A6 Asr ja Abs
  • A6 Asr ja Abs
    Eli autona -97 2.4 aut.
    Ja sellanen vika, että asr ja abs valo syttyvät aina kun kääntää rattia vasemmalle. Toki välillä eivät taas syty. Oli sama vika joskus aiemmin mutta poistui kun vähän otti kovemman lähdön ja pyörät löi tyhjää. Nyt taas samutat auton niin valot sammuvat, mutta syttyvät kun kääntää rattia vas..
    Missä vika? Abs anturi mahdollisesti? Vai pelkkä pakkanen.
    ABS anturin johto tulee mieleen. Kun renkaat kääntyy, niin johdosta katkeaa yhteys. Jompikumpi etupyörä varmaan Vikakoodien luku antaa suuntaa, muuten turha arvailla. Tuossa kun ei ole ESP:tä, niin ratin asentotunnistinta ei kait pitäis olla.
      Ajattelin juurikin anturi,koska syttyy silloin kun kääntää rattia. Aattelin jos jollain ollut samaa vikaa.
