Audi Navigation plus (RNS-E)
    Siis 4Gb kortti on toiminut tähän asti, kunnes se ei enää yhtenä päivänä auennut, pohtisin ääneen että onko kortti viallinen vai korttipaikka.
    Tälläinen kortti se nyt jokatapauksessa on.
    Ei ole enää kortinlukijaa, joten en pääse heti kokeilemaan korttia, pitää ensin sellainen hommata.
    • Jos ostan rns-e mk2 ebaystä mitä pitää tarkistaa? Mitä pitää olla mukana ja onko väliä onko se ollut a3 tai a4?
        Mukaan Pin-koodi.
        Etulevy on erilainen A4:ssa ja A3:ssa.
        A4 versiota ei ole olemassakaan, vaan se on Seat Exeosta.
        • Onko tietoa onko 1996 A4 B5 audiin mahdollista asentaa rs-d / rns-e soitinta? Ilmeisesti on jotenkin sähköiltään erilainen kun -97 ja siihen ilmeisesti kuitenkin on mahdollista asentaa.
            Kaikki on mahdollista, mutta suurin ongelma on ihan mekaaninen mahtuminen. -96 on ihan samanlainen kuin -95-98 tässä suhteessa.
            Onhan noita joku tehny:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59739
            • Joo olen lukenut ko threadin mutta ennen kun rupean kamoja kasaan haalimaan haluasin varmuutta onnistuuko 96 audiin asentaminen. Yritin selailla foorumeita ja guuggelia, mutta mitään tietoa 1996 malliin asentamisesta ei löytynyt. Joku jollain foorumilla vain tokaisi asennukseen liittyen "I hate having -96". Tästä epäilykseni...
                Ero tulee faceliftissä -99, jossa on jo tehtaalta ollut mahdollista saada 2-din soitin.
                Prefacelifteissä (-95-98) on kaikissa samat haasteet.
                • Mulla olisi tiedossa tuollainen 8E0 035 192 K varustettu laite. Pitäisikö siitä tietää jotain? Onko siinä versiossa jotain hämärää tai jotain :)
                  • Noniin. Itellä on prokkis vaihtaa B7:aan Consert 2 > RNS-E
                    Olen jo tilannut adapterin ja GPS antennin. Mitä muuta multa vielä puuttuu ennen kun kannattaa lähteä harrastamaan :)
                    Kysyn tätä siksi koska en löytänyt minkäänlaista kuvallista/kirjoitettua ohjetta miten on mennyt 1din soittimien vaihdot.
                    • Tässä ohjetta tarvtittavine komponentteineen.
                      • Hyvä ohje! Tosin tuota ilmastoinnin paneelia tuskin tarvitsee uusia, riittää että viistää reunoilta vähän veks että istuu alemmas?
                        • Eikai siinä nyt tartte koko keskikonsolia liikutella jos vaihdan radion vaan? Eihän tässä oo mitään järkeä :D
                            Keskikonsoli pitää irrottaa ja dremelöidäkin, jotta saat 2-din kehinkon laitettua. Hanskalokeron ja ratinalusmuovien irrotus on turhaa.
                            Sun pitää ostaa se kehikkokin noiden muiden rojujen lisäksi. Muistaakseni joku 60€ luokkaa.
                            Jos pelottaa tuo operaatio, niin voin tuon useamman 1din->2din projektin kokemuksella tehdä.
                            • Mulla on kehikko jo :) Kaikki muut paitsi tuo antenniadapteri systeemi..
                              Laitoin sulle amalin s-postia :)
                              Viimeksi muokannut Hallikainen; 15.10.2015, 11:44.
                                Pystyykö joku kertomaan mikä logiikka tuossa radion kanavavalikossa on, kun se järjestys yht'äkkiä muuttui.
                                  Se hakee kanavat ja päivittää ne kuuluvuuden mukaan automaattisesti. Voi sinne laittaa niitä muistiinkin.
                                  • Sinä joka huutelit täällä että sulta saa koodeja niin ota YV:llä yhteyttä :D Tarttis koodi saada mahd. pikaisesti! :)
                                    • Koodi homma ratkaistu. No sitten seuraava.
                                      Onko joku tehnyt tälläistä projektia omaan mankkaansa?
                                      Näytön "kunnostus"
                                      Oma on vähän tuon näköinen mikä on tässäkin, kuka foorumilainen lienee käyttänyt :D
                                        Tälläisen muistin ja löytyikin vielä
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=129921
                                        • RNS-E:hen jotain ratkaisua RCA lähdöille, jotta saa takapään vahvistimelle signaalia?
                                            C-liittimessä on muistaakseni ihan valmiit lähdöt.
                                              RNS-E:ssä on tosiaan linjatasoset lähdöt, senkun vaan kolvailee RCAt. Ebaysta saattaa löytyä valmiita adaptereita, niin ei tartte ite kolvailla.
                                                Ite kolvailin ethernet-johdosta linjat taakse, ja samassa piuhassa meni heräte vahvarille. Näppärä vetää.
                                                • Taitavat olla pinnit 5,11 ja 8 oikeat pinnit? 8 pinni linjojen yhteinen maa?
                                                  Viimeksi muokannut Buuhiz-; 25.12.2015, 14:53.
                                                    Pari kysymystä RNS-E käyttöön otosta.
                                                    Elikkäs tuli laitettua allroadiin symphony 1:n tilalle RNS-E.
                                                    CAN-piuhat löysi tiensä mittariston perään ja antenni yms. adapterit tuli laiteltua kiinni myös.
                                                    Pari visaista kysymystä vielä olisi:
                                                    Mitä koodailen VCDS:llä nyt autoon, tarviiko jostain "unlockata" soitin?
                                                    Soitin toimii kyllä normaalisti. Eli menee päälle kun virrat kääntää ja sammuu. Ainoa on että ajotietokoneen näytössä ei kanavat yms. näy, eli ylin osa pimeänä. Tosin näyttökin niin kuollut, että ei nyt niin vakavaa ole.
                                                    Mitenkäs toi karttalevy, katselin että joku myyntipalstalla myy 2016 vuoden karttapäivitys levyä, eli ostanko sen ja tökkään sisään? Vai tarvitseeko ottaa huomioon jotain soittimen versionumeroita tms? Soitin on 2005 vuoden allusta, omani on 2001. Mutta ilmeisesti ollut joskus korjattavan kun 2008 vuoden tarrat löytyy kyljestä.
                                                      Mittaristosta pitää koodailla navi käyttöön. VCDS:stä löytyy ohjeet.
                                                        Onko muilla ollut ongelimia RNS-E:n bluetoothin kanssa? Oma kyllä yhdistää mutta pätkäisee yhteyden hetkenpäästä ja yhdistää taas uudestaan. Myös yhdistämisen merkkiääni on hukassa. Puhelimessa vika ei ole kun kerta toimii työ autossa hyvin.
                                                          Minulla oli. Viikon päästä oli auton akku tyhjä. Laite oli aika lämmin kun sen irroitin. Teki just tuolla tavalla, että yhdisti ja pim-pom irtosi. Sitten lakkasi ääni kokonaan (mikä olisi hyvä asia).
                                                          • Lainataampa tätä ketjua. Ongelmana rns-e soittimessa on että volumen säätö potikka ei toimi kunnolla, onko kukaan vaihtanu potikkaa tai saanut jotenkin muulla konstilla kuntoon?
                                                              Harvemmin ne hajoo, mulla saattas olla varaosa siihen.
