eber ja sisäpuhallin
  • eber ja sisäpuhallin
    Auto on a4 b6 diesel. sisäpuhallin lakkasi toimimasta kun lämmitin on päällä. Ajon aikanakaan ei toimi. Heti kun sammuttaa eberin niin rupee puhallin toimimaan auton omalla järjestelmällä. Antaa ilmastointi osioon vikakoodin puhallin moottorille. Valot tulee toki säätö yksikköön. Eberin sulakkeet oli ok. Mistä kannattaisi vikaa ruveta etsimään?
    Kuulostaa äkkiseltään siltä että sinne on asennettu vaihtorele vaikka ei tuossa autossa sellaista tarvita. Sen lisäksi jossain on myöskin vika liittyen sen kytkentään tai syöttöön.
      eberin "erotus releen" kytkennässä todennäköisesti. Tästä paljon juttua. Käytä hakua "eberin asennus" ym.
      Rele poikkasee nyt virran kulun puhallin mootorille, tästä tuo vika koodi vois johtua.
        Juu tänään kerkesin sen verran tutkimaan, että olihan sieltä sulake mennyt se pieni 5amp. Mutta jonkin aikaa toimi ja meni sulake uudestaan rikki. Mistähän sit vikaa etsimään? Isompaa sukaketta vai? Hehheh einyt sentään.
          5A on ohjauslaitteelle eli kellolle tai kakelle. Puhallinohjauksen sulake lienee nyt ihan liian pieni. Olisiko mennyt ristiin kellon sulakkeen kanssa?
            Joo niin sen täytyy olla. Koska kaukosäädin jää toimintaan. Ihmeen pitkään on kuitenkin pelannut. Pitää tarkistaa ohjeista sulakkeiden järjestys.
