovat toimineet.
                        Voi olla laser likainen. Kannattaa ajaa puhdistuslevy. Sillä olen varmaan 10 RNS-E:tä elvyttänyt.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Kraftwerk Näytä viesti
                          Joo no ei tuo nyt ihan plug'n play tuote mun mielestä ole, vaikka sitä sellaisena myydäänkin, jos täytyy alkaa piuhoja katkomaan ja virtaa ottamaan eri kautta. No laitoin tuonne kuvia tuosta piuhasarjasta tuossa ennen joulua (tosin toissapäivänä vasta huomasin että ei kuvat ollut lähtenytkään ja laitoin uudelleen.) Katsellaan kunhan palaavat joululomilta minkälaisia ohjeita sieltä tulee.
                          Ei vaan oikein riittäs mielenkiinto alkaa tekemään mitään modauksia tuohon, mutta katsotaan nyt. Ei jaksais alkaa tuota lähettämään takaisinkaan, joten jos en saa toimimaan, eikä tuota kukaan osta pois niin teen vaikka jonkun tilataideteoksen tuosta...
                          edit.
                          Ai niin, tällaisen vikakoodin antaa Sound systemistä. Tulee samantien takaisin, kun kuittaa tuon pois. Mitään normaalista poikkeavaa toimintaa en kyllä ole havainnut ja tuo vikakoodin päivämääräkin on ajoilta ennen mun omistusta. Mistähän tuossa mahtaa olla kyse?
                          Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
                          Part No SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
                          Component: J525 Amp High H04 0160
                          Revision: PROD_01 Serial number: 00000000104846
                          Coding: 0146316
                          Shop #: WSC 01236 785 00200
                          VCID: 2579B2B9EC409667F4-8070
                          1 Fault Found:
                          16349 - Control Module - Error in Output Stage
                          014 - Defective - Intermittent
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00101110
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 220
                          Mileage: 158949 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2018.03.16
                          Time: 13:24:20
                            Puhdistuslevyä käytetty, ei toimi siltikään.
                            Edelleen siis tunnistaa SW update -levyksi mut ei käytä karttana.
                              Sit paras tapa selvittää asia on kokeilla jotain aitoa levyä, jos ei sekään toimi, niin laserin vaihto.
                                Kellään siis ei kokemusta näistä?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 1.1.2020, 16:55.
                                  Palataan tähän: olen siis tilaamassa tätä: https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...olkswagen-audi
                                  Onko siis niin ettei RNS-E:ssä ole ajoaikaista virtaa vaan CAN-väylän ohjaus?
                                  Parasta siis laittaa johonkin sulakkeeseen?
                                    On siellä heräteulostulo. Tuossa on kyllä väärä liitin RNS-E:n
                                      amalin, ai niin, tämä varmaan se oikea: https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...Lj-ZdxoCkfMQAv
                                      Virrasta: tuo mokkula ei varmaan ymmärrä herätettä eikä bluukkaa viitsi pitää päällä koko aikaa. Kerrotko lisää miten kannattaisi kytkeä?
                                        Tais tulla taas väärä linkki. Mut harmaalla liittimellä sen saa AUX liitäntään tai neliskulmasella pienemmällä se toimii CD-vaihtaja emulaattorina.
                                        RNS-E:ssä on monta jänniteulostuloa. Ne löytyy laitteen kyljessä olevasta pinnikaaviosta (tai googlesta RNS-E pinout) U14xx merkinällä. En muista ulkoo mikä niistä meni sopivasti samaanaikaan pois päältä. Jouduin viimeks mittaamaan.
                                          Jep, mulla on vapaana se 32-pinninen lukittava AUX-liitin vasemmassa reunassa (takaa katsottuna). Etsin virran mittarilla.
                                          Otan siksi halvan BT:n koska en tarvitse biisinäyttöjä tai rattikontrolleja (vaikka mulla onkin ratti kaikilla mausteilla).
                                            Varmasti toimivaa levyä testattu, puhdistuslevyä ajettu, eikä vaan toimi.
                                            Onko suoraan tuon lukupään vaihto vai voisko sen irrottaa ja yrittää jotenkin elvyttää?
                                            Noita lasereita löytyy ebaysta ja vaikka mistä. Hintahaitari mitä äkkiä löyty oli 22-90$, onko näillä jotain oikeata eroa keskenään?
                                            Ohjeita vaihdolle näemmä löytyykin.
                                              Joo, pikkusen näppäryyttä se vaatii ja joku ruuvi tais olla semmonen, ettei saanut, koskea, jotta säädöt ei mene pieleen. Oon noita jokusen vaihtanu ja mulla tais hyllyssä olla laseri siihen.
                                                Mieluummin ostan joltain täältä, kuin lähden odottelemaan toimitusta ulkomailta, vaikka varsinaista kiirettä ei olekaan.
                                                Jos kiinnostaa tehdä vaihto, niin sekin käy.
                                                Jatketaanko aiheesta privassa tms?
                                                • Onko kellään ollu ongelmaa tuon RNS-E:n irrottamisen kanssa? Slamitilta ostetutut irrotus työkalut kyseessä, jotka kyllä menee koloihinsa pohjaan ja naksahtavat, mutta eivät lukitu millään. Eli en saa vedettyä soitinta pois, kun eivät lukitu kiinni. Kokeili ristiin ja vaikka miten, mutta aina sama homma.
                                                    Onkohan oikeet avaimet. Niitä on kahdenlaisia. Ne missä on pyöreä se kapeneva osa, toimii huonosti, eikä itseasissa ole edes tarjoitettu RNS-E:lle.
                                                    • https://www.slamit.net/product/4798/...navi-malleihin eikö nää pitäis olla oikeet?
                                                        Ei oo.
                                                        Nämä on oikeat:
                                                        https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...255#post508255
                                                        • Joo ei lähde noilla linkissä olevilla Slamitin raudoilla, mullakin on tuollaiset (ei tosin Slamitilta tilatut) ton vanhemman TT:n takia missä ne toimi ja koitin aluksi niillä kaluta tuota RNS-E:tä irti tuosta TTS:stä vaan eipä lähtenyt.
                                                          Tuosta Ebaysta halavalla toimivat. Tosin toimitusaika vähän pitkähkö.
                                                          Löytyy myös Euroopasta mistä tulee vähän nopeempaa. Mutta toki hintahan sitten kasvaa kuin koronavirustartuntojen määrä konsanaan... ;)
                                                          Viimeksi muokannut Eemeli82; 4.2.2020, 18:32.
                                                            Muistaakseni nuo raudat ei marmorillakaan montaa euroa maksaneet, et ei niitä ihan maailman ääristä kannata tänne tilailla.
                                                            • No niinpä tietysti, kiitoksia valaisusta. Kävin eilen marmorilta tilaamassa raudat ja nyt pitäis olla oikeet tulossa. Taisivat maksaa 14€ (4 kpl).
                                                              Jospa sitä nyt sais auxin asennettua.
                                                              Mihinkä malliin noi slamitin raudat muuten oikein käy?
                                                              Viimeksi muokannut Kuomanen; 4.2.2020, 20:44.
