Audi Navigation plus (RNS-E)
  • ITse ovelasti vaihdoin ratin ja kärsin samasta ongelmasta :/
    • Katoppa amalin jos satut löytään nii oisin kiinnostunu ostamaan. Liekkö paha rasti vaihtaa? Luultavasti tinaushommia?
      • RNS-E näyton irroitus
        Moro.Onko tietoa minkämoinen homma on irroitta tuo pelkkä näyttö tuosta Rsn-e navigation plus vehkeestä.Ilmeisesti liittimen pinnit hapettuneet/palaneet kun näyttö on hyvin epäselvä.
        • Sama kiinnostaisi täälläkin. Ei oo vielä kerenny asiaan perehtyyn kun pitäisi se lattakaapeli näytön ja soittimen väliin tilata vaihtoa varten ensin
          • Mikäs oli kikka, kun soitin ei mene päälle virtojen yhteydessä, vaan pitää painaa päälle ?
            Sammuu myös kesken ajon määrätyn ajan jälkeen.
            • Onkos kukaan vielä löytäny kikkaa miten saisi volumen käynnistäessä säädettyä pienemmälle? Olen kokeillut "hidden menun" kautta yhden ohjeen mukaan säätää mutta ei jää muistiin enkä muitakaan ohjeita ole löytäny.
              • Uusi kartta-dvd RNS-e
                Onko tuohon uutta kartta-dvd:tä kellään?
                Mulla on malli 2013
                • Ebay.de - ei oo kallista
                  • Kiitos infosta, levy tuli ja toimii hyvin.
                    • Audi A4 -06 Navigaattori/ajotietokone
                      Tuli ostettua juuri Audi A4 2006. Autossa on radio/navigaattori yhdistelmä (tämmönen), mukana tuli dvd-levy länsi-euroopan kartoista vuodelta 2006. Saakohan tuohon mistään ajantasaisia tai ei niin ajantasaisia suomen karttoja? Millaisen muistikortin se vaatii jos haluaa musiikkia lykätä suoraan sisään tai löytyykö helppoja/halpoja aux liittimiä jostain vai kannattaako pysyä fm-lähettimissä :D?
                      Toinen kyssäri koskee ajotietokonetta, eli mittareiden välissä olevalle näytölle tulee joka kerta käynnistäessä joku ihme näkymä päälle (näyttää jotain sw tekstiä ainakin välillä). Joka kerta täytyy painaa reset nappulaa -> exit menu jonka jälkeen tulee vasta kulutukset, yms näkyviin. Mikäköhä tuo näyttö on ja saako sen jotenkin oletuksena näyttämään kulutusta tai muita ominaisuuksia?
                      Tosiaan auto on tuotu saksasta ja minun kielitaidoilla ei noita manuaaleja lueta. Löytyyköhän jostain englanniksi tai jopa suomeksi?
                      • Kannattaa tutustua haun kautta kirjainyhdistelmään RNS-E eli sillanen radio sulla siinä on, nyt ainakin 2018 kartoissa tuohon tulee kuulemma päivitys, itse en ole vielä saanut aikaiseksi itselle levyä tehtyä, mutta päivityksestä puhuivat, edellisestä onkin sitten aikaa useampi vuosi.
                        Itsellä on Dension Gateway Pro BT kytketty radion taakse millä saa bt musiikkia ulos kaiuttimista, vaihtoehtoja on useita mutta tuo on varmasti monipuolisin.
                        Auxia varten löytyy ohjeita netistä, vaatii ohjelmoinnin.
                        Ja se SW teksti kun tulee siihen ajotietokoneeseen, se varmaan vaihtuu riippuen auton suunnasta, S, W, N, E jne, se on navigaatio tila ja alle tulisi tien nimi jos olisi sopiva levy sisällä.
                        Mutta lueppa se RNS-E viestiketju läpi, siellä on vastaukset kaikkiin noihin kysymyksiin ja lisääkin...
                        • Ota kompassi pois päältä navin asetuksista, niin se ei pomppaa siihen ajotietokoneelle aina.
                          • Onko jollain kokemuksia RNS-En retrofittauksesta?
                            Oma -00 C5 lähtenyt 1-din concertilla ja siihen jo toimivasti retrofitattu RNS-D. Nyt kuitenkin löytyisi RNS-E ja siihen Kufatecin adapterisarja RNS-D-> E. Kufatecin ohjeistuksen mukaan väyläpiuhat kytketty mittariston taakse. Virrat kytkiessä radio herää ja sammuu kun avaimen nappaa virtalukosta. Samaan tahtiin toimii myös taustavalot. Väyläjohdot kytkettynä radio ei kuitenkaan hyväksy koodia. Koodi on oikein eikä yrityskerrat vähene. Väyläjohdot kun irrottaa koodi kelpaa ja soitin toimii, mutta ei herää avaimen tahtiin eikä taustavalot pala.
                            Radiota koitettu kahdessa eri FL-C5 ja siinä toimii täysin niin kuin kuuluukin eli vika lienee autossa eikä radiossa.
                            Olisiko jollain kokemusta tai ideoita missä voisi olla vika?
                            • Mistä lähetään vikaa ettimään, tilattu ebaystä karttalevy 2019 2 kpl levyjä, kumpaakaan ei kone tunnista, mutta oem 2005 levyn tunnistaa kyllä. Nää on ilmeisesti kranttuja levyistä.
                              • Jos en väärin muista niin joku softapäivitys pitäisi tehdä ensin ja sitten kokeilla tuoreempaa karttalevyä.
                                • Tai sitten ebayn levyt eivät toimi, itse tilasin tuolta levyn ja toimii ainakin mulla ja toisen foorumilaisen autossa joka oli myös ensin tilannut ebaysta toimimattoman levyn. Itse päivitin 2016 -> 2019 levyyn
                                  https://www.satnavdisc.co.uk/Audi/AU...av-disc-update
                                  • Mulla ebaylevy ei toiminut, mutta kopioin sen hyvälaatuiselle DVDlle, joka sitten toimi kyllä.
                                      Täältä tilattu aina levyt ja toimii joka kerta http://www.audinavi.net/
                                      • Täytyypi tilata tuollanen levy.
                                        Onko näistä BT mokkuloista kokemuksia? Tai jotain hyväksi havaittua bt adapteria näihin?
                                        https://www.ebay.com/itm/New-Strong-...YAAOSwO0tc1zio
                                        • Operaatio RNS-E retrofittaus 8n TT:n sisälle olisi alkamassa ja nyt ihan ekana tarvii rakentaa johtosarja, valmista kun ei saa, on kysytty mm Kufatec.
                                          Eli jos joku osaava kaveri viitsisi kertoa, että mikä piuha mihinkin pinniin, niin arvostaisin kovin suuresti. Muualla tuli pelkkää vittuilua.
                                          Selkeimmät nyt sain jo itse, kuten etukajarit mutta hämmennystä herättää oikeastaan kaikki muu.
                                          Edit ja Bose löytyy
                                          Viimeksi muokannut TomVi; 27.10.2019, 12:00.
                                          • Laitahan ny vielä kuvat mitä johtoja sieltä auton päästä tällä hetkellä tulee ja minkälaiset liitännät soittimen perässä on. Käytännössä aina on jostain löytynyt valmis adapterisarja.
                                            • RNS-E:n takaa löytyy tuo yksi iso ja sitten taas TT:n orkkis piuhoissa on 2kpl iso liittimiä (musta ja ruskea), yksi mini iso (punainen) ja yksi musta iso? liitin mutta viidellä pinnillä per rivi, kun normaalisti on 4.
                                              Edit lisätty kuva auton päässä olevista.
                                              Maailmalla ne on noita asennellu mutta kukaan ei oo suostunut jakamaan tietouttaan johtosarjasta. Yksi löytyy mutta pitäisi saada vaan pinnit oikeaan järjestykseen.
                                              Viimeksi muokannut okkim; 27.10.2019, 19:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              • Eka osuma ebay:sta. Onko toi sopiva?
                                                https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-TT-R...6315%7Ciid%3A1
                                                • Kaikki mitä oon tähän mennessä löytäny, niin johtojärjestys on väärä 8N:n sähköille. Mulla on tossa just B6 A4:n tarkoitettu sarja nyt.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2019, 15:47. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  • Pinnejähän saa vaihdettua eri paikkoihin jos tarvii.
                                                    • Niin saa ja osan oon jo siirtänyt mutta ongelma on nyt siinä, etten osaa lukea noita kaavioita ja varmistaa, että ne kaikki on oikein.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2019, 23:04. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                                                        Itse jos olisin hommaamasa bluetoothia RNS-E soittimeen niin ostaisin ehdottomasti tämän:
                                                        https://www.vag-navisystems.com/a4-b...-iso/1897?en=1
                                                        Toimii Spotifyssä biisien vaihdot ja biisien nimet näkyy mittariston näytöllä. Ehkä kuitenkin joskus kokeilen android pohjaista soitinta kun audin oma soitin alkaa olemaan jo hieman vanhaa tekniikkaa.
                                                        • Itsekin tässä miettinyt tuon Dension Gateway Pro BT ostamista tuohon TTS:n RNS-E:n jatkeeksi, kun haluttais kuunnella musiikkia langattomasti puhelimesta ja ehkä tulis käytettyä myös puheluihin. Olenko käsittänyt nyt siis oikein, että kun ratista napit löytyy niin tuon asentamalla ratin napit alkaa toimimaan myös? Vaatii kuitenkin siis VCDS:llä koodauksen.
                                                          Kumpikos tuohon nyt pitää olla, tuo ISO versio vai Quadlock?
                                                          Onko tuo Dension parempi kun esim. tämä Kufatecin tuote?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Eemeli82 Näytä viesti
                                                            Rattinapit toimii Densionin kanssa, jos ne alunperin löytyy myös. RNS-E on quadlockilla. Itse myös mietin tuota Kufatecia, mutta hylkäsin totaalisesti sen takia koska bluetoothin kautta ääni tulee monona: "A2DP Audiostreaming (in MONO)"
                                                            • Juu napit löytyy ratista ja tällä hetkellä jos niitä panelee niin mittaristoon tulee vain teksti "No func." Joten olettaisin että tuon Densionin kanssa ne saa toimimaan, kunhan vaan VCDS:llä koodailee päälle.
                                                              Joo tuo mono ääni itselläkin pisti silmään. Ja onhan tuo Dension huomattavasti edullisempi. Tuolla Kufatecin setillä ilmeisesti saisi alkuperäisen CD-vaihtajan säilytettyä toiminnassa, mutta eipä sillä kyllä tänä päivänä ole mitään virkaa.
                                                              Vois ehkä nuo Densionin kilkkeet tilata.
