A6 4F iPod adapteriongelma
  • A6 4F iPod adapteriongelma
    Mulla on asennettuna se audi music interface hanskalokerossa ja tilasin adapterin siihen, mutta ei rupea lukemaan nanosta eikä iPhonesta.
    MMI ilmoittaa että laitetta ei ole kytketty.
    Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Mikä avuksi?
    Ihan hakuammuntana vois tietysti kysyä että:
    - onko se toiminut aiemmin vai ei
    - onko se asennettu marmorilla jolloin se on ohjelmoitukin oikein
    - onko tolla(kin) purkilla vaatimuksena iPodin firmwarelle joku minimitaso
    Nämä aikoinaan Densionin purkin kanssa ihmetellessä tuli ekana vastaan.
      Minulla iPhone herjaa iDockissa että laite ei ole tuettu. Kontakti paranee pikkusen heilauttamalla tai puhaltelemalla liittimeen.
        Katsotpa tuolta, löytyykö laitteesi tuettuna.
        http://microsites.audi.com/campaigns.../db_popup.html
        En tiedä sitten, että vaatiiko tuo jonkun koodauksen toimiakseen, jos ei ole aiemmin ollut kytkettynä. Ross-Techillahan tuota voisi tutkia, jos sellainen sattuu olemaan saatavilla. Toinen tapa on sitten mennä marmorille. Mistä tuo AMI on sinulle tiensä löytänyt? Voihan se olla viallinenkin...
          Se oli autossa asennettuna kun ostin. Varmaankin tehdasasenteinen... Täytyy kääntyä marmorin puoleen tässä asiassa tai kokeilla jotain Vanhaa iPodia siihen. Tuli vaan mieleen että kun auto on 2006 että tukeeko se sitten noita uudempia härpäkkeitä.
            Siis mulla oli nimenomaan ongelmana että iPodissa oli liian vanha firmis, joten jos se ei uudella toimi niin on siinä sitten vikaavikaa.
              Joo, sain vähän selvyyttä asiaan. Eli AMI:ssa on liian vanha firmis.
              Audi.de/mp3 sivuilta saa uuden firmiksen ladattua tuohon ja tartteis vaan taas uuden adapterin jotta sais usb-tikun siihen kiinni...
                Jes, nyt päivitin AMI:n ja hyvin pelaa. Jos joku haluaa päivittää AMIn niin uusimman softan saa täältä:
                http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/mp3.html
                Sitten vaan USB-kaapeli AMIin kiinni -> tuolta ladattu ja purettu paketti USBitikulle -> tikku kiinni ja avot.
                  Nyt kaivataan tarkempia ohjeita. Saksa ei taivu!
                  Löytyi..
                  Viimeksi muokannut tailax; 22.12.2010, 22:49. Perustelu: Putsasin lasit!
